Regulace podsvícení palubky Ceed
PříspěvekNapsal: 21.09.2015 21:38
od Niker313
Ahojte, poslední dobou řeším, že při jízdě večer mě dost bolí oči od toho ostrého oranžového podsvícení. Narazil jsem na toto schéma podsvícení: Obrázek
pokud mě zrak nešálí, tak to v kroužku je reostat a ten jas podsvícení by měl jít regulovat, ne? Pokud jo, tak bych se chtěl zeptat, kde tu "krabičku" najdu.
Díky
Re: Regulace podsvícení palubky Ceed
PříspěvekNapsal: 21.09.2015 22:38
od kabel
U leveho kolene ridice jsou tlacitka, pod ovladanim zrcatek. Na fotce vlevo dole, kousek z nich uz neni videt http://www.auto.cz/kia-ceed-jizdni-dojmy-65430/foto?foto=2
PříspěvekNapsal: 29.09.2015 20:34
od 4sAd
Niker313: Taky se může stát, že ji nenajdeš. Některé úrovně výbav regulaci podsvícení přístrojovky nemají. Ale mám pocit, že si to lze dokoupit jako náhradní díl včetně panelu.
PříspěvekNapsal: 30.11.2016 21:03
od honzicek2016
Ahoj kluci,
mám Cee´da rv. 2008 1.6 16V a mám problém přestala mi svítit přístrojová deska s palubkou to známená když zapnu noční režim pootočením páčky v před tak se mi nerozsvítí přístrojovka ano palubní deska ani ovladače na řízení oken, bude to jeden okruh to je asi viditelně jasné :D bylo mi řečeno že asi nejspíš odešli led-ky v budíkách tak sem koupil na vrakáči nové + k tomu ovladač na jas palubovky a regulaci světel ty se hýbou ovladač je po levé straně dole, mno chtěl bych se vás zeptat nesetkal se již někdo stím to problémem ???? v pátek veček to šlo a ráno už ne :D jestli mi kuna překousla kabely nic vidno..., jo a svetla a parkovačky svítí, rugu taky spíná., díky za názory a rady.
