šklbanie motora po štarte
Příspěvekod patfil » 05.12.2013 07:56
Zdravím. Mám s autom taký problém, že po štarte (hlavne v chladnejšom počasí) auto cca 200metrov jazdí čudne. Je to akoby ho aj pri pridávaní plynu pridúsalo aj s klesajúcimi otáčkamy a jazdí šklbavo. Potom sa rozbehne a ide OK. Neviete, čím to môže byť? Môžu to byť sviečky?
Kia cee'd 07 - 1,4CVVT - 80kw - čierna metalíza
patfil Muž
Příspěvky: 49  Témata: 18
68000 km @ 6.7 l/100km
Re: šklbanie motora po štarte
Příspěvekod spacirx » 05.12.2013 08:34
Vysrážená voda v nádrži.
Infra red
spacirx Muž
Příspěvky: 447  Témata: 6
Kia cee'd SW (2014)
105000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod zaplosak » 05.12.2013 10:39
mě to dělá (novej) ceed taky, když je chladno a když auto natočím a hned jedu - po razantnějším přidání plynu cca prvních 100metrů, neřeším to, prostě po startu dělám s plynem opatrně nějakých 10 vteřin.... :?
Naposledy upravil zaplosak dne 05.12.2013 14:09, celkově upraveno 1
zaplosak Muž
Příspěvky: 487  Témata: 1
3000 km @ 6.8 l/100km
Příspěvekod patfil » 05.12.2013 12:19
Nuz diky chlapy.. necham to teda tak :)
patfil Muž
Příspěvekod patrik.k » 05.12.2013 18:12
Mám rovněž nového Cee'da 2012 (benzin 1,4 CVVT) a taky mi to prvních cca 200 metrů škube. Postřehl jsem to až teď za chladného počasí, v létě jsem nic nezpozoroval.
Kia Cee'd 2012 Comfort 1,4 73kW
patrik.k Muž
Příspěvky: 4  Témata: 1
Příspěvekod Ramtur75 » 05.12.2013 18:40
Asi je to opravdu normální vlastnost tohoto auta, mně to dělá taky.
Ramtur75 Muž
Příspěvky: 44  Témata: 1
Příspěvekod Stefi » 05.12.2013 18:50
:? Chlapci a co kdy by jste přidali trochu lihu nebo Velfobinu, váží oba na sebe vodu http://www.poradte.cz/auto-moto/16239-j ... aliva.html a bude možná i po cukání, jsou i další přípravky na stejném principu od jiných dodavatelů 8-)
Příspěvky: 3831  Témata: 43
Příspěvekod Tulik23 » 06.12.2013 00:51
Mne robí to isté.
Tulik23 Muž
12. sraz Kia-Club.org (1) 14. sraz Kia-Club.org (1) Sponzor (3)
70000 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod stevefun » 14.12.2013 00:41
mne tiež ale povedal by som, že len pri zaradenej dvojke... rozbehnem sa na 1tke vsetko je ok dam dvojku pridam plyn a nic netaha...za par chviľku citit, ze uz taha... a zeby to bolo normalne...? :) nemyslim
1996 - xxxx Daewoo Espero 1.5 Rubínovo červená
2006 - 2013 :kia: Rio Sporty 1.4 Olive Gray --- predaná---
2013 - 2016 :kia: Cee´d 1.4 Sand Track --- predaná ---
2016 - xxxx :kia: Sportage 1.7 CRDi DarkGun Metal
stevefun Neuvedeno
Příspěvky: 39  Témata: 2
92000 km @ 6.2 l/100km
Příspěvekod Prokeš » 14.12.2013 07:56
stačí mít jenom plnou nádrž tak nějak a nebo přidat aditiva http://www.prodejoleju.cz/cz/detail/vif ... 00-ml/vif/
Příspěvekod zaplosak » 14.12.2013 08:53
to dělaj i nový káry, bude to podle mě bohatší směsí, teďko v tom chladu....
zaplosak Muž
Příspěvekod kozlol » 11.01.2014 18:40
Mam s avtom tento isty problem.
Nepovedal by som ze je to normalne :evil: a myslim ze to nebude ani nekvalitným benzinom (robia to zmesy od vsetkych predajcov). Avto vlastnim uz od r.2010 a prve dve zimy sa spravalo normalne ked som mu stupil hned po starte na krk tak tahalo ako ma bez pocitelneho sklbania.
V servise mi tvrdili ze je to zlim vzduchovym filtrom pretoze som tam mal iny ako ponukaju na predajni ... tuto moznost sme vylucili hned po kupe ich filtra !
dalej mi technik tvrdil ze to je zmesov davali sme Velfobin a pouzivam doteraz no avto sa sprava rovnako . Po konzultaciach s viacerimi automechanikmi mi odporucili skontrolovat "váhu vzduchu" neviem presne co to je ale ked zacne mrznut a budem moct ist opät reklamovat tak to budem ziadat skontrolovat o zistenia sa podelim .
Cee'd 1.4 CVVT LX r.v 2010
kozlol Neuvedeno
Příspěvky: 11  Témata: 1
Příspěvekod pacesol » 12.01.2014 15:42
Není to problém jenom :kia: To samé mi dělal Peugeot a předtím Fábie. Prostě studený motor a benzín. U ropáka bych problém hledal. Normální je asi 200 m. bez výkonu. Pokud necháš auto chvíli klapat stojící, tak to nebude dělat. Je to způsobeno studeným palivem na studeném sání, kdy se hůře zplyňuje.
PS: Velfobin a podobné chemie není dnes potřeba s ohledem na kvalitu paliv používat. Málo která benzinka si dovolí vodu v benzínu. Jinak řečeno u takových netankuji. Raději.
Příspěvky: 818  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Skrew » 22.01.2014 19:45
Tak tak, mam ceed 2010 benzin 1.4 a dela mi to v zime presne to same: asi 200m na dvojku a pak to prejde. Ted si to na 100% nevybavuju, ale mam pocit ze kdyz skrabu skla a mam pri tom nastartovany motor, tak potom tyhle problemy nemam. Takze proste studeny motor a studeny benzin. Co si budeme rikat, nez se motor (a prevodovka a tak vubec) aspon trochu zahreje, moc by se to auto zatezovat nemelo. Jakekoliv.
Doplnění: Přišly mrazy a mohu potvrdit že když se auto během škrábání rozehřeje, tak se tenhle problém neprojeví a jede to pěkně.
Riso Sportivo
Skrew Muž
Příspěvky: 182  Témata: 1
1. místo (1)
111111 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod kozlol » 01.02.2014 00:00
Pred tyzdnom som bol v sevise na garančke kde mi vymenili sviecky za originalne NGK (priniesol som si sam) ktore sa montuju do ceeda pri vyrobe a čuduj sa svete šklbanie motora zmyzlo . Predtym pri 40000 mi technik v orig. kia servise menil sviecky za championy a odvtedy som mal s motorom problemy (každy jeden studeny start v chladnom počasi). Teraz pradie ako hodinky a to uz bolo vonku aj -8°C a štart pohodička. Žiadne sklbanie motora 100-200m ... takze kazdemu kto ma tento problem odporucam hned vymenit sviecky za znacku NGK a budete mat svyty pokoj ako ja :drink:
kozlol Neuvedeno
