Kúpa neoriginálnych diskov
Příspěvekod Mike_BossO » 06.04.2017 07:38
Ahojte, chystám sa kúpiť neoriginálne ale značkové disky CMS C9 pre moju KIA Ceed ED 2010 1.4 CVVT. Technické parametre kolies pre auto som priložil do prílohy.
Kupované disky majú parametre:
CMS C9
Barva: crystal silver
Velikost: 15"
Šířka: 6,5
Rozteč: 5x114,3
ET: 45.00
1. Budú mi tieto disky pasovať na auto? Hlavne ma zaujíma, či mi bude sedieť rozloženie skrutiek a stredová diera?
2. Budem môcť na disky obuť pneu 185/65 aj 195/65? Tak aby bolo auto technicky aj predpisovo OK.
Najlepšiu cenu som našiel na eshope v ČR 65,4€ (1770Kč) s poštovným, na SR sa dajú kúpiť len za 85€ (2300Kč).
https://www.aludisky.info/eshop/83786-c9
https://www.alukola.com/eshop/83786-c9 (tu sú lacnejšie ale bez možnosti dopravy na SR)
KIA Ceed 2010 ED, 1.4 CVVT, 66kW, 123 000+ km.
KIA RIO I 2008 Sporty Edition, 1.4, 71kW, 133 000+ km.
Mike_BossO Muž
Příspěvky: 17  Témata: 7
105000 km @ 0 l/100km
Re: Kúpa neoriginálnych diskov
Příspěvekod mv12 » 06.04.2017 08:28
Jestli to chceš mít předpisově správně, tak stejně budeš muset nechat to techničáku zapsat ty disky, protože jestli jsem se nepřehlédl, tak tento rozměr tam nemáš. Jak to přesně funguje na Slovensku ale netuším (to si asi najdeš snadno na netu). U nás musíš mít od prodejce typový list s předepsanými náležitostmi o tom, že disk byl schválen pro dané vozidlo. A to pak řeší vše ostatní na co se ptáš tj, i to, jak to bude pasovat...
Příspěvky: 3157  Témata: 21
Příspěvekod Rives » 06.04.2017 09:17
Nikde nemas uvedene aky je rozmer stredovej diery na tych diskoch.
Ceed ma tusim 67,1mm (nie som si 100% isty, mam ho kratko :) )
V popise toho disku je uz pisane ze je R17, tak neviem nejake divne informacie...
Co sa tyka ET ako pise kolega vyssie, ak to chces mat košer, musis si to dat zapisat do TP.
V realite to funguje tak, ze policajt ti nema ako zmerat ani skontrolovat ET na disku. Pokial netrci von z blatnika je to OK.
Jedine co kontroluju su rozmery pneu, lebo tie sa daju pozriet lahko.
Cize ET45 znamena ze ti pojde disk viac vonku. neviem ake mas teraz disky siroke a ake ET aby sa to dalo vyratat o kolko presne to pojde von.
To by sa malo zmestit...len si to dobre pozri, aby ti pri nalozenom aute pri prepruzeni nesuchali gumy o blatniky... :D
Rives Muž
Kia ProCeed GT (2019)
10000 km @ 7.4 l/100km
Příspěvekod Mike_BossO » 06.04.2017 10:18
teraz mam plechove disky presne s tymi rozmermi co su v technicaku 5,5x15 ET47 (185/65).
Problem je ze s tymi rozmermi co mam v technicaku nezozeniem ziadne 15" alu disky. S tymi rozmermi sa predavaju len plechove disky.
Mike_BossO Muž
Příspěvekod mv12 » 06.04.2017 10:53
Nezkoumal jsem to, ale nemyslím si, že tam máš jen plechové. Problém je spíš v tom, že přesné parametry disků zapsané v TP odpovídají originálům :kia: a druhovýroba je přesně nenabízí a jsou tam malé odchylky, takže pokud to chceš mít úplně v pořádku, tak jedině asi buď originál, nebo jít cestou zápisu do TP. Nejlíp hledat dle typu auta - jsou i obchody s vyhledáváním disků dle typu auta. U nás třeba http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/konfigurator/#kia/ na :SK: určitě taky něco najdeš. Nebo se domluvit přímo s obchodem... Pak už si jen pohlídat, aby to šlo opravdu zapsat do TP...
Příspěvekod Mike_BossO » 06.04.2017 11:25
mv12
myslim ze s tymi diskami nebude po technickej stranke problem, aj vyrobca ma vlastny konfigurator kde si tie disky mozem vybrat k svojmu autu. Dokonca sa tam da stiahnut aj nejaky TUV certifikat, mozno z nejakeho testovania ktore robilo TUV.
http://www.cms-wheels.de/en/produkte/c9-cs
Teraz som sa docital ze pri tom zapisovani do technicaku budem mat problem pretoze potrebujem ten typovy list prelozeny do slovenciny a pocitam ze to asi budu chciet aj mat aj notarsky overene. To vsetko su investicie naviac.
Mike_BossO Muž
Příspěvekod Rives » 06.04.2017 11:48
Vravím ti pokiaľ nebudú disky trcat nemajú ti na to ako prísť že máš iné ET. Tak jazdí mnoho ľudí. Aj ja som tak chodil :oops:
Rives Muž
Příspěvekod Rives » 07.04.2017 12:38
Disky širšie o 1 palec nie sú na škodu. Ani to menšie ET nijako negatívne neovplyvní jazdné vlastnosti...
Rives Muž
Příspěvekod Rives » 07.04.2017 12:46
Mike_BossO píše:teraz mam plechove disky presne s tymi rozmermi co su v technicaku 5,5x15 ET47 (185/65).
Napr tu som nasiel 6 palcove, vyzeraju ako tie co chces akurat lacnejsie...
http://www.elektrony.sk/na?page=shop.pr ... egory_id=1
alebo si klikni tu, vyber motor a pozri
http://www.e-pneumatiky.sk/Alu-disky/kia/cee-d-ed
je pravda ze elektrony 5,5palcove asi nezozenies...6 ano.
Rives Muž
Příspěvekod mv12 » 07.04.2017 14:00
Mít jiné disky není takový potenciální průser, jako jiné pneu. Na místě to policajt asi nezjistí. Problém může být technická, ale i to se dá řešit - obuješ na ní třeba druhou sadu kol. Jenže největší potenciální problém může nastat s pojišťovnou při nehodě... Je každého věc, jak se chce pouštět do rizika, které je sice asi hodně malé, ale s možnými velkými finančními následky, když pojišťovna odmítne plnit...
