Prokluz při rozjezdu za studena
PříspěvekNapsal: 19.09.2022 00:16
od lucin86
Zdravím, prosím o radu... Kia Ceed 1.6 gdi 2015, najeto něco přes 80 tis. Začal jsem pociťovat problém při rozjezdu vozidla. Zařadím 1 st., pustím spojku a přidám plyn, tak se auto rozjede, ale nějak to zadrnčí, zavibruje a vypadá to, jak kdyby něco při tom rozjezdu prokluzovalo... Po zařazení 2 st. už je pak všechno v pořádku. Tento problém se vyskytuje jen při rozjezdu "zastudena". Po cca 2 až 3 minutách, jak se motor trochu zahřeje, tak tento problém zmizí a auto se rozjíždí bez problémů. Nevím, jak jinak tento problém popsat. Setkal se někdo s něčím podobným? Ve čtvrtek jedu s autem do servisu s jiným problémem, tak jim to tam samozřejmě sdělím. Ale rád bych věděl, co by to mohlo být. Díky za odpověď.
Re: Prokluz při rozjezdu za studena
PříspěvekNapsal: 19.09.2022 08:09
od lopo1
NO drncanie skor by ma napadla spojka ze nevie preniest ten krutiaci moment a preklzuje takýmto spôsobom
PříspěvekNapsal: 20.09.2022 11:27
od lucin86
To mi tak připadá. Ale je zajímavý, že po chvíli to přestane, jak se auto rozjede... Pak už to nedělá a auto se rozjíždí bez problémů
PříspěvekNapsal: 20.09.2022 11:49
od Tazipes
Měnil jsem originál spojku za Sachs a dělá mi to to samé. První rozjezd za studena po delším stání. Výraznější je to, když je vlhko nebo prší. Pomůže tomu, když se na své poměry trochu ostřeji rozjedu. Já jsem náturou kapitán Šnek, takže pro většinu lidí je můj ostřejší rozjezd běžný rozjezd. Pak už je vše ok. Tahám i velký vlek a rozjezdy do kopce žádný problém. Jako, že by byla mastná lamela a spojka klouzala. Asi nějaké hydrofilní obložení, které po zahřátí vyschne a pak funguje, jak má.
PříspěvekNapsal: 20.09.2022 12:48
od johnyfly1
ja som mal podobne ale neprislo mi to ako preklz ale brutalne skakanie motora... spojku som vymenil tiez za sachs aj ked to zmizlo tak sem tam sa objami malinke skakanie.... uz aj zotrvak bol chyteny...boli na nom ako keby vypalene fliaciky.... a tiež si to odniesol aj silentblok motora ... cize bude sa to musiet este raz a nakomplet...potom uvidim ci to pomohlo
PříspěvekNapsal: 20.09.2022 14:58
od lucin86
Dnes jsem ještě zjistil, že se mi z motoru ztrácí olej, tak nevím, jestli to spolu nějak nesouvisí
