Stránka 1 z 2
Bezpecnostne skrutky
PříspěvekNapsal: 07.12.2010 07:30
od djsulo
Zdravim,
chcem kupit skrutky na moju :kia: ceed, kedze som po obuti zimnych pneumatik nenasadil puklice a teraz to kazdemu bije do oci :) . Viete mi poradit, kde by sa dali v Bratislave zohnat? Resp. je rozdiel v kvalite a bezpecnosti skrutiek medzi shopmi? Nechcem kupit nejake somariny z Tesca, na ktore ma kazdy druhy clovek univerzalny kluc. Dik za kazdy nazor ;)
Re: Bezpecnostne skrutky
PříspěvekNapsal: 07.12.2010 08:48
Obdobne tema, ktere muze byt napomocne viewtopic.php?f=18&t=759&start=0
PříspěvekNapsal: 07.12.2010 09:27
od djsulo
Diky za radu, ale tam sa riesia iba obchody v Ceskej republike a hladal som predtym, ako som zalozil topic ;)
BTW. pytam sa skrutky a nie na matice
PříspěvekNapsal: 07.12.2010 10:28
od Stefi
:roll: kukmi tu , dnes není problém poslať niečo na :SK: http://www.autokola.cz/prislusenstvi.php?sk=9 :CZ: a určite keď dáš do vyhladávača bezbečnostné(správne poistné) skrutky tak to určite niečo objaví aj na :SK: a inak vätšinou majú vždy niečo aj v servisoch a aj predajcovia :?, tak toto nie je z Tessca a máš to na :SK: http://www.tuning.sk/dokument-mcgard-be ... tky-matice :| :?: :?: a ty máš u Cee´da skrutky, ja som myslel že máme všetci matice :D :no: zas budem chytrejší :shock:
PříspěvekNapsal: 07.12.2010 10:49
od djsulo
praveze som hladal a strejda ggl mi vyhadzoval iba prispevky vo forach a ziaden obchod :D . Podla mna sa skrutky zacali davat na novych ceedov model 2010 a dovtedy boli matice.
PříspěvekNapsal: 07.12.2010 13:30
od Stefi
ten odkaz na :SK: predajcu, stejný typ mám aj matice, ale vidíš ,že firma mcgard ponúka i šrouby(skrutky), mal som ich u kupátka :? ne ní to klump :evil: /zaujimavé a mne to vyhodilo priamo predajcou, a využil som vyhladavanie na :SK: http://www.zoznam.sk/hladaj.fcgi?s=bezp ... earch&ac=1, :roll: :twisted:
PříspěvekNapsal: 07.12.2010 21:25
od djsulo
nakoniec som siel priamo do :kia: a kupil som tam. McGard pre nich bali tieto skrutky a matice.
PříspěvekNapsal: 08.12.2010 08:40
FL verze ma opravdu srouby a ne matice :?
PříspěvekNapsal: 08.12.2010 08:45
od titanus
taketo veci minimalne konzultujem vo FORSTINGERI - jeden je v Palace zlate piesky, chalani sa vyznaju a vedia poradit :yes:
PříspěvekNapsal: 08.12.2010 10:56
od -drb-
Myslíte, že bezpečnostní matice mají nějaký smysl?
Já jsem docela ztratil iluze po jedné návštěvě pneuservisu. Přede mnou tam byl chlap s bezpečnostními maticemi a zapomněl si k nim doma ořech. Mechanik se ho ptal, jestli se bude vracet domů, nebo jestli to má sundat, ale s tím, že ty matice asi zničí. Že prý je má sundat. Tak mechanik vzal obyčejný ořech z gola sady a pořádné kladivo - dvěma ranami to tam bouchnul a bylo hotovo, dál už je povolil normálně.
PříspěvekNapsal: 08.12.2010 11:02
od titanus
prave tie rany kladivom sú dolezite...zlodej uprednostni auto kde buchat nebude musiet..ak teda nie je pevne rozhodnuty ist po tvojich diskoch, vtedy ziadne bezpecnostne matice nepomozu :| ale oto prave ide, snazit sa co najviac znizit riziko..na tom istom principe funguje aj defendlock, alarm atd...je to len viac mensich prekazok ale mozu byt rozhodujuce ;)
PříspěvekNapsal: 05.05.2018 09:33
od Harlejkin
Ahojte, myslite, ze sa este aj teraz, na novych vozidlach oplatia dokupovat tieto bezpecnostne skrutky? Lebo aktualne vozidla su vybavene senzorom tlaku v pneumatikach, co by teoreticky malo spustat autoalarm ak sa niekto pokusi ukradnut kolesa alebo sa mylim? Dakujem za odpovede.
PříspěvekNapsal: 05.05.2018 09:39
Takhle to jeste vymakany nikdo asi nema, takze kola ti ukradnou i s TPMS. Auto kontroluje tlak az po nejake dobe, kdyby byly senzory stale online, tak je menis kazdou chvili a ne po letech.
PříspěvekNapsal: 05.05.2018 09:43
od buko1
Keby sa pri demontovaní kolesa s TPMS spúšťal alarm, tak v pneuservisoch by každú jar a jeseň bolo pekne veselo... A aj na niektorých dvoroch, kde si vodiči prehadzujú sady kolies sami.
PříspěvekNapsal: 05.05.2018 09:52
od Harlejkin
No ved hej, len ked sa to robi v servise alebo na dvore, tak je auto odomknute. Zlodej by to riesil pri zamknutom vozidle tak preto ma zaujimalo, ci sa v takomto pripade nespusta alarm keby mi chcel niekto v noci cmajznut kolesa.
