Stránka 1 z 2
Zpátečka a divný zvuk
Napsal:
17.01.2020 21:05
od amigista
zdravím. Mám prosím dotaz. Auto jede OK,ale když dám zpátečku a pomalu se
rozjíždím, tak jako by něco dřelo a auto dělá takový divný zvuk , u žádné jiné rychlosti to nedělá
, jen u zpátečky. Díky za rady.
Venga 1.4 lpg, rok 2011 najeto 89000km
Re: Zpátečka a divný zvuk
Napsal:
22.01.2020 14:27
od johnyfly1
Nieje taky skoro az skripavy? Mne to robi sem tam spiatocka a sem tam ked podradim napr do 2 a spomalim motorom tak vtedy je to pocut tiez...viem ze spojku mam uz skoro v tahu....dufam ze po vymene bude ticho
Napsal:
22.01.2020 23:24
od marmi
Zkontroloval bych zadní kotoučové brzdy,destičky mají tendenci se vlivem nečistot a koroze zadírat,nevracejí se a vyluzují divné zvuky.Když se to neřeší,tak je za chvíli pískot kov na kov kotouče porýhované a v nejlepším případě na přebroušení
Napsal:
23.01.2020 23:54
od johnyfly1
Neviem ako kolega nadomnou ale u mna to platnicky urcite nebudu... zvuk ide zpredu a citim to aj na pedále spojky
Napsal:
26.01.2020 10:54
od amigista
Zdravím , přesně tohle to mě dělá taky. Už jste zjistil důvod proč vám to dělá? Díky
Napsal:
26.01.2020 11:54
od jozzo
Mal som toto u ineho auta. Skontrolovať prednu napravu, riadenie. Mal som vybite capy a silentbloky. Pri cuvani vsetka vaha ide do predu pod plynom. Pri brzdeni tiež, ale nie je sučastne záťaž pod plynom, ked brzdiš, nepridavaš. Znie to mozno čudne, ale tiež som sa divil..
Napsal:
26.01.2020 15:55
od johnyfly1
Ja som mal auto na zdvihaku a capy a silenty su ok....dam vymenit spojku a uvidime
Napsal:
26.01.2020 16:06
od amigista
na kolik asi vyjde vymena spojky? dik
Napsal:
26.01.2020 18:36
od johnyfly1
Zatial netusim, pozeral som podla cisla spojku a vyskocilo mi viac rozmerov a neviem ktora je ta prava
ale tak nahrada od 100 az 180e plus robota....
Napsal:
26.01.2020 22:59
od pacesol
Hele spojka funguje stejně dopředu i dozadu. Pokud to děl jen zpátečka tak bych hledal chybu jinde. Opravdu to není od brzd?
Napsal:
27.01.2020 00:08
od johnyfly1
Nie od brzd urcite nie... Tie maju ani nie rok a brzdia tichucko.... Ono to robi aj na rychlostiach do predu ale len niekedy ked spomalujem podradim ze kusok dobrzdim motorom tak vtedy
spojku mam uz na konci zivotnosti ta sa bude menit tak ci tak a ak to nebude ta tak ostava uz len prevodovka
Napsal:
27.01.2020 07:27
od pacesol
Tak to asi bude spojka. Když si zatáhneš ruční brzdu a zkusíš si rozjezd proti ručce tak oddělíš mechanický problém podvozku od zahučení spojky. Pokud to zahučí nebo zaskřípe až po uvolnění, tak hledej problém na podvozku.
Napsal:
27.01.2020 11:03
od amigista
Asi to opravdu bude spojka i u me. Ted pozoruju , ze to dela i pri 1 kdyz se rozjizdim pomalu,tak ten zvuk taky slysim... ale ne tak vyrazne jak pro zpatecce. Mam najeto 89000km.. Jak je to z rozvodama u tohoto auta ?
Napsal:
09.02.2020 17:01
od amigista
Tak je to spojka, bude se menit oblozeni, pritlacny talir a spojove lozisko. I s praci v Kia servisu chteji 9000kc... ufff
Napsal:
09.02.2020 18:12
od Stefi
@amigista , se ptá: Jak je to z rozvodama u tohoto auta ?, mám dojem, že už tam bylo něco upraveno, 2011 by měl být již 1. facelit, co říká SK
, někde to popisuje Ivo/ pacesol, jak to ověřit
Projdi tohle vlákno a najdeš odpověď
search.php?keywords=p%C5%99esko%C4%8Den%C3%BD+rozvodov%C3%BD+%C5%99et%C4%9Bz+u+1%2C4+CVVT&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Hledat
