Pneumatiky a disky
Re: Pneumatiky a disky
Příspěvekod mv12 » 12.10.2015 22:06
Souhlas. Ono vždy záleží na kritériích jaká zvolili, co a jak měří, jak to bodují... Objevil jsem docela zajímavý web o pneu - pěkné počtení:
http://mpneu.cz/testypneumatik2/
http://mpneu.cz/opneumatikach/
http://mpneu.cz/recenzezimnipneu/
atd.
Příspěvky: 3153  Témata: 21
Příspěvekod snike » 03.10.2016 11:41
Přidávám sem otázku došlou přes SZ od uživatele Loobomir:
Vlastním Kia Ceed SW 1,6GDi - rok 2016. Chcem kúpiť hliníkové disky , ale nie som si istý v niektorých parametroch. Mám zimné gumy 205/55R 16 H.
Chcem naň kúpiť tieto disky:
http://www.konfigurator.brock.de/articl ... 0170094090
nie som si istý ale v parametri ET, ktorý je optimálny. lebo vlastne pre tieto disky môže byť ET 36, 42, 45,48, 50, 50
Vo veľkom technicko mám napísané
Rozmer ráfikov na náprave
6,0Jx15 ET46
Mne dali zjavne alternatívne pneumatiky na ráfikoch:
205/55R 1691H, 6,5Jx16ET51
som z toho zmätený lebo ET51 som ani nevidel pri 5 x 114,3
KIA Sportage MY25 TOP 1.6 T-GDI GPF 4x2 MHEV 7DCT 118 kW bílá Cassa (WD) 10.777 km ... Kanec klubuObrázek
Příspěvky: 6269  Témata: 89
10777 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Loobomir » 03.10.2016 12:26
len doplním, že ešte v TP bolo napísané
41. rozmer a druh pneumatík na náprave
195/65R 15 91H/ NIE
6,0Jx 15ET46
Alternatívne sa môžu použiť pneumatiky na ráfikoch:
13:1296*30:A1:1563;A2:1571*35
205/55R16 91H, 6,5Jx16/ET51,
LM-Rad 6,5Jx16/ET50; 225/45R17 91V, LM-Rad 7,0Jx17/ET53*35
Poprosím Vás teda o vysvetlenie. ďakujem
Loobomir Neuvedeno
Příspěvekod Mirse » 03.10.2016 13:19
Já mám v TP toto:
základní: 195/65 R15 91H disk ET 46
variabilní: 205/55 R16 91H disk ET 51 (tyto mám na autě dodané od výrobce)
nebo: 225/45 R17 91V disk ET 53
rozteče děr : 5 x 114,3
8 000 km 6,2/100 km
Příspěvky: 4160  Témata: 3
8000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod only_one » 03.10.2016 13:48
Většia výrobců má konfigurátor. Třeba alcar.cz tam se kolo vybere podle auta a ihned je patrné, zdali se musí dělat úpravy. Pokud ne a nesedí ET výrobce obvykle umí dodat typový lits, který umožní zápis do TP a je to v poho.
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod mv12 » 04.10.2016 15:23
Na 205/55R16 91H můžeš mít 6,5Jx16/ET51 případně ET50. Neoriginálních moc s ET51 nebo 50 nebude. Pokud koupíš jiné ET (či nesedí jiný rozměr), je třeba si pohlídat, aby prodejce dodal potřebné doklady (typový list) pro zápis do techničáku a nechat si tam disky zapsat, jinak je správně nesmíš používat. Jaké ET lze ještě použít aniž by to s něčím kolidovalo a nebyly nutné úpravy na autě by měl vědět prodejce...
Příspěvekod nespik » 05.10.2016 07:39
Používate niekto aj run flat pneumatiky na kia ceedSW? Má to zmysel kupovať alebo radšej klasické? Viem že vychádzaju o pár € drahšie ale výhody v nich vidím...
Napríklad na našej slávnej D1 medzi BA a TT kde nie je odstavný pruh. Tam aby sa človek bál dostať defekt.
A už aj keby sa napr. v zime stal defekt tak mám stále čas 200km dojsť niekde do tepla a nie mrznuť niekde v chlade a v mrazoch a meniť :D
Kia ceed SW 1,6 GDI gold version r.2016
Sírius Silver
nespik Neuvedeno
Příspěvky: 96  Témata: 10
Kia cee'd SW (2016)
5600 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod only_one » 05.10.2016 17:12
Runflat - kromě dražší gumy a potřeby vhodných ráfků absolutně změníš vlasnosti podvozku. Konstrukce runflatu má extrémně tvrdé bočnice a auto je jak na utaženým koni podvozku na gumách s profilem 30.. prostě je tvrdé jako prase. Já bych je nechtěl ani zadarmo a soused je dojel na MB a přezul už pak na obyčejné a spokojenej s komfortem o třídu vejš.. JO a pokud na RF gumě pojedeš i po defektu dál, zničíš ji taky.. Je to výhodné jen v jednom případě, náhlý únik tlaku (roztržení běhounu to nezachrání) že se nevymeleš při dálniční rychlosti..
Naposledy upravil only_one dne 05.10.2016 17:16, celkově upraveno 1
only_one Neuvedeno
Příspěvekod only_one » 05.10.2016 17:14
a pro inspiraci nové papučky AEZ Cliff 7x17 ET 47 gumáci 225/45/17
only_one Neuvedeno
Příspěvekod t0x!n » 06.10.2016 08:51
presne podle myho gusta :yes: i ta velikost, hned je to byt i o ten 1 palec nesrovnatelne hezci :)
t0x!n Neuvedeno
Příspěvky: 293  Témata: 7
42000 km @ 7.63 l/100km
Příspěvekod Loobomir » 13.10.2016 16:08
tak nakoniec som sa rozhodol pre klasické plechové disky KFZ 6,5Jx16 5x114,3 ET51. na Kia Ceed SW 1,6 GDi - 2016. Gumy mám 205/55 16 palcové. Letné gumy mám na elektrónoch. Mám otázku. Budú mi pasovať matice na elektrónoch aj plechové disky alebo nie?
Lebo v kia servise mi mailom napísali nejednoznačnú odpoveď že: Teoreticky by to mohlo pasovať, no podľa katalógu náhradných dielov sú zvlášť matice na elektróny a zvlášť matice na plechové disky. Pokiaľ chcete mať istotu, tak treba objednať matice na plechové disky.
Jedna originál matica 3,24 eur...
V prípade, že budem musieť kupovať matice, viete mi niekto povedať normu/typ aké tam idú? Lebo 3,24 eura je na môj vkus priveľa....
ďakujem za odpovede
Loobomir Neuvedeno
Příspěvekod only_one » 13.10.2016 17:13
matky podle tvaru dosedací plochy. Musíš si vyšroubovat jednu z origo hliníku a podívat se na plecháč jakou má dosedací plochu. Plecháč držet bude čímkoliv, ale když si vymačkáš matičku tak pak se to zase obtiskne do hliníku..
only_one Neuvedeno
Příspěvekod Rastiksvk » 20.11.2016 18:56
Nevieme mi niekto poradit kde zohnam cennik na origo alu diskov ako ma Ceed GT ale R17" pripadne su podobne tiez origo tym GT-ckovym ... bludim na google ale neviem ich najst . Diki pekne za radu
Rastiksvk Muž
Příspěvky: 429  Témata: 19
78000 km @ 7.5 l/100km
Příspěvekod mv12 » 20.11.2016 21:27
Na webu kia v ceníku příslušenství Ceeda nejsou. Disky tam mají určitě, ale jestli tyhle nevím...
Příspěvekod Rastiksvk » 21.11.2016 00:14
Ved prave neviem sa nikde ktomu dopatrat :D Mam na mysli tieto dva typy v prilohe R17
Rastiksvk Muž
