klepání vzadu za jízdy na nerovnostech
Re: klepání vzadu za jízdy na nerovnostech
Příspěvekod Polsondeside » 25.08.2016 07:03
zeptám se majitelů krátké verze HD Ceed po FL. Pokud jedete sami, nemáte dojem, že slyšíte stále takové tlumené bouchání od zadní pravé strany? Tuhle jsem vezl tři lidi a zdálo se mi, že to neslyším. Nezatížené auto na nerovnostech odskakuje?? Ten zvuk bych přirovnal, jakoby vám poskakovalo to krycí plato rezervy, nicméně to jsem vyloučil (dělá to i bez něho).
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod zulyk » 25.08.2016 09:01
nebude to uchytenie sedadiel/operadiel?
Hyundai I30 Fastback
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod Polsondeside » 25.08.2016 12:45
to jsem zkoušel, jsou zacvaknuty a pásy taky drží jak mají. :?
Polsondeside Muž
Příspěvekod zulyk » 26.08.2016 07:40
aj zacvaknute mozu mat volu v uchyteni tych sedaciek... pisem to, lebo som sa s podobnym problemom stretol... ;)
1,4 TGDI
zulyk Muž
Příspěvekod Polsondeside » 26.08.2016 13:55
pokud máš namysli, že zadní sedáky při zacloumání mají vůli tak vůbec. To jsem zkoušel. Niucméně ten zvuk zní skutečně jako bouchání z kufru, nikoli z nápravy.Zkusím vyndat i rezervu..
Polsondeside Muž
Příspěvekod KamZehr » 26.08.2016 16:38
Tak to přesně dělalo u mě .... a byly to tyčky stabilizátoru .... po výměně to přestalo.
KamZehr Muž
Hyundai Tucson (2020)
Příspěvekod Polsondeside » 12.11.2016 07:53
tak tyčky vyměněny a stále to samé :( Mechanik už prej neví.
Tak já nevím, co třeba uložení tlumičů nebo samotné tlumiče či celá ramena?
Je to takové klepání od kufru jen při jízdě do 30Km po nerovnostech. Tyčky stabilizátorů to nezlepšily ani o fň....tam problém hold nebyl.
Polsondeside Muž
Příspěvekod elkan » 12.11.2016 13:09
Tohle přesně řešil kolega v práci na kia ceed starší generace, taky mu vyměnili stabilizační tyčky, a stále se mu ozývaly různý zvuky. Nakonec to bylo něco v uložení předních tlumičů v horní části, myslim, že říkal ložiska uložení. Po výměně to bylo v pořádku. Ještě se ho zeptám, co přesně měnil. Ale to bouchání slyšel jakoby ze zádu, asi se to přenáší karosérií. Mohl bys to poznat, když na místě točíš volantem, jestli to křupe a praská....
elkan Muž
Příspěvky: 457  Témata: 5
Kia Ceed SW III (2022)
38000 km @ 6.4 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 12.11.2016 17:44
Tak to mi, prosím ověř, jelikož někdo tu někde psal, že servis vyměnil kosti, uložení tlumičů, tlumiče a až celá ramena pomohla od těchto klepání. Jenže oni budou neochotni a budou tvrdit, že nic neslyší pač se jim nebude chtít všechno měnit a zkoušet. Už takhle nerozumím, proč mechanik po výměně auto krátce neprojel...
PS: poradí mi někdo, odkud nejlépe uvidím ty vyměněné stabilizační tyčky (foto)? Chci se přesvědčít, že jsou skutečně nové....
Polsondeside Muž
Příspěvekod elkan » 12.11.2016 18:10
Tak je to tak, byly to ty ložiska předních tlumičů, když budeš točit volantem na místě, křupalo nebo vrzalo by to.
elkan Muž
Příspěvekod Polsondeside » 17.11.2016 07:56
tak to se mi vůbec neděje. Já tipuji uložení zadních tlumičů pokud je donutím je vyměnit...
PS: technika znám osobně a ten tvrdí, že na podvozku nenašel nikde vůli mimo kostí, jenž vyměnil a že nemá představu, co dělat dál :huh: Tak od něčeho to být přeci musí.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Kaaprik » 02.01.2017 13:37
Tak přesně stejný problém mám taky. A aby toho nebylo málo tak při 50 pak 90 a nakonec 120 km/h se to auto chvěje. Byl jsem na testech tlumičů a přední 80 a zadní 60%. Výměna tyček v předu i vzadu. Beze změny. Technik vůle nikde nezjistil. Chodí okolo toho a klepe si na čelo. Mám najeto 250 000 a doteď vše ok. Jak jsem se tak pročítal vláknem jsem na vážkách jestli pokračovat tlumičema vzadu a nebo jestli jít rovnou na ramena. Nebo jestli jen silentbloky. Čím by jste pokračovali vy ?
Kaaprik Muž
247000 km @ 5.9 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 03.01.2017 11:34
Tak nám pak dej vědět...já to vzdávám. Dle servisu mám na podvozku vše ok a zní to jako by bylo jen lehce něco povoleno, byla někde vůle či co.
Dle mě je vymačkané horní uložení tlumiče, ale panové jsou moc líní, aby ho demontovali a zkontrolovali a mě to nijak extra neomezuje. Není to tak hrozné. Běžný spolujezdec to ani nevypozoruje.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Polsondeside » 13.02.2017 09:03
Já už jsem opravdu bezradný. Klepání vzadu při nízké rychlosti po neronostech dále pokračuje. Zvuk připomíná nějaké plato, klepající o něco.
Nicméně co se týče podvozku, známý mechanik vše překontroloval a vůle nikde neobjevil. Dále jsem zkoušel sklopit sedačky, vyndat rezervu i plata z kufru a stálé stejné. Páté dveře jsou naprosto bez vůle a já prostě nechápu odkud to jde.
Za měsíc mi končí záruka a já bych rád, aby to vyřešil servis v garanci. Stále mám podezření na nějaké gumové uložení tlumiče nebo tak něco. Poradí někdo ještě další možnost, co to může způsobovat?
Polsondeside Muž
Příspěvekod only_one » 13.02.2017 11:32
sundat tlumič a vyměnit horní misky - horní uložení. Měli jsem to taky na Ceedu dokonce 2x krátce po sobě. Dělal to servis na garanci a tenkrat se i docela dlouho čekalo na ten díl mezi tlumičem a karoserií. Pak klid. Pokud jsou vyloučeny všechny možnosti, pak už nic víc nezbývá (pokud to není samotnej tlumič)
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
