Ceed 1.6CRDI 85Kw - diagnosticke chyby P2015, P1661, P0820
Napsal:
25.12.2014 00:58
od JuroNR
Caute klubaci, pred par dnami som sa stal majitelom Ceedu 1.6CRDI 85Kw, r.2008.
Po nastartovani sa objavila oranzova kontrolka motora, auto vsak jazdilo normalne, ziadne vypadky vykonu som nepocitil.
Dal som ho na diagnostiku a ukazalo nasledovne chyby:
P1661 - kontrolka tempomatu / prerusovany
P0820 - poloha volnobehu (N) samocinne prevodovky / prerusovany
P2015 - variabilny indukcny rozdelovac / trvale
Vcera auto pocas jazdy stratilo vykon a nechcelo ist nad cca 2700 otacok. Po opatovnom nastartovani vsetko fungovalo ako predtym.
Videl som tu nejake prispevky o strate otacok, avsak nenasiel som ziadne napojenie na poruchy diagnostikovane mojmu autu.
Stretol sa prosim niekto s tymito diag.chybami?
Dakujem velmi pekne a zelam vam krasne sviatky
Re: Ceed 1.6CRDI 85Kw - diagnosticke chyby P2015, P1661, P08
Napsal:
25.12.2014 01:05
od spd001
to ze stratilo vykon je nudzovy rezim ale s tymi chybami som sa nestretol.kuni a iny hlodavci ta nahodou nenavstivili
Napsal:
25.12.2014 20:13
od spacirx
To vypadá na skrytou vadu při koupi, nechal bych ji odstranit původním majitelem, nebo vrátil auto. Zřejmě původní majitel pouze chyby smazal a modlil se, že se neobjeví při předváděčce.
Asi to nebude rada, kterou by si chtěl slyšet. Ale to vypadá na rozsáhlejší potíže, možná i výměna ŘJ, těch chyb je nějak moc.
Napsal:
25.12.2014 21:20
Bud problem s kabely a nebo to muze byt nejake KO cidlo, bohuzel uz neni volne pristupny servisni manual,tak doporucuji ony chybove kody hledat na internetuinternetu, vetsinou jsou tam i zminene detaily,ktere je treba proverit
Napsal:
26.12.2014 13:54
od kori
Niečo podobné mal teraz kamoš na svojom swčku, a prišli sme na to, že podtlaková hadička robila problém, vymenil a auto šľape ďalej. O tých ostatný chybách netuším
Napsal:
27.04.2016 13:08
od nik
Čus,potřebuji poradit.Po diagnostice chyba.P0069,P0088,P0113,P0101,P0402,P0401,P0087,P2238.Vyměnil jsem váhu vzduchu což jsou chyby dle mého, P0101,P0113,P0069.Ale nevím co znamená P0088,P0087-Tlak v zásobníku paliva(P0088 hodnota velká,P0087 hodnota malá).Pak tam jsou P0402,P0401-recirkulace výfukových plynů(P0402velké množství,P0401malé množství).P2238sonda lambda(řada 1,snímač1)proud čerpadla.Prosím kdo řekne něco víc o těchto chybách,nebo na co kouknout(vyčistit)?Po vymazání chyb tam zůstala P0069-tlak v sacím potrubí/tlak vzduchu(chybné přiřazení).Což také nevím co znamená.Mechanik tvrdil,že ty zbylé co nejsou spojeny s tou váhou tam zase naskočí,ale neřekl co znamenají,co vyčistit,atd.Motor CRDI.Děkuji za rady.
Napsal:
27.04.2016 15:15
Jestli jsi byl primo v Kia servise, tak by meli mit k dispozici tyto postupy, ktere ti sem prikladam pro reseni tech tvych chyb.
Napsal:
27.04.2016 20:13
od nik
Super,díky.Zkusím přelouskat.
A neměl by si tam i tu chybu P2238?
Napsal:
28.04.2016 07:37
Tady to mas.
Napsal:
28.04.2016 12:41
od nik
Děkuji.
Dnes opět naskočila chyba,tak znova diagnostika.Je divný,že tam skočila od včerejška chyba-váha vzduchu.Přitom je nová a měněna bosch za bosch.Tak ted fakt,už nevím.
Napsal:
28.04.2016 17:05
Co tak sleduji po internetu, tak nektere chyby (patrici konkretni komponente) nakonec ma za nasledek jina vadna komponenta, ktera ovlivnuje nejak funkci te prvni a nebo je ve funkcnim retezci s tou prvni komponentou
Napsal:
28.04.2016 19:09
od JuraCeed
Tak něco podobného jsem zažil u předcházejícího auta. Taky váha vzduchu - vyměněna, chyba se stále vracela. Nakonec se přišlo na netěsnost v hadicích od sání - proto špatné hodnoty. To samé s lambda sondou, při výměně vlnovce se hnulo těsnění za katem a chyba byla na světě. Ona diagnostika je supr, ale někdy najít tu pravou příčinu je věda.
Napsal:
28.04.2016 19:34
od nik
Tak ono já s autem nic nedělal.Kontrolka motoru svítila a sama zhasla pořád dokola.Občas auto jelo v nouzáku.Až pak najednou začla svítit trvale.Jednou jsem měl podobný problém kde stačila výměna palivového filtru a byl pokoj.Ted jsem provedl výměnu filtru,ale nepomohlo.Závada je jinde.Jak píše Béda třeba tam je chyba v řetězci v návaznosti na váhu,ale píše to váhu.
No zkusím ještě tu netěsnost a prohlédnou hadice.Ale vidím to asi na servis.Ted zda do kiA nebo nějaký servis.Jde mi o cenu,ale servis kde zvládnou kiu tu v Jablonci moc není.
Napsal:
01.05.2016 15:36
od nik
Ještě jedna otázka,chyba P0113-snímač teploty nasávaného vzduchu.Možná by to mohla být moje závada,pokud je toto čidlo napojeno s váhou.Ale nevím zda toto čidlo je samostatně a kde je umístěno?Nebo je součástí váhy vzduchu?Díkes.
Napsal:
01.05.2016 16:43
Tady to mas, senzor je soucasti vahy vzduchu.
