Zadrhávanie volantu
Re: Zadrhávanie volantu
Příspěvekod jiri44 » 17.01.2019 11:15
Tak jsem konečně vyřešil problém se "zadrháváním" volantu. Poté, co mě stála kontrola v autorizován servisu cca 1.700,- Kč, kdy "závada" nebyla zjištěna - byla seřízena sbíhavost ( jen s minimální odchylkou ) a seřízení sloupku řízení. Nikdo z techniků žádnou závadu nezjistil. Dle mého problém se zadrháváním nezmizel, poslal jsem tedy koreu do světa a koupil VW PASSAT. Konečně jsem dal radu známých a radši koupil dražší koncern. Takže tímto bych se s vámi tedy rozloučil.
jiri44 Neuvedeno
Příspěvekod ičkař » 17.01.2019 11:39
Tak přeji větší bezporuchovost než doposud. Kolega v práci- passat B8, 2015, 50tkm- vrzani podvozku (neopraveno, nelze zjistit co vrze), vrzajici těsnění dveří, jak se kroutí karosérie- namazani vydrží pár dní, autorizak neumí vyřešit, lupání v sloupku řízení- dle servisu vše v pořádku, životnost zadních brzdovych desek max.30tkm ....
~Tapatalk~
od 27.3.2018 - Kia Cee´d SW 1.6 GDI 2015
od 24.5.2016 - Hyundai i30 1.4 CVVT 2010 (x)
od 9.11.2010 - Škoda Fabia 1.4 MPI 2002 (x)
od 10.12.2009 - Hyundai i10 classic, 1.1 SOHC
od 1.10.1986 - Fiat 126p 650E (x)
ičkař Muž
Kia cee'd SW (2015)
85000 km @ 6.3 l/100km
Příspěvekod molex » 18.02.2019 19:01
Tak jsem vyřešil zadrhávání volantu, který se poslední dobou měnil už v kompletní vypínání posilovače. Chlapi z autovrakoviště hyundaimorava.cz mi do půl hoďky vyměnili servo, cena 8000,- s roční zárukou a zatím se volantem kroutí krásně. Pro všechny, co mají stejný problém, doporučuji, domluva super, cena pěkná. Repas je dražší a vlastně i zakázaný, o ceně nového serva se ani nebavím...Je to opravdu nemoc Kie a Hyundaie, sám mechanik, co to měnil, už takových Ceedu řešil tak 20. Nezbývá, než doufat, že se netrefili do kousku, který se za rok opět začne projevovat. :(
Jo a zpátky jsem jel se spotřebou 5,5L/100, nikdy jsem takovou neměl, takže nevím jestli to je jen placebo a nebo to s volantem přece jen něco společného mělo, i když se mi to zdá nepravděpodobné - mám benzín. :D
molex Muž
Příspěvky: 76  Témata: 14
140000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod molex » 20.02.2019 20:08
Nedalo mi to a rozebral jsem staré servo. Opravdu to nechodilo plynule. Když jsem vše odmontoval a fyzicky protočil, najednou se vše hýbe krásně. Myslím si, že to zapříčinilo ložisko, které ve videu také protáčím. Nějakým způsobem se asi zaseklo a způsobovalo to drhnutí, které tady v tomto vlákně řešíme. Později to odvalilo celé servo, protože se moc namáhalo kvůli tomu drhnutí. To je můj závěr z operace "drhnutí volantu". Třeba to někomu do budoucna pomůže, já alespoň teď vím, že když se to objeví v novém servu, tak to v první řadě nechám vymontovat, pročistit a promazat než vyplivnout 8000,-. :)
https://www.youtube.com/watch?v=TZ12awt ... e=youtu.be
molex Muž
Příspěvekod TraCkerCZE » 30.01.2020 11:04
Tak jsem se už naštval a příští týden zavítám do servisu. V "nulové" poloze mi občas zatuhne volant. Prostě jen lehce a musím vydat více síly na pootočené a korekci ve vyšší rychlosti a připadám si jak v autoškole. Lítám v pruhu jak ve větru. Jak vidím, tak nejsem jediný. Když to srovnám s 12 let starou fabií, je to obrovský rozdíl. Podařilo se někomu problém vyřešit ke spokojenosti?
TraCkerCZE Muž
Příspěvky: 82  Témata: 5
Kia cee'd SW II (2018)
34000 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod molex » 30.01.2020 13:05
Vyresil jsem to tim, ze jsem kiu poslal do prd.le a koupil si jinou znacku....
molex Muž
Příspěvekod achiles » 27.09.2022 02:24
ahoj,
narazil jsem na pěkný postup "údržby" posilovače řízení. Je to sice v ruštině (google translator pomůže) a postup na ceed ED (je to dost podobné jako na JD), ale pro představu, co to tam třeba udělat to pomůže:
https://www.drive2.ru/l/572872772057833727/
https://www.drive2.ru/l/572963206889220531/
v zásadě je třeba sundat celé řízení a očistit soukolí šneka a plastové převodové kolo od starého maziva a nanést dostatečné množství nového lubrikantu
+ výměna plastové hvězdičky spojující šneka s hřídelí motoru posilovače řízení za modernizovanou (vyšší) verzi a opět důkladně promazat speciálním mazivem (sem by mělo patřit YSBB091105FFF).
zde je jiný stručněnší postup přímo pro ceed JD ale pouze tam doplňuje mazivo mezi šneka a plastové převodové kolo
https://www.drive2.ru/l/553517244240363721/
po opětovné montáži je ale velmi pravděpodobně NUTNÉ PROVÉST KALIBRACI ŘÍZENÍ v servisu, jinak bude auto vykazovat chyby systémů spojené s polohou volantu.
problém s tuhnoucím řízení ve středové poloze mám občas také, ale rozebírat se mi to zatím nechce. Do opravy se pustím asi až poté, co se chování výrazně zhorší. Teď mě to štve tak max 5x do roka.
Někdo v diskuzi to řešil i tak, že opatrně navrtal dírku do oblasti toho šneka (+vyřízl závit na šrobek) a mazivo tam doplňuje stříkačkou. Ta plastová spojka se teoreticky dá vyměnit i bez demontáže řízení, ale to nemám ověřeno.
achiles Muž
Příspěvky: 372  Témata: 4
115000 km @ 8.1 l/100km
Příspěvekod vojtam » 20.11.2023 12:55
Ahoj všichni,
Namazání šnekového převodu je velice jednoduché.
Bez demontáže a rozebírání sloupku řízení.
Vše je přístupné po sundání toho plastového krytu, který je nad pedálama.
Je to sice práce v leže pod volantem, ale dá se to zvládnout
Pak stačí odšroubovat ten červík (viz. příloha) a vytáhnout pružinku a čepík, které jsou pod tím červíkem.
Potom sundat tu plastovou krytku a vytáhnou šroubováčkem to plastové pouzdro. Pod ním už jsou vidět převody.
No a nakonec je potřeba naplnit injekční stříkačku nějakým vhodným plastickým mazivem.
Na stříkačku se nasadí kousek hadičky a při otáčení volantu se postupně mazivo natlačí mezi šnek a ozubené plastové kolo.
Jen před tou plastovou krytkou trochu zavazí řídicí jednotka servořízení, ale ta drží zboku na dvou šroubech, takže jsem jeden odšrouboval a jednotku trochu odsunul bokem.
Snad to někomu pomůže a ušetří čas a peníze.
KIA Cee´d II SW 1,6 GDI Comfort Plus
vojtam Muž
Příspěvky: 15  Témata: 2
100000 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod jula1967 » 20.11.2023 20:39
mě ty tvoje foto nic neříkají,mělo být u nich popis a šipky co co má udělat
jula1967 Neuvedeno
Příspěvky: 150  Témata: 19
