Stránka 1 z 6
Autobaterie KIa Ceed II 1.4 CVVT
PříspěvekNapsal: 31.03.2019 23:13
od makan
Zdravim, potřeboval bych pomoc s výběrem nové baterie pro KiA Ceed II Jd 2012, 1,4 CVVT 73 kW, 100 hp.
Bohužel, po 6 letech dosloužila, právě na rodinném výletu... :(
Díky moc
puvodni baterie:
Varta 45Ah (20HR) 80RC, 410CCA(SAE) 328A
Re: Autobaterie KIa Ceed II 1.4 CVVT
PříspěvekNapsal: 01.04.2019 06:39
od makan
Bohuzel se mi nedari nahrat obrazek, tak alespon textem:
Varta 45Ah (20HR) 80RC, 410CCA(SAE( 328A(EN)
PříspěvekNapsal: 01.04.2019 09:48
od Quadrant
45 Ah je strašně málo, se nedivím že odešla v zimě musela dostávat pěknou čočku :huh:
To tam bylo už z výroby ?!?
Tady máš odkaz kde je i konfigurátor podle typu auta který si musíš doplnit :
https://www.battery.cz/autobaterie-pro- ... gLfyvD_BwE
PříspěvekNapsal: 01.04.2019 10:48
od makan
Díky za tip a typ.
Ja nejaky konfigutory zkousel, ale vcera vecer jsem uz nemohl demontovat baterii a zjistit rozměry baterie. Dneska premerim a vyberu.
PříspěvekNapsal: 07.04.2019 17:47
od srek79
Taky mám 45Ah a 328A z výroby. Letos je autu 6 let. Tak doufám, že to ještě chvíli vydrží. Přijde mi, že to stačí na tu 1,4 atmo, s tim že silnější by se asi nic nezkazilo, ale tak do těch 60Ah, nevim jak by se elektronika zžila s nějkou 100Ah z tanku TDI.
To makan: jak se projevilo to že odešla? Najednou mrtvá, nebo např. cca 5 posledních startů ztěžka... Už máš novou?
PříspěvekNapsal: 07.04.2019 18:24
od Quadrant
Altík v 1.4 Ceedu dává okolo 90 A,
To že do toho dají baterii která má kapacitu pouze 45Ah vypadá jako úmysl aby vydržela co nejméně, vždy se totiž dává kapacitně podle elektronické výbavy - jako okna v elektrice, posilovač, vyhřívaná zrcátka atd.. Čím více serepetiček tím silnější by měla být s ohledem na altík.
Takže silnější baterií se rozhodně nic nezkazí ;)
PříspěvekNapsal: 07.04.2019 19:30
od makan
srek79 píše:Taky mám 45Ah a 328A z výroby. Letos je autu 6 let. Tak doufám, že to ještě chvíli vydrží. Přijde mi, že to stačí na tu 1,4 atmo, s tim že silnější by se asi nic nezkazilo, ale tak do těch 60Ah, nevim jak by se elektronika zžila s nějkou 100Ah z tanku TDI.
Zdravim, nejhorsi bylo, ze to vubec nemelo nejaky projevy. Normalne jsem dopoledne jezdil. Nekolikrat startoval, a pak proste navecer nenastartoval. Nastesti jsem uz koupil 60 Ah (450 CCA) D59 baterku a druhy den namontoval. Vse OK. Jsem z Prahy - dobra cena je na e-akumulatory.cz s moznosti odkoupeni stare baterie.
PříspěvekNapsal: 07.04.2019 19:32
od makan
Zdravim, nakonec mam 60 Ah baterii. Snad postaci na dalsi leta. 8-)
PříspěvekNapsal: 07.04.2019 19:53
od Quadrant
Snad :huh:
Kdysi jsem kupoval Exide premium a přes veškerou možnou péči vydržela ubohýh 5 let.
U manželky v autě je Bosch silver které je už neuvěřitelných 12 let a stále drží :shock:
" Zřejmě slušnej oddíl " :lol:
PříspěvekNapsal: 08.04.2019 12:40
od BigFoot007
No mne odisla original baterka po 27 mesiacoch (v decembri som zrazu nenastartoval, baterku otestovali a zhodnotili ze je cas na novu...). Zial je to len 45Ah (ta bola aj povodne, pricom auto ma takmer full vybavu vratane navi, vyhrievanych sedadiel + volantu). Navyse moje cesty nie su uplne vhodne - raz do mesiaca vikend s 1000km kedy sa nabije doplna a potom max 3 kratke jazdy po meste do tyzdna. Aj som uvazoval nad vacsou baterkou, ale miestni borci to tu neodporucaju a navyse by aj Kia mohla namietat neskor pri zarucnej oprave... tak som zmiereny ze raz za cca 3 roky ma bude cakat nova baterka :(
PříspěvekNapsal: 08.04.2019 13:21
od hlinajs
BifFoot,
nabijacka a pravidelne dobijanie by jej nepomohlo predlzit zivot?
Ja mam velmi podobny styl pouzivania auta: kratke vzdialenosti a raz za cas dlsia cesta, takze dobijam pravidelne cca 1xmesiac. Uvidim, kolko bateria vydrzi.
PříspěvekNapsal: 08.04.2019 19:39
od BigFoot007
Dobijanie by asi aj pomohlo, ale ako by som to vedel spravit? Nemam garaz, ale cisto teoreticky raz za mesiac by som si vedel "daco" pripojit na baterku na hodku-dve (zatial si poutieram prach atd). Vies mi nieco odporucit co je blbuvzdorne a stoji optimalne do 30-50€?
PříspěvekNapsal: 08.04.2019 22:30
od balkon
Batéria sa dá vybrať z auta alebo nie?1
Ani ja nemám garáž a tak nejak podobne som to vyriešil na starom aute. Hlavne počas zimy, pravidelne dobiť za nejaký čas, aby v nej nekleslo napätie pod tých cca 12V
PříspěvekNapsal: 09.04.2019 06:11
od Quadrant
Na zkoušku jsem si kdysi koupil v lidlu tohle : https://www.lidl-shop.cz/ULTIMATESPEED- ... p100244105
Překvapivě funguje dobře :thu:
Garáž taky nemám, hodím jen prodlužovací kabel s okna u baráku napíchnu nabíječku a privřu haubnu.. Toť vše ;)
PříspěvekNapsal: 10.04.2019 18:54
od therion
Do 1,4 cvvt vpohode vleze 61Ah silver dynamic a jeste ma kolem sebe dost mista.
