Búchanie predného kolesa pri brzdení
Příspěvekod Ceed_BB » 16.05.2013 22:36
AHOJTE.Mozno sa tu niekto najde kto mal podobný problem.Mám kia ceed r.v.2010 facelift 1.4 66kw. V poslednom case sledujem buchotanie od predneho laveho kolesa ked vytocím do zakruty pomalicky a pribrzdim vtedy to pukne ked tocim a zabrzdim.Nie vzdy to robi ale pomalicky sa to stupnuje.Viete mi poradit co to moze byt?...Vychadza to len keď tocim do lava a robi to lave koleso ked idem pomaly a zabrzdim tak popuka to tam . dik
Ceed_BB Muž
Příspěvky: 195  Témata: 24
100000 km @ 7.5 l/100km
Re: Búchanie predného kolesa pri brzdení
Příspěvekod kendo1 » 16.05.2013 23:51
moze to byt tycka stabilizatora, na ocovej kii to zacalo buchotat po 14 tisic km a v servise mu to zreklamovali a vymenili.alebo potom horne ulozenie guloveho capu byva v takom plastovom puzdre a to ked sa vydrie vydava taky cudny zvuk tiez ze pri toceni do zakruty ti to zacne pukat
cee´d 1,4 EX+ white cassa LPG
kendo1 Muž
Příspěvky: 77  Témata: 1
10101 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Ceed_BB » 11.08.2013 16:43
Uz som bezradný bol som v servise 2x a stale sa na nič neprišlo podla nich je to všetko v poriadku aj brzdy su ok takze to pukanie do zakrut ked brzdim je okay... parada...stojim v kopci ostrom na brzde a tocim volantom je zataz na koleso tak ked tocim puka to neznesitelne neviem si rady uz ... ci su to brzdy ci nieco ine ked nebrzdim zda sa to o.k. ---- moze to by teda nakoniec ulozenie tlmiča ?
Ceed_BB Muž
Příspěvekod -Petr- » 11.08.2013 20:55
Dělá to jen při brždění? Co uložení tlumiče, co čepy, i blbost - je na té straně pořádně utažené kolo? Kdyby to dělalo furt, tak bych tipoval homokinetický kloub, ale když to je jen u brždění tak to co píšu nebo snad závada u brzdiče? Ale to by přece servis viděl... je to divný :cry:
-Petr- Muž
Příspěvky: 231  Témata: 6
Příspěvekod Ceed_BB » 11.08.2013 21:22
Ano je to len pri brzdeni z vytocenym kolesom do strany robi to uz na obydve strany a servis nic nenasiel cize neviem si rady bohuzial asi si musim zvyknut :-(
Ceed_BB Muž
Příspěvekod kendo1 » 11.08.2013 23:51
na 90% to bude horne ulozenie tlmica, tak ako som predtym pisal kamosovi to robilo pri spomalovani do zakrut ked vytacal viac kolesa ale aj ked sa z miesta pohynal ci uz dopredu alebo dozadu a tiez musel tocit volantom
kendo1 Muž
Příspěvekod ohen10 » 12.08.2013 08:40
skus pripadne iny servis... mozno tam zistia co je vo veci.
ohen10 Muž
Příspěvky: 321  Témata: 13
Kia cee'd (2009)
152000 km @ 6.0 l/100km
Příspěvekod Katikakus » 12.08.2013 10:24
A sedl sis do auta s mechanikem a ukazal mu to?
Cee'd 1.4 Comfort Plus So Red
Katikakus Muž
Příspěvky: 951  Témata: 2
2. místo (1)
Kia ProCeed GT (2020)
65000 km @ 7.94 l/100km
Příspěvekod Ceed_BB » 12.08.2013 12:16
Ano sadol som si z mechanikom do auta a ukazal som mu to v zakrutach pocul to bol som tam 3x a povedali mi ze je vsetko v poriadku je to servis v banskej bystrici vrelo "" odporucam "" vravel som inym mechanikom tak tiez vraveli ulozenie tlmica ... a dnes som sa zapocuval tak aj ked na mieste tocim volantom pocujem jemne zvuky takze to asi ozaj bude asi tym... uz som objednany do ineho servisu dufam ze tam mi pomozu.. dam info... a dik za rady :-)
Ceed_BB Muž
Příspěvekod Ceed_BB » 17.08.2013 22:00
Dal som si zistit zavadu v inom servise a vysledok horne ulozenia tlmicov takze pondelok idem do servisu a poviem im co je vo veci ale do ineho uz tak hadam uz bude klud ... a aby nebolo malo teraz mi zacala vrzgat spojka sa mi dari :-D:-D
Ceed_BB Muž
Příspěvekod Ceed_BB » 20.08.2013 17:39
Velmi dobry pristup v kia motors zvolen naozaj.Prisli na chybu , chybu opravia v ramci zaruky caka sa na suciastku a o spojku sa bez slova postarali tiez.Inak je to horne ulozenie tlmica.
Ceed_BB Muž
