Odvzdušnění brzd s ABS Cee´d 1,4 CVVT
Napsal:
05.08.2023 10:12
od jendam
Zdravím všechny, řešil tady někdo výměnu brzdové kapaliny a následné odvzdušnění brzd s ABS u Cee´du 2017 sám doma bez servisu? Pokud ano, prosím postup zda je potřeba odvzdušňovat s diagnostikou a nebo bez. Díky za rady a tipy.
Re: Odvzdušnění brzd s ABS Cee´d 1,4 CVVT
Napsal:
05.08.2023 15:46
od hurikan1
Pri výmene kvapaliny postup odčerpať kvapalinu z nádržky naliať novú kvapalinu do plna. Vypúšťat po jednom brzdiči kvapalinu a dolievať do nádržky kvapalinu.
Napsal:
06.08.2023 16:41
Tady mas postup na odvzdusneni brzd. Jsou tam dve varianty, jedna se provadi i za pomoci diagnostiky, pokavad tedy menis i treba jeden brzdic. Jinak se da pouzit standardni postup, kdyz menis jen kapalinu
Napsal:
09.08.2023 11:01
od johnyfly1
najlepsie ked si kupis tlakovu nadobku a pod tlakom sa ti sama kvapalina dolieva do nadrzky a ty len odpustas na odvzdusnovakoch
paradna vec..
Napsal:
09.08.2023 17:24
od jozzo
Aj také je? Lebo ja mám vakuovú odsávačku , napojím na odvzdušnovák hadičku a podtlakom odsávam brzdovku z vedenia. Dolievať musím sám..Hentoto som ešte nevidel, nepočul..
