Stránka 1 z 2
Výměna motorového oleje...malé množství
Napsal:
07.08.2018 12:53
od savage72
Zdravím všechny, rád bych se zeptal, zda existuje nějaký způsob, jak klasicky přes spodní vypouštěcí šroub na vaně vyměnit co nejvíce motorového oleje i Kii Ceed 1.6 Crdi 85KW, rok výroby 2008, krátká verze...po vypuštění na rovné ploše vyteče stěží 4 litry, pokud vím, má tam být cca 6.3 L, je mi jasné, že všechen nevyteče nikdy ale i tak mi to přijde hodně málo...pomůže stát z kopce či opačně? Odsávačku nemám:)
Díky za rady.
Re: Výměna motorového oleje...malé množství
Napsal:
07.08.2018 16:13
od only_one
kdepa, prostě nejde vylejt
jak píše kolega, vymačkáš z toho 4 - 4,5litru na rovině na zvedáku a zbytek někde zevlí a nechce se mu ven. Ale nevím, zdali pomůže odsavačka, ten oleje nebude ve vaně.
Napsal:
07.08.2018 17:18
Jestli chces mit dobry pocit, ze jsi dostal ven vsechen stary olej, tak bych sel spis cestou castejsich vymen, protoze ten stary proste vsechen ven na jedno vypusteni nedostanes
Napsal:
08.08.2018 07:02
od Mirse
Nebo se vrátit do historie - dříve se dával na nějaký čas proplachovací a pak teprve "normální"
Napsal:
08.08.2018 12:13
od savage72
Zajímavé je, že při každé garanční prohlídce bylo účtováno 5,3 L:))))))))...měním jednou ročně, takže se to neposere no...jinak olej nemizí, nežere to skoro nic
Napsal:
08.08.2018 12:25
od only_one
Napsal:
03.09.2018 15:48
od therion
At nezakladam novy vlakno , hodim to sem. Bavil jsem se s majitelem ceed 2013, 1,4 cvvt ohledne intervalu vymeny oleje. Ma rocni najezd okolo 5-6tis. km a proto meni olej co 2 roky. Autorizak mu to schvalil, ze je to vpoho. Me servisak tvrdil ze primo Kia vydala doporuceni menit u benzinu olej každý rok bez ohledu na najezd. Pak se v tom vyznejte.
Napsal:
03.09.2018 19:03
od buko1
Každoročnú výmenu oleja (bez ohľadu na najazdené kilometre) KIA predpisovala už v roku 2008. Až posledné roky to u niektorých benzínových motorov (aj to nie pre každú svoju značku) natiahla na 24 mesiacov.
Napsal:
04.09.2018 16:29
od therion
Ja mam ceeda z 2012 a predepsane lhuty 30 000km nebo 24 mesicu. (samo menim si olej sam bez ohledu na servisni intervaly každý rok.)
Napsal:
05.09.2018 18:57
od mv12
Pokud platí, že máš benzín 1.4 (máš uvedeno v garáži), tak máš předepsánu výměnu oleje 12 měsíců / 30 000 km. Jestli ti někde někdo řekl či napsal 24 měsíců, tak je to chyba... Najdeš to např. v manuálu. Nalistuj si str. 7/11 (případně 7/12 nebo plus mínus nějaká stránka - liší se to rokem vydání manuálu, ale 2012 by mělo být na str. 7/11) tj. stranu, kde je uvedeno: "tabulka běžné údržby 30 000km / 24 měsíců". Nadpis je sice 24 měsíců, ale když se podíváš to textu níže v tabulce, najdeš pro benzínové motory uvedeno, že to máš dělat co 12 měsíců... 24 měsíců platí jen pro diesel.
Napsal:
06.09.2018 07:05
od therion
Mam to v servisni knížce, nikdo to za ty roky neresil a zadnemu autorizaku to nebylo divne.
Napsal:
06.09.2018 10:46
od mv12
Pokud stejně měníš sám po roce, tak u tebe je to v podstatě jedno. Spíš jsi ušetřil, že nemusíš platit servis. Max. by mohl nastat problém s nějakou větší zárukou na motor, kdyby se třeba zadřel a řešila to centrála. Ale když ti to tak napsali, tak za to sám nemůžeš a dodržuješ, co po tobě vyžadovali, to by se myslím dalo uhádat... Mě to taky úplně stejně napsali při koupi auta špatně a chtěli měnit olej po 2 letech. Jenže já mám výměny v rámci akce 777 zcela zdarma, tak jsem to hned řešil, přece si to nebudu měnit a platit po roce sám. Potvrdila mi to centrála KIA, že platí návod a teprve e-mail z centrály je přesvědčil, že to mají špatně a opravili mi to na 12 měsíců...
Napsal:
06.09.2018 12:14
od therion
Jako intervaly, které prekracuji cokoli nad 10k km a jeden rok jsou blbost. Chtěl jsem poukázat ze i autorizovany prodejce nevi co fabrika predepisuje a věci neznaly zakaznik tomu samo bezmezne veri neb prece výrobce vi co dela. Pak clovek jasa ze koupil auto s uplnou servisni historii , která ovšem stala za houby.
Napsal:
07.10.2021 16:03
od MilVerb
Ahoj, nechci zakládat nové vlákno, tak to hodím sem.
Dnes jsem při měření oleje v motoru zjistil, že jsem těsně pod spodní ryskou. Ihned jsem zavolal do Kie, protože mám mít i příští měsíc servisní prohlídku ale objednali mě až na 19.10..
Má otázka tedy zní: mám do té doby čekat a s autem dal jezdit? Případné mohu si dokoupit svůj olej a trochu dolít i když je auto stále v záruce? Jinak žádná kontrolka mi ani nesvítí, je tam vůbec?
Díky za přečtení a odpovědi.
Napsal:
07.10.2021 19:08
od pacesol
Pokud je to pod spodní ruskou těsně tak těch 12 dní to výdrží. Nahlas to ale při příjmu. Pokud nemáš pod autem kaluž oleje není potřeba to řešit. Za pár dní to překontroluje a pokud to bude stále stejné, tak je to normální úbytek provozem.
