Osvetlenie ŠPZ
Osvetlenie ŠPZ
Příspěvekod Rastiksvk » 08.08.2016 20:44
Vopred sa ospravedlnujem ak uz tato tema je , no hladal som ale nenasiel :lol:
Takze dnes pri umyvani auto som si vsimol ze mi zadne lave svetlo osvetlenie špz nejak cudne vysi , tak ze ho idem chytim a to biele plastove sklo my ostalo v rukach a prave drzi na vlasku:lol: cele svetielko ostalo v narazniku len plastove sklicko vypadlo , kia ceed hatchback , takze otazka znie ci sa niekto a niecim takym stretol ???? Samozrejme zajtra zajdem reklamovat som zvedavy na ich odpoved :)
Rastiksvk Muž
Příspěvky: 429  Témata: 19
78000 km @ 7.5 l/100km
Re: Osvetlenie ŠPZ
Příspěvekod Rastiksvk » 13.08.2016 17:24
Takze moja otrasna skusenost MOTOR CAR -Košice. V utorok 9.8.16 som bol reklamovat osvetlenie spz ..rijimaci technik so mnou pozrel a objednal ma na piatok 12.8.16 Pridem tam robil iny mechanik a on mi povie diely niesu objednane auto ide iba na "diagnostiku" zavady .. Uz do mna nervy preco vobec diely neobjednali.. ok ... Ukazem mechanikovi sklicka v ruke a ten bez toho kedze sa jednalo o ineho prijimacieho technika aby len vzal auto dnu a pozrel mi oznamil kolko budu stat svetla ... Uz som nanho vybehol ze bez posudenia zavady uz vie ze to nieje na reklamaciu ... Jeho odpoved nemoze byt lebo ste si menili sam ziarovky a nie original ... To uz ma dostal ked som sa ho opytal nech mi definuje co je original ziarovka nevedel odpovedat kedze ziadna ziarovka nieje original podla nich kia ale osram narva a pod .. Dalej som sa snim hadal ze mal som led ziarovky Osram schvalene podla TUV a tie nemaju taku teplotu ako ich "original" ziarovky... Samozrejme ze zacal ze som si ich menil sam toto ma dostalo maximalne .. Povedal som v navode na obsluhu mate akl vymenit ziarovky ziarovky ... No nic reku vezme auto pozriet dnu ... Po minute vysiel von nemoze dat ako reklamaciu lebo su polamane obimky resp tie cvoky na tych svetielkach a toto uz bolo vela pretoze v utorok ked som bol sa objednavat pozeral som mnou druhy prij tech a vsetko bolo cele .. Cize troska som sa snimi pohadal a budem to riesit dalej lebo je vrchol zeby saplavy mechanik nevedel vybrat svetielko ktore dokaze vybrat moja 70 rocna baba a nemusi byt mechanik , a oni to proste ulomili a daju akoze nieje mozna reklamacia pritom sklicka sa odlepili a nemajj nic spolocne s uchytmi ktore oni vylomili samozrejme nemam fotky a som zvedavy ako sa ktomu postavy prij tech ktory vcera tam nebol a ma objednaval a so mnou dokladne nato pozeral .. Budem to riesit v pondelok z ich riaditelom a pod ... Takze taka skusenost ... Samozrejme 30€ na dve svetielka na ŠPZ mam ale ten princip pristup atd je privela ...
EDIT : Pridane foto
Rastiksvk Muž
Re: Osvetlenie ŠPZ
Příspěvekod mischo750 » 15.08.2016 09:09
Daj vediet potom ako si dopadol som vazne zvedavy ako funguje na Slovensku ta "7 rocna" zaruka, samozrejme drzim palce
mischo750 Neuvedeno
Příspěvky: 87  Témata: 11
Kia ProCeed GT (2020)
19000 km @ 9.1 l/100km
Re: Osvetlenie ŠPZ
Příspěvekod heart » 24.03.2018 16:29
Ahoj mas to overene ze oba spolu stoja 30e? Dnes som si menil ziarovky a na oboch mam zlomeny jeden "cvak". Dnu boli strasne spinave,v jednom dokonca zelena plesen,tak ak to zozeniem niekde asi kupim nove a hotovo,neviete niekto cislo pod ktorym to objednavaju?
heart Muž
Příspěvky: 76  Témata: 3
61000 km @ 5.6 l/100km
Re: Osvetlenie ŠPZ
Příspěvekod Beda » 24.03.2018 17:39
Dle schema se neda koupit jen samotne to pruhledne sklicko, leda cela sestava drzaku + kryci sklicko. Jsou jeste dva ruzne typy, takze se da hledat leda podle VIN.
Příspěvky: 8957  Témata: 333
Re: Osvetlenie ŠPZ
Příspěvekod anetka » 28.03.2018 13:16
Mám tam už 2 roky toto:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 63949.html
pasuje i do krátké Ceed 2015
anetka Neuvedeno
Re: Osvetlenie ŠPZ
Příspěvekod heart » 29.03.2018 09:59
Dakujem, objednavam
heart Muž
Re: Osvetlenie ŠPZ
Příspěvekod heart » 22.04.2018 13:33
Ahojte,je tu niekto elektricky zrucny? Co je prosim vas to zlte a aku to ma funkciu? Velmi sa to prehrieva,povodne som si myslel ze to len napcham dnu,teraz sa bojim aby mi to nezapalilo auto
https://m.aliexpress.com/item/32649663949.html
Je to posledny obrazok,malo by sa to volat resistor in english
heart Muž
Re: Osvetlenie ŠPZ
Příspěvekod buko1 » 22.04.2018 14:01
Resistor = ľudovo odpor = správne rezistor. Jeho funkcia je obmedzenie pretekajúceho prúdu v obvode a zníženie napätia (pri záťaži). Energia sa v rezistore mení na teplo, takže hrejú... Viac https://sk.wikipedia.org/wiki/Rezistor
buko1 Muž
Příspěvky: 736  Témata: 6
19. sraz Kia-Club.org (1)
Kia Carens IV (2018)
95000 km @ 7.2 l/100km
Re: Osvetlenie ŠPZ
Příspěvekod heart » 22.04.2018 14:16
Dakujem uz som si to tiez vygooglil,moja dalsia otazka,su odpajatelne takze musim ich mat zapojene? Aky je mozny vplyv ak ich tam nebudem davat?
heart Muž
Re: Osvetlenie ŠPZ
Příspěvekod Beda » 22.04.2018 17:21
Re: Osvetlenie ŠPZ
Příspěvekod buko1 » 23.04.2018 07:33
Zhorí (ľudovo povedané) ti LED či čo to tam má svietiť.
buko1 Muž
Re: Osvetlenie ŠPZ
Příspěvekod mv12 » 23.04.2018 11:12
Jak jste z toho odkazu, co sem dotazující dal, usoudili, že jde o odpor, který je tam zapojen v sérii kvůli snížení napětí na LED?
Já tam bohužel nic z čeho by šlo posoudit zapojení nevidím. Navíc, kdyby šlo o odpor zapojený do série, tak nic neodpálí, ale protože tím přeruší obvod, LED přestane svítit. Samozřejmě pokud to tam místo toho rezistoru nepropojí.
Jestli ale já chápu správně dotaz, tak se ptá na tu žlutou věc, která je na fotkách vidět, že je tam mimo světlo na drátkách, které se k tomu světlu dají připojit na konektor.
Pokud ano, tak to asi těžko bude do série zapojený odpor kvůli napětí na LED.
Vzhledem k tomu, že v názvu světla je uvedeno Error Free, tak bych si i takhle na dálku docela s velkou pravděpodobností tipnul, že jde o paralelně propojený rezistor, který je tam právě kvůli této funkci. Tj zvýšení odběru na úroveň klasické žárovky, aby řídící jednotka v autě nehlásila chybu, protože samotnou LED vyhodnotí jako prasklou žárovku. No a vzhledem k tomu, že toto v Ceedu a asi ani nikde jinde v KIA není, tak pokud je to tam opravu kvůli tomu, tak to nejenže zapojovat nemusí, ale je to i lepší (na co si zvyšovat zbytečně odběr z baterie?)
Ale podotýkám, že tahle jen z fotky to nemohu 100% zaručit a poznat, co to je a jak je to tam zapojeno. Proto jsem ani původně nereagoval...
Re: Osvetlenie ŠPZ
Příspěvekod heart » 23.04.2018 22:05
Pise na tom 10w72rj, co som cital tak ano,je to kvoli odstraneniu hlasenia chyby, vyzera to super a tie stare som mal prasknute takze bud oem alebo tieto,kupu nelutujem,len riesim co s tym odporom, vidia sa mi velmi horuce na to,aby som ich jednoducho strcil dnu do naraznika a riskoval katastrofu :D ale dakujem vam, pomohli ste mi velmi
heart Muž
Re: Osvetlenie ŠPZ
Příspěvekod mv12 » 24.04.2018 07:53
Jestli je to opravdu na odstranění chyby (sám si to taky myslím), tak to tam nedávej. Je to u Ceeda zbytečné a spíš na škodu, jen to víc bere z baterky a topí... Kdybys uměl ověřit, jestli je to to opravdu rezistor zapojený paralelně k tomu celému světlu, tak máš 100% jistotu. Ale i bez toho je to dost pravděpodobé a já bych se to odpojit nebál, spíš naopak bych se bál to tam nechat, pokud to opravdu hodně hřeje. Uvidíš, když to bude po odpojení svítit, tak je to nejspíš v pohodě.
