Kábel na svetlo spiatočky.
Příspěvekod Waldo » 28.02.2020 18:29
Kto poradí ako sa najjednoduchšie napojiť na vodič k cúvaciemu svetlu z batožinového priestoru [/size](KIA ceed 1,4 r.v. 2016). Svetlo je totiž vo výklopných dverách a chcem tam napojiť riadiacu jednotku pre parkovacie senzory. Ide mi o to aby som minimálne rozoberal čalúnenie. Ďakujem vopred za radu.
Waldo Neuvedeno
Příspěvky: 29  Témata: 5
Re: Kábel na svetlo spiatočky.
Příspěvekod Beda » 28.02.2020 20:26
Musel bys odstrojit auto tam, kde prochazi ze zadnich dveri ta pruzna chranicka smerem ke kastli a tam se napichnout na kabel, vede bohuzel jen tamtudy a rovnou do pojistkove skrine na prvni konektor z leva. Bohuzel u SW neni jednoznacne, ktery drat to je bud pin 9 a nebo 37.
Příspěvky: 9028  Témata: 337
Příspěvekod Waldo » 29.02.2020 10:19
Ďakujem za radu :D , hoci ma veľmi nepotešila, pretože to budem musieť ťahať dole do kufra kam chcem umiestniť riadiacu jednotku. Ale aspoň viem, že to nie je niekde na boku kufra.
Waldo Neuvedeno
Příspěvekod Karens » 29.02.2020 11:13
Ak to chceš dávať na bok kufra pod tapacír tak káblovačka by mala ísť tadiaľ. Ihla + multimeter a za chvíľu vieš, ktorý to je.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 29.02.2020 12:35
Instaluj to na stranu ridice, tamtudy vede i kabelovu svazek od konektoru FR11, ktery je prave v 5tych dveri a jsou na nej pripojena svetla ;)
Příspěvekod Waldo » 01.03.2020 19:28
Vďaka za rady. :D Bol by som povďačný, keby som dostal aj popis jednotlivých skratiek (čísiel) na schéme pre lepšiu orientáciu. To znamená, že zväzok je vedený pod tapacírungom v kufri na strane vodiča a odtiaľ hore do 5. dverí až k cúvaciemu svetlu?
Waldo Neuvedeno
Příspěvekod Karens » 01.03.2020 21:06
Popis konektorov ti je načo? Ty potrebuješ nájsť káblový zväzok, nie konektor! A keď dáš dole tapacír tak ho uvidíš.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 02.03.2020 19:41
Doporucuji ti sundat tapec zadnich dveri, odpojit si konektor FR11 a tam si najit, ktery drat na konkretnim pinu posila +12V na zpatecku, protoze v schematu to neni jednoznacny. Ten kabel vede bez preruseni od pojistkove skrine az dozadu, tak nebude problem ten samy drat (stejne barvy) najit i na boku, az sundas tapec v kufru za ridicem :idea:
Příspěvekod Waldo » 04.03.2020 13:24
Na zistenie farby vodiča nepotrebujem odstrojiť zadné dvere, stačí odkryť otvor pre výmenu žiarovky spätného svetla a tam vidím farbu vodiča. Potom tú istú farbu budem hľadať vo zväzku na strane vodiča po demontáži tapacírungu. Ale aj tak ďakujem za radu. :D
Waldo Neuvedeno
Příspěvekod Beda » 04.03.2020 15:58
Asi jo, jestli za konektorem FR11 pouzili stejne barvy dratu, jako vedou do toho konektoru. Presneji bys to mel najit na tom velkem konektoru, ktery je zapojeny do pojistkove skrine (prvni obrazek, ktery jsem daval) :idea:
Příspěvekod Karens » 04.03.2020 16:43
Ono to veľmi nesedi, nedá sa spoľahnúť na to, že drôt pred konektorom pokračuje drôtom rovnakej farby aj za konektorom. Takže schéma, nájsť príslušný konektor a popis káblov k nemu. Alebo tá ihla a multimeter...
Karens Neuvedeno
Příspěvekod hlemejzd » 08.03.2020 19:07
já bych se taky připojil k dotazu a to - je tu nějaký autoelektrikář ? :lol:
Kia Ceed JD 1,4 2016 ( 2012- ) . mám odstrojený kryt pátých dveří , boční tapicírung, spodní tapicírung (kudy jsem protahoval záslepkou kabely ke kameře v spz .
...našel jsem kabel od zpátečky , napíchl se na něj plusem napájením kamery plus společně s červeným kablíkem od video kabelu , ukostřil napájení kamery u levých dveří pod krytem navíjení pásu (jsou tam už nějaké jiné ukostřené kabely ). V autorádiu jsem propojil video kabel s konektorem videokabelu a červený kablík na video kabelu propojil s káblíkem od rádia s popiskem back (reverse , zpátečka) ...kamera se nezapne , světlo zpátečky svítí , stáhlo mi to baterku a ted nabijím :lol:
podle obrázku : trojku jsem propojil se čtyřkou ( na prvním obrázku je to na konektoru označeno na pozici 14 reverse ), šestku s osmičkou na kabel od zpátečky . devítku ukostřil , video kabel propojil a ...nejde a žere to baterku :lol:
nechci s tim jet do servisu ... nechci !.... poradil by někdo ?. já už fakt nevim, co s tim
jo a ještě : ... ze zpětných žárovek mi vedou bílé dráty do vámi zmiňovaného konektrou FR11- z každé strany jeden bílý , z tohoto konektoru pak vedou bílý a růžový drát pro couvačky ..zkusil jsem se napíchnout postupně na oba dva a pořád mi ta kamera nespíná ...fakt už nevim. Ten bílý drát za tim konektorem směrem k pojistkám je pořád pod proudem, i když je zpátečka vyřazena - je to možné ? ten růžový jsem nezkoušel ... už jsem na to neměl nervy a brzy to roztřískám o zeď :lol:
8729
8728
hlemejzd Muž
Příspěvky: 26  Témata: 1
Kia cee'd (2016)
41000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod Karens » 08.03.2020 19:47
Ešte môže byť problém do ktorého žltého cincha si tú kameru pripojil, zvyčajne ich je viac - zadná, predná, video input...
Karens Neuvedeno
Příspěvekod hlemejzd » 08.03.2020 19:59
já k tomu mám právě jen jeden , nemám takový svazek , jako je to na tom obrázku..jen jeden samostatný chlíveček pro konektor kamery ... na jedné straně je konektor do rádia pro kameru a na druhém konci jen jeden žlutý cinch ...ten konektor nejde zapojit nikam jinam do jiného chlívečku, protože každý konektor i pro usb mají jiné rozměry, takže nejdou zaměnit :(
hlemejzd Muž
Kia cee'd (2016)
Příspěvekod Karens » 08.03.2020 20:00
Teraz mi ešte napadlo či ja mám niekam zapojený ten krátky káblik pri rádiu a mám pocit, že nie, že iba ten pri kamere.
Karens Neuvedeno
