Kolko km na rezervu?
PříspěvekNapsal: 06.11.2013 23:29
od k-pax
Zdravim, mam Kiu Ceed 2013 1.4 CVVT benzin, zaujimalo by ma, ci niekto skusal kolko km priblizne vydrzi auto na rezerve? Resp. ci sa palubny pocitac v dojazde moze mylit aj o trebarz 50 km? Dakujem
Re: Kolko km na rezervu?
PříspěvekNapsal: 07.11.2013 08:07
od dong
o 50km se podle me nesplete, ale pri zbyvajicich 50km do prazdna prestane odpocitavat :-(
PříspěvekNapsal: 07.11.2013 08:40
od HarvyM
Jj přestane počítat, ale stačí když si vyresetuješ jedno ze dvou počítadel kilometrů a máš to vyřešené :) Jinak rezerva vydrží podle toho jakou máš spotřebu :) mě se hladový oko rozsvítí někdy mezi 105 - 115 km.
PříspěvekNapsal: 07.11.2013 20:26
od dong
Njn, asi sem moc narocny. Byl sem zvykly, ze pri dojezdu 80km auto piplo a zaclo odpocitavat az do nuly. Nepocitaje na opakovane upozorneni pri zbyvajicich 40km, 30, 20 a tusim i 10km.
Ted se proste jen rozsviti kontrolka a nic...
PříspěvekNapsal: 08.11.2013 00:11
od ladlen
Ja som kedysi dávno na mojom ceede 1,6 CRDI prešiel z tých 50 km asi 30, ale to som sa fakt bál, že zostanem kdesi v poli a to ešte na východnom Slovensku. Takže, ak Ti prestane počítač ukazovať dojazd, tak ihneď na pumpu. :D
PříspěvekNapsal: 08.11.2013 12:26
od Tony
já jednou dojel k pumpě a natankoval jsem něco přes 53 litrů :-D (nádrž je na 53), takže já už jel jen na hadičky :lol:
u diesela se to rozsvítí někde kolem 110 km (odhadl bych to na 7-8 litrů).
PříspěvekNapsal: 08.11.2013 20:10
od lubi
Mně se posledně rozsvítila rezerva a PP ukazoval dojezd zhruba 120 km. Dotankovával jsem 45 l do plna,takže teoreticky tam bylo v době rozsvícení kontrolky 7-8 l. Dnes jsem jezdil na rezervu o něco déle a PP ukazoval dojezd ještě asi 70 km,ale přitom ručička palivoměru byla úplně dole, tak jsem neriskoval a radši zajel natankovat. Nebylo to do plna, takže nevím, kolik ješte zbývalo v nádrži.
PříspěvekNapsal: 15.11.2013 09:10
od emacasek
ahojte.s mojim ceedom 2007, 1.crdi uz sa mi 2x stalo, ze po prestani ukazovania dojazdu - teda uz menej ako 50km- som presiel este 70km k pumpe, teda o 20 viac ako PP ukazoval dojazd. ale priaznam uz som sa fest bal, ze ostanem v poli, ale nastastie stale to stale slo ;)
kamarat, ktory pracuje na vyvoji vo VW hovori, ze pri ich autach rataju este s min. 30 km dojazd uz ked PP ukazuje 0 km. je mi jasne, je to ina automobilka, ale tuto filozofiu mozno zdielaju aj ostatni.
takze sumar: ked vam PP prestane pri 50km ukazovat dojazd, tych 50 urcite este prejdete a mozno este aj dakych 20-30 navyse. :kia:
PříspěvekNapsal: 15.11.2013 11:00
od zdenek.r
PP neustále průměruje aktuální spotřebu, která se podle stylu jízdy mění, že je na 100 km alarm, , to je nastavený,odpočítávání mizí kolem 50 proto,že klidně při razantnější jízdě místo 50km vysrkne ty 2-3 litry za 20 km- viz okamžitá spotřeba- klidně chvílema 15-25 lt. i víc. Ale člověk automaticky podvědomě začne jet šetřenějc, když ví, že tam má málo, takže klidně dojede o třetinu dál. Jestli se to vyplatí zkoušet, navíc v zimě a zůstat s prázdnou někde viset, je každýho individuální míra rizika. Ale dokážu si představit mezi náma štouraly, který si stěžujou, že jim PP ukáízal dojezd 52 km a oni ujeli 48 a stojej někde v Psojedech :help: .
Vemte si, jaký rozptyl přesnoti má PP a měření spotřeby jinejma metodama a to jsou velkýčísla a velký nájezdy kilometrů, čili u dojezdů 50 km ta chyba může být statisticky velice veliká- odhaduju místo 50 dojezd 30-80 klidně. A navíc určitě mají v tomhle softwaru nastavenej nějakej bezpečnostní přídavek- třeba že to ukáže 50 a je tam při nezmě+něném stylu jizdy na 65.
S tím souvisí- čím to je, že první půlku nádrže jezdím podle PP za 4,7-4,8, od poloviny dál mi to ukazuje na každou stovku km desetinu navíc? stejná trasa, stejný podmínky, stejnej jev.??? díky za odp.
Z
PříspěvekNapsal: 15.11.2013 11:36
od KamZehr
Tak mě když se rozsvítí kontrolka, PP ukazuje ------------ a ručička je úplně dole tak jsem natankoval cca 50 l. Dle TP je nádrž na 55 l. :?
PříspěvekNapsal: 15.12.2013 12:30
od surf666
Stejná zkusenost ,
PP mi ukazoval nejdříve 50km dojezd. Pak jsem jen cca 20 km kdy to už ukazovalo jen ---km
Při tankování se tam veslo přesně 50 litru.
Odesláno z mého ASUS Pad TF300T pomocí Tapatalk
PříspěvekNapsal: 16.12.2013 21:56
od snowko
Ja mam Vengu a 48 l nadrz. Zvacsa tankujem ked mam dojazd okolo 50-70 km, ale uz sa mi stalo niekolkokrat, ze aj ked bola na kontrolke len pomlcka, urobil som v pohode 30 km a do nadrze som dal 43 l, teda este cca 5 tam bolo. Nedavno sa mi to ale neoplatilo. PArkoval som s takouto nadrzou v kopci a este aj polovica auta na obrubniku...a tak som nastartoval a auto zhaslo...Prvy krat v zivote mi takto dosiel benzin. V kopci parkujem uz len s plnou nadrzou :-)).
PříspěvekNapsal: 17.12.2013 09:51
od plasta
Informace z příručky KIA:
OJD042046 OJD042236/OJD042237
VAROVÁNÍ - Ukazatel
paliva
Když vám dojde palivo, může to
znamenat pro cestující nebezpečí.
Jakmile se rozsvítí kontrolka paliva
nebo se ukazatel paliva přiblíží ke
značce „O“, musíte co nejdříve
zastavit a doplnit palivo.
UPOZORNĚNÍ
Vyhněte se jízdě s velmi nízkou
hladinou paliva. Vypotřebování
veškerého paliva může způsobit
požár v motoru
