Kia Ceed 2009 - nejde zamek dveri
PříspěvekNapsal: 13.01.2024 19:45
od Jozike
Dobrý deň, mám problém s mojou Kiou Ceed. Začalo to tým, že počas jazdy keď sa má auto samo zamknúť, tak začali mi začal cvakať zámok a nechcelo sa samo zamknúť. Niekedy to robilo a niekedy nie. Keď som silnejšie buchol z dverami, tak to niekedy prestalo robiť. Auto išlo z diaľkovým normálne ešte zamykať. Asi po mesiaci keď som auto zamkol na diaľkové, tak mi ho celé zamklo okrem vodičových dverí, zas pomohlo buď to že som silnejšie buchol z dverami alebo odomkol a znovu zamkol auto. Momentálne do dospelo do štádia, že z diaľkovým neviem odomknúť vodičové dvere, celé auto sa odomkne okrem nich. Z vnútra na kľučku idú bez problémov a taktiež aj manuálne na kluč. Čo by to mohlo byť ? Ďakujem
Re: Kia Ceed 2009
PříspěvekNapsal: 13.01.2024 21:40
od bobo69
že by zámok vodičových dverí po smrti?
Re: Kia Ceed 2009
PříspěvekNapsal: 14.01.2024 10:56
Jak pise bobo s nejvetsi pravdepodobnosti zamek dveri je v nem nekolik mechanickych prevodu, ktere se muzou poskodit a jeden z castejsich problemu je, ze odejde motorek, ktery s tim vsim hybe. Sezen si OE cislo zamku po zadani VIN sem https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Kia a pak hledej na internetu nabidky. Osobne nedoporucuji kupovat pouzite, protoze nevis do jake miry budou uz opotrebovane a kdy te potka stejny problem znovu :roll:
Re: Kia Ceed 2009
PříspěvekNapsal: 14.01.2024 12:35
od bobo69
presne tak. Pri kúpe použitého to je 50/50.To radšej nejakú čínsku náhradu, ale aj tam je to o hubu.Ale bud rád že Ti to nezamyká samé od seba ako to robil Fiat.Klúče v aute a samo sa zamklo
