Stránka 1 z 3
veko nadrze
Napsal:
20.03.2020 15:46
od Alex_A
nema niekto problem s tym ze mu odstava veko nadrze na novej KIA Ceed model 2018
Uz mi to v servise raz urobili daco premazali, ale zas to veko odstava minimalne pol centimetra.
Re: veko nadrze
Napsal:
20.03.2020 17:40
od jozzo
Ked sa ti zle zlozi to lanko co drzi šrubovacie vičko, netlačí z vnutra na dvierka? Fo FB skupine to tam niekto riesil a nakoniec to robilo to plastove lanko..
Re: veko nadrze
Napsal:
20.03.2020 19:18
od Alex_A
uppss, to ma ani nenapadlo ale skusim, uvidime
Re: veko nadrze
Napsal:
24.03.2020 18:44
od Alex_A
No tak mal si pravdu, to lanko tlacilo aspon zatial sa to tak zdalo, dvierka zapadli dobre, taka blbost a ani ma to nenapadlo.
Dikes za radu.
Re: veko nadrze
Napsal:
04.04.2020 11:54
od Alex_A
S pociatku sa zdalo ze to zabralo ale bude to daco ine. zas to odstava.
Re: veko nadrze
Napsal:
24.05.2020 18:31
od MakeLove
Ja som tento problem reklamoval pred cca dvoma mesiacmi. Samozrejme zacali s tym, ze je to mechanicky poskodene atd. Mne odstavalo az tak, ze vacsinou mi ho ani nezamklo. Vzali si to teda servisu a zistili, ze cele vnutro bolo v kufri nedotiahnute. Tak to dotiahli a vybavene. Samozrejme sa to snazili dat za vinu mne, ze som to musel pri tankovani nejako vykyvat
Re: veko nadrze
Napsal:
25.05.2020 20:46
od Alex_A
tak ja som v stredu navstivil servis, nieco tam urobili a uz to je ok, tuhe ako nove... a urobili to bez slov.
Re: veko nadrze
Napsal:
10.06.2021 13:25
od SAP5
Mne to urobili na ročnej servisnej prehliadke. Vraj niečo dotiahli na nádrži. A po cca 4 mesiacoch to začalo odstávať odznova, tak som sa na budúci týždeň objednal znova do servisu. Potom napíšem ako to dopadlo.
Re: veko nadrze
Napsal:
11.06.2021 06:42
od Mirse
Opravili to i mě na roční prohlídce - úplně bez problémů a zdarma, mají to už hlášené jako záruční opravu od Kia Motors (nevzpomenu si zaboha jak tomu lejstru přesně říkají
Technik mi říkal, že se musí nějaký šroub povolit a pak něco mírně přihnout a znovu dotáhnout - víčko zatím lícuje naprosto přesně
Re: veko nadrze
Napsal:
12.06.2021 08:00
od Jessrie
Zevraj je na to zvolavacka, tiez mi to budu robit pri 2r prehliadke...
Re: veko nadrze
Napsal:
17.06.2021 15:12
od kypo
Na Kia Ceed SW 2019 mi to tiez zacalo robit, dvierka casto krat nejdu zacvaknut. Informoval som sa v servise v TN kde som auto kupoval a vedia o tom, je to znamy problem.
Udajne to opravia na pockanie, cca 30-45 minut. Zatial to extra nevadi, na stvrty, piaty krat to zacvakne. Ak sa to nezhorsi, tak to nebudem riesit, ale poriesim az pri dalsej garancke...
Re: veko nadrze
Napsal:
18.06.2021 12:24
od SAP5
Takže 16.6.2021 návšteva servisu. Prijímací technik auto hneď zobral do dielne a za cca 30 min bola závada odstránená, zadarmo v rámci záruky.
Re: veko nadrze
Napsal:
20.06.2021 06:56
od Jessrie
Udajne je na to vyhlasena zvolavacka /tvrdil serv.technik v MT/, tiez mi to budu dotahovat pri dvojrocnej garancnej prehliadke...
Re: veko nadrze
Napsal:
23.08.2022 16:23
od alfonzo
Mne tiez veko nadrze odstavalo a nemohlo ho kvoli tomu zamknut.
Na 2 servisnej kontrole som to nahlasil a opravili to, pricinou bolo ze hrdlo nadrze bolo prilis vysoko a "štopel" nadrze potom odtlacal veko.
Opravu opisali ako "skratenie hrdla nadrze a posunutie štopla hlbsie". Vdaka spine a prachu na plastoch som to overil a naozaj to posunuli hlbsie.
Sposobilo to ale iny problem. Do opravy mi nadrz tesnila tak, ze vzdy ked som otvaral hrdlo nadrze pri tankovani, tak bolo pocut zasycanie - pretlak alebo podtlak z nadrze sa vyrovnal so vzduchom. Robia mi to aj nadrze na inych autach.
Od opravy to uz moja nadrz nerobi.
Takze teraz mi netesni niekde hrdlo nadrze a odparuje sa mi benzin von z auta, pripadne mi v nadrzi zvysene kondenzuje voda????
Robi to aj vam???
Re: veko nadrze
Napsal:
23.08.2022 16:42
od snike
Nadrz musi mit odvzdusneni kvuli pretlaku/podtlaku benzinovych par ... takze muzes byt v klidu
