velkost kotučov brzd
Příspěvekod mode » 27.03.2023 10:13
Existuje nejaká stránka alebo dokument kde sa nájsť správny rozmer kontúčov brzd ?
Ked hľadám po nete tak mi ponuka pre ceedsw crdi 2015 , rôzne priemery.... :?
dík
:kia: cee´d SW CRDI ecodynamics 2015
mode Muž
Příspěvky: 25  Témata: 3
Re: velkost kotučov brzd
Příspěvekod Beda » 27.03.2023 12:07
Existuje stranka, kde si najdes dle VIN OE kod dilu https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Kia a pak nakupuj dle toho kodu.
Jestli te pak zajimaji rozmery te veci, tak si najdi online katalog nejakeho vyrobce a tam dle OE kodu najdes i rozmery. Ve vetsine pripadu ty rozmery prebiraji do informaci i eshopy.
Příspěvky: 8846  Témata: 333
Příspěvekod mode » 27.03.2023 13:15
Beda dík moc.
Je nejaka osvedčená značka čo si sedí s kiou? Originálne kotúče totiž vypadajú po 60tkm veľmi biedne
mode Muž
Příspěvekod Beda » 27.03.2023 13:37
Tady se třeba resily vhodne znacky viewtopic.php?f=168&t=4986
Příspěvekod lopo1 » 01.04.2023 09:31
Mam inu otazku ma ceed MY19 snimace opotrebenia brzdovych platniciek lebo zpredu zacinaju vychadzat pri brzdeni zvuky ako ked su platnicky KO a skor to vyzera na vnutorne platnicky lebo pri pohlade zvonku tam este nejaky material je....ano viem treba zajst do servisu len ma to zarazaa ocakaval ze tam tie senzory su ale akosi nikde nic nehlási
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 498  Témata: 3
Příspěvekod Beda » 01.04.2023 10:09
Nejsem si vedom, ze by Kia pouzivala elektronicke senzory opotrebeni desticek. Je to kus zohybaneho plechu, ktery je nainstalovany na kraji desticky, viz. vlevo dole na te desticce
Jakmile se desticka sjede, tak zacne plech skrtat o kotouc a bude to vydavat nejake neprirozene zvuky. Ve vetsine pripadu, je na vnitrni desticce (kdyz ji nasadi mechanik spravne), takze na to neni videt a ano z vlastni zkusenosti muzu potvrdit, ze vnitrni desticka se mi zatim vzdy sjizdela rychleji, takze venkovni muze vypadat jeste OK, ale vnitrni uz ne. Jinak uz se mi stalo, ze mi i ten plech z desticky uletel a ja nezaregistroval zadny zvuk (asi dobre odhlucnene auto :lol: ) a az pri prezouvani a cisteni brzd jsem zjistil, ze by to chtelo novou desticku.
Příspěvekod lopo1 » 01.04.2023 10:31
hmno takze klasicky vychodný štýl Subaru to ma (malo) riešené obdobne ale ten plech vydával strašne pískanie pri brzdení tie zvuky čo teraz počúvam by zodpovedali tomu lebo je o drenie uz ako kov na kov sranda je ze auto bolo v servise na 5tej garančke v decembri kde mi bolo povedane ze výmena bude treba az pri šiestej prehliadke .... odvtedy som spravil len cca 7000km ako príde mi to tak, že sa asi kukali tiež len na vonkajšiu platničku a usudzovali podľa toho lebo ta vyzerá, že by tých 8k km ešte dala.
No nič cez týždeň sa pôjdeme objednať pričom budem musieť riešiť aj zlomenú mierku oleja :roll: :roll: ciže výmena oleja po 7k km :roll:
lopo1 Neuvedeno
