Bezpecna hmotnost nakladu v kufri
Příspěvekod gashtaan » 02.06.2017 07:34
Kolko kg by ste povedali, ze je este košer nalozit dozadu do kufra Kia Cee'd SW? Podla uzitocnej hmotnosti z technicaku, ked odpocitam mna ako sofera, mam este ~350kg k dobru, ale hodit to vsetko do kufra na jednu napravu asi nie je najlepsi napad :)
KIA Cee'd SW 1.6GDI Platinum MY17 - Track Red
gashtaan Neuvedeno
Příspěvky: 34  Témata: 5
Re: Bezpecna hmotnost nakladu v kufri
Příspěvekod Mirse » 02.06.2017 07:37
To určitě není :no: Neumím si představit co by to udělalo při jízdě se zadní nápravou na nějaké nerovnosti :shock:
Příspěvky: 4243  Témata: 3
Příspěvekod Fester » 02.06.2017 09:23
350 kg v jednom bodu je fakt moc , sežeň si dva kamarády co nedrží dietu a sedněte si na hranu kufru ať víš co to udělá.. :drink:
Fester Neuvedeno
Příspěvekod gashtaan » 02.06.2017 09:29
mne je jasne, ze 350kg je moc, ale takych 250kg rozlozenych po celej ploche kufra je tiez prilis?
gashtaan Neuvedeno
Příspěvekod Fester » 02.06.2017 09:44
250 nebo 350 , je to jedno akorát dostane náprava pořádně zabrat . Pokud to budeš vozit každý den tak dlouhou životnost mít nebude.
Co tam vlastně chceš tak těžkého vozit , pokud to není tajemství 8-)
Fester Neuvedeno
Příspěvekod gashtaan » 02.06.2017 10:17
Nechcem to vozit kazdy den, momentalne potrebujem kupit nejake zahradne obrubniky, inokedy vrecovany beton ci nejaku dlazbu... obcas treba nieco take odniest, ked clovek robi okolo domu a nechcem to hadazat na zadne sedadla, aby to simulovalo "posadku" :)
gashtaan Neuvedeno
Příspěvekod Mirse » 02.06.2017 10:20
To se podle mě raději domluv s někým kdo má vozík ...
Příspěvekod gashtaan » 02.06.2017 10:30
Urcite, a ked potrebujem odviezt 4 chlapov, mam si radsej zavolat nakladny taxi...
gashtaan Neuvedeno
Příspěvekod JoeJoe » 02.06.2017 10:43
Súhlas s mirse.
Ak vieš, že budeš takéto veci voziť (relatívne) pravidelne, investoval by som do ťažného a možno aj do vozíka. Áno, je to investícia zhruba 400 evri (minimálne), ale keď bývaš na dedine, tak je vozík neoceniteľná pomoc pri milión veciach. Otec ho má a používa pravidelne (už len na vývoz pokosenej trávy, buriny, orezov kríkov apod.), ja sa zveziem s ním a popri nás ešte aj ďalší člen priamej rodiny, takže takto obslúžime 3 domy. Alebo si ho požičiam (aj s jeho starým Carensom s ťažným) a vybehnem pre vozík štrku pod chodník či do betónu.
A neviem si predstaviť, ako by sme to robili bez vozíka... Do auta by som takéto veci určite nedával (okrem prípadu, že potrebujem 10ks dlažby doniesť, či nejaké 2-3 obrubníky, to hodím aj do kufra jednorázovo).
Nešetri, lebo budeš potom riešiť vlastnú zadnú nápravu, resp. poškodenia interiéru auta, ktoré nie je určené na nákladnú prepravu.
Kor, ked Cee'd ani nie je aspoň MPVčko (mám našťastie na takéto veci Carens, ktorého kufor je predsalen niečo iné, ako ten z Cee'du).
Kia CARENS 1.7 CRDi (85kW)
JoeJoe Muž
Příspěvky: 111  Témata: 11
Kia Carens III (2016)
80000 km @ 6.6 l/100km
Příspěvekod gashtaan » 02.06.2017 10:49
Diky chlapi, ze sa snazite poradit... ale ze som si kupil auto z 1600l batozinovym priestorom, aby som do neho nalozil max 10ks dlazby a bal sa do kufra prilozit este zeninu kabelku, to uz je trochu moc.
gashtaan Neuvedeno
Příspěvekod JoeJoe » 02.06.2017 10:58
1600l neznamena, ze je to nakladiak bohuzial :) Zvadza to k tomu, ale nic s tym nenarobis. Napchat tam batozinu na dovolenku problem nie je, ale ked to raz nie je auto na vozenie betonovych kvadrov, tak nie je...
Ani moj Carens nie je a nepouzival by som ho na to. Otcov byvaly Renault Espace bol viac, ale ani tam sme nemohli len tak nahadzat, co sme chceli (druha vec je, ze sme s nim postavili dva domy a vozili postele atd.).
JoeJoe Muž
Příspěvekod gashtaan » 02.06.2017 11:03
Tak som to nemyslel... ale nemoze byt predsa taky rozdiel ci vzadu veziem v aute troch chlapov alebo 250kg vriec.
gashtaan Neuvedeno
Příspěvekod JoeJoe » 02.06.2017 11:07
Veď ani taký veľký nie je ten rozdiel... Len keď to robíš pravidelne, tak potom aj to auto tak bude po rokoch vyzerať. Na to si spomeniem vždy, keď vidím 5 robošov v osobnom aute (spolu s náradím v kufri), ako sa vlečú po zemi.
JoeJoe Muž
Příspěvekod gashtaan » 02.06.2017 11:17
To je uz ale trochu extrem. Ja sa tym nezivim, proste chcem spravit na zahrade nejake zahony pre manzelku, nie robosit a vozit material v tom aute roky od rana do vecera. Na podlahe kufra mam cistu 90x100cm OSB dosku a plachtu, robim vsetko pre to aby sa vizualne auto nezaspinilo ci neposkodilo.
gashtaan Neuvedeno
Příspěvekod JoeJoe » 02.06.2017 11:27
V tom prípade ti ťažko niekto poradí, ako bude auto vyzerať po dvoch-troch rokoch... Asi bude treba len použiť zdravý sedliacky rozum a nakladať s mierou do povolenej hmotnosti.
No a samozrejme s tak naloženým autom potom nezávodiť. To len pre ľudí, ktorí to náhodou čítajú, lebo keď niekedy vidím, ako ľudia jazdia s plnými autami alebo naloženými vozíkmi ako blázni, tak by som ich sekal. Naložené auto so záťažou sa správa úplne inak a niekedy fakt treba jazdiť ako senilný starý dôchodca (hlavne sa to treba naučiť a získať pre to správny cit). Ale to niektorým 20-ročným vodičom nevysvetlíš :)
JoeJoe Muž
