Kia ceed nebezpecna porucha ,sama brzdi
Příspěvekod horvik001 » 23.11.2021 16:26
Neviete prosim vas poradit.mame kiu ceed 1.6 benzin 2013 rok.dnes rano urobila divnu vec.vysiel som z domu a po asi 20 metrov akoby auto same zabrzdilo a tahalo do lava,esc rozsvietilo sa, potom zas islo ok esc zhasloale asi o 40metrov a zas,potom asi dalsich 40 metrov a zas to iste. Odstavil som auto ,asi na 5 minut som bol spat a uz vsetko ok.bojim sa ze sa to stane pri vyssej rychlosti lebo dnes som siel asi max 20km/h kad sa to stalo, plus zozadu niekdo moze naburat.dnes tu v uk bolo -1c .mohlo byt nieco primrznute.?
teraz som skusal auto a vsetko v poriadku ale nasiel som asi 2mm skrabanec na lavom brzdovom disku .je mozne ze sa tam nieco dostalo a to zablokovalo koleso? skrabanec tam asi 2 tyzdne dozadu urcite nebol.
horvik001 Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 2
Re: Kia ceed nebezpecna porucha ,sama brzdi
Příspěvekod lopo1 » 23.11.2021 17:14
nie na kii ale takto sa mis spraval VW ked bolo zle cidlo abs takze zacal by som tym
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 498  Témata: 3
Příspěvekod horvik001 » 23.11.2021 17:39
a na vw ti ukazala diagnostika vadny senzor?
horvik001 Neuvedeno
Příspěvekod lopo1 » 23.11.2021 17:43
ano aj na ktorom kolese
taktiez to prichadazalo najskor sporadicky ze zacalo priprzdovat auto aj ked som pridaval a blikalo ESP potom sa to zas chytilo islo to normalne den dva a potom zas
lopo1 Neuvedeno
Příspěvekod horvik001 » 27.11.2021 17:51
Diagnostika ok bez chyb , mechanik potvrdil ze sa nieco muselo dostat medzi dosticky a kotuc kedze ziadna chyba a plus poskrabany disk.mozem potvrdit ze odvtedy sa chyba uz nevyskytla
horvik001 Neuvedeno
Příspěvekod lopo1 » 27.11.2021 20:13
tak fajn
lopo1 Neuvedeno
