Ceed 2024 1.5T-GDI Para z výfuku
PříspěvekNapsal: 19.11.2024 11:13
od Ladislavvronka
Dobrý deň chcel by som sa informovať a poradiť vlastním ceed 1.5 T-Gdi Manuál 119kw. Auto má najazdené 8000km a všimol som si že aj po trase 30km kde auto už je zahriate tak vychádza z výfuku biely dym/kondenzát,para jak pri voľnobehu tak pri pridaní plynu je to ešte horšie. Má niekto podobnú skúsenosť ? A je to normálne pri tomto motore alebo sa mám obávať a okamžite volať do servisu ? Chladiaca neuniká,olej v poriadku, Pod vekom nieje pena. Zakaždú odpoveď Ďakujem
Re: Ceed 2024 1.5T-GDI Para z výfuku
PříspěvekNapsal: 19.11.2024 11:19
od bobo69
je chladno. podla mna normálna vec.
PříspěvekNapsal: 19.11.2024 12:19
od therion
Pokud jezdis kratke trasy muze byt vyfuk plny vody. Pokud vsak jde i po vice jak 30km jizdy jde para z vyfuku ve vetsi mire, tak muze byt na vine i palivo , resp lih ktery nevhodnym skladovanim natahl vodu. Pokud muzes obe verze vyloucit , nezbyde nez udelat tlakou zkousku chladiciho systemu.
PříspěvekNapsal: 19.11.2024 20:09
od Ladislavvronka
Zatial som skusal slovnaft iba 95tku klasiku a 100+ premiovu robi to v oboch pripadoch ale skusim natankovat na inej benzinke. A som si vsimol ze som mal celu dobu zapnute A/C moze to mat tiez nejaku spoitost ?
PříspěvekNapsal: 20.11.2024 07:21
od therion
Ne klima stim nema co delat. Zkus auto protahnout 20-30km po dalnici/autostrade at se poradne vysusi vyfukovy system. A kdyz tak sem hod video s volnobehem a po pridani plynu.
