svieti ABS a kontrolka smyku - POMOC
Příspěvekod branko30 » 04.09.2021 19:05
Zdravim borci
Mam taky problem, mam kia ceed 2011, 1.6 crdi diesel 66 kw.
Pri vyssel rychlosti napr nad 100km/h mi vyhodilo kontrolku ABS a smyku {vid priloha} dosiel som do ciela vypol motor. Nastartoval som a isiel prec a bum kontrolky zhasli a zase pri vyssej rychlosti vyhodilo obe kontrolky abs a smyk.
BOl som na diagnostike u znameho ze chybny lavy snimac ABS. OK kupili sme a vymenili, ale nic sa nezmenilo, pise sice ze lavy snimac abs je aktivny ale uz sa pridruzila aj dalsia chyba a to C1260 snimac uhla riadenia a kontrolky zase svietia pri vyssej rychlosti.
Odpojili sme aj baterku, vymazali chyby, skontrolovali poistky nevieme co s tym je.
Uz som na nervy s tym.
Nemal niekto nahodou podobny problem a ako ste to opravili, popripade nejaky makac z okolia Kosic ktory by to vedel opravit.
Ide o to ze koncom septembra mi konci STK a EK a potrebujem to poriesit.
obrazok: svietiace kontrolky
Dikes Ocenim kazdu radu.
Mier s vami
Brano
branko30 Neuvedeno
Příspěvky: 3  Témata: 1
Re: svieti ABS a kontrolka smyku - POMOC
Příspěvekod Beda » 05.09.2021 11:21
Kolik ma to auto najeto? Je dost mozne, ze ti odesel SAS (Steering Angle Sensor) pod volantem a pak v tom pripade auto vyradi z provozu ABS a taktez ESP :idea:
Příspěvky: 9029  Témata: 337
Příspěvekod branko30 » 05.09.2021 11:46
175000 ale on funguje len ked prekroci vyssiu rychlost vyhodi mi abs a kontrolku smyku.
ako to teda riesit??
branko30 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 05.09.2021 12:32
Chtelo by to projet s napojenou diagnostikou a kouknout schvalne, zda vsechny senzory v te vysoke rychlosti ukazuji podobnou hodnotu. Nekdy i novy dil muze byt vadny nebo ne uplne splnujici specifikaci puvodniho, i kdyz je tak prodavany :roll:
Příspěvekod BezdaM » 03.09.2022 14:08
Zdravím chci se zeptat. Po výměně zadních kotoučů a paken ruční brzdy, bylo vyměněno čídlo na LZ kole az důvodu poškození a rozsvítila se kontrolka ABS, mám elm 327 a car scanner ale jednotka abs nevypiše chybu. Po fyzickém měření odporu na čísle pomocí multimetr taky nic nenaměřím.
Je pravda že bych měl naměřit nějaký odpor?
Děkuji Michal
Kia ceed 1.4 80kw 2011
BezdaM Neuvedeno
Příspěvekod branko30 » 03.09.2022 14:16
Fuha to neviem.
Ale ja som mal problem ze to cidlo ktore mi menili pri montazi poskodili preto mi vyhadzovalo chybu.
Kupil som kvalitnejsi snimac a dal vymenit v inom servise a odvtedy vsetko v poriadku.
Moze byt ze je zase poskodeny alebo nespravne namontovany
branko30 Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 03.09.2022 15:06
Pro overeni funkce senzoru se mereni napeti pomoci osciloskopu viz. zde priklad.
Problem s levnou ELM diagnostikou muze byt, ze se nepripoji na ABS modul, proto ti to nemusi psat zadne chyby, protoze tyhle levne diagnostiky se vetsinou umi pripojit jen k RJ motoru a nevim jestli je to omezeni primo te diagnostiky a nebo SW, ktery s ni komunikuje. Proto jsem si porizoval lepsi diagnostiky :)
Příspěvekod BezdaM » 03.09.2022 15:12
Děkuji, jakou diagnostiku doporučíš na kiu, na koncern používám origo Vag.
BezdaM Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 03.09.2022 16:41
Z Ciny se da poridit kopie Kia GDS diagnostickyho modulu i se SW pro notebook, ktery nahradi originalni diagnostiku. Akorat nelze provadet upgrady SW na vozidle a ma to omezeni do roku 2017 nebo 2018. Uplne posledni modely uz tam nejsou, ty jsou v Kia KDS a tu zatim Cinani neokopirovali. Pak je tu par referenci, ze nektery servisy pouzivaji Launch X431 diagnostiku, ktera toho taky umi dost, akorat to uz je za par desitek tisic :|
Příspěvekod MP1 » 03.09.2022 18:03
A aktuálna KDS bude mať podporu len do 31.12.2022, takže sa ju kopírovať už asi Číňanom neoplatí.
Příspěvky: 2783  Témata: 25
Příspěvekod Beda » 03.09.2022 19:22
Co ta Kia/Hyundai blbne, sice nemam osobni zkusenost od jinych znacek, ale tolik moznych diagnostik, co uz pouzivali a zase to chteji menit, to delaji snad jen oni. Protoze treba u koncernu slysim jen o VAGu a to uz hodne dlouho :roll:
Příspěvekod MP1 » 03.09.2022 20:55
Momentálne sa zvyšuje verzia na KDS 2.0.
Pozeral som na stránku gitauto a tam je aktuálna verzia označená GDS Mobile/KDS.
Nová verzia je označená ako GDS Smart(Hyundai)/KDS 2.0(KIA)
Příspěvekod johnyfly1 » 03.09.2022 21:57
na tej diagnostike kukajte aj live data snimacov kolies .. tam ti pekne ukaze ked niektory vynecha... ked nie tak osciloskop na kazdy snimac, najlepsie na konektore abs jednotky.... tiez skontrolovat ci nie su zoxidovane kontakty od jednotky po snimac...
chyba natocenia volantu moze vyskočiť aj po odpojeni baterie
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 527  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
