vypinanie motora pocas jazdy
Příspěvekod kobaniktom » 19.11.2012 23:24
mám taký problém...som ajitelom kie ceed 1.6 crdi 115 rok vyroby 2007.. pred par mesiacmi sa mi pocas soferovania stalo to, ze ma motor zacal pustat len do tritisic otacok a spraval sa lenivo,,, asi sa hadzal do nudzoveho rezimu a taktiez sa rozsvietila kontrolka check.. nejako som s nim dosiel domov a asi po dvoch dnoch, ked som ho nastartoval a vyrazil s nim na cesty, kontrolka zhasla a islo to v pohode... pred nedavnom sa situacia zopakovala, jednoducho ten isty problem,,, no k tomu sa pridalo to, ze ked sa motor zahrial a ja som slapol viac na plyn a daval ho do otacok, motor bez trhania vypol, ... vzapati ked som ho nastartoval a isiel, zas to bolo ok, no po case opat vypol....neviete kde moze byt problem??..kontrolka check mi raz svieti raz nie...
kobaniktom Neuvedeno
Příspěvky: 1  Témata: 1
Re: vypinanie motora pocas jazdy
Příspěvekod Beda » 19.11.2012 23:41
Na diagnostice uz jsi byl?
Příspěvky: 8846  Témata: 333
Příspěvekod kryspin » 20.11.2012 21:10
Podobný problém jsem měl na starém autě a byla to sonda lambda. Ten samý problém auto jezdilo normálně a najednou při přidání plynu zdechlo, hned jsem normálně nastartoval a třeba 14 dnu bylo všechno normální a pak se to opakovalo. Jel jsem na diagnostiku a tam zjistili tu lambdu. ;)
kryspin Neuvedeno
Příspěvky: 8  Témata: 3
Příspěvekod Misssssko » 05.01.2013 14:43
ahoj mne to robilo tiez, v kii tvrdili ze som natankoval benzin ze treba to vymenit filter a vycistit nadrz , ja som trval na svojom ze nie nemohlo sa stat. nakoniec vymenili filter a vycistili nadrz a pomohlo to a dali tam naspet stare palivo, ato mas v nudzovom rezime preto ti to viac nepusti a ato ti zhasina preto lebo nema tlak do sania pre ten filter ak tomu pridas.
Kia ceed SW 1.6 CRDI
Misssssko Neuvedeno
Příspěvky: 120  Témata: 13
86000 km @ 5.2 l/100km
Příspěvekod Prokeš » 06.01.2013 10:37
je to tak vyměň filtr naftový stojí 800kč, a každý 3 rok nebo 30 tisíc km a máš pokoj a taky podle toho kde tankuješ a co tankuješ..... a přidej do nafty Tec 2000 na pročištění aspoň 1 za rok http://www.tec2000.eu/Shop/5656_benzin_ ... stavy.aspx až tam budeš mít rezervu tak to tam šoupni a chvilku na to jezdi, tak čau....
Příspěvekod Tony » 07.01.2013 11:10
pokud auto chodí na pravidelný odborný servis a tankuješ "dobrou" naftu tak by to palivem být nemělo. možná nějaký problém v řídící jednotce nebo ta lamba... zajet do servisu a uvidíš. určitě bych s tím ale nejezdil na delší trasy (buď můžeš odrovnat motor nebo v lepším případě ti to zdechne daleko od baráku a užiješ si s odtahovkou)
Kia cee´d 1,6 CRDi EX+
najeto 118 000 km
Tony Muž
Příspěvky: 1637  Témata: 13
6. sraz Kia-Club.org (1)
118000 km @ 6 l/100km
