Ceed I po FL - Výměna žárovky u předních světel
Re: Ceed I po FL - Výměna žárovky u předních světel
Příspěvekod kendo1 » 10.02.2013 20:57
mne sa tie parkovacky nepodarilo vymenit, su strasne daleko cize svetlomet budem musiet uvolnit a hlavne teraz v tej zime ked su ruky skrehnute to ide velmi tazko uz po par minutach, musim pockat na prichod jari
cee´d 1,4 EX+ white cassa LPG
kendo1 Muž
Příspěvky: 77  Témata: 1
10101 km @ 6.5 l/100km
Příspěvekod snike » 10.02.2013 22:29
Kryshna píše:... pri pristim nakupu auta budu zohlednovat i tuto "prkotinu" :x
... přesně tak ;) ... xenony ideální volba :thu:
Příspěvky: 6305  Témata: 92
Příspěvekod jjiri » 10.02.2013 22:43
U tohoto jsem se také vytočil, ale naštěstí se to podařilo po cca hodince práce. Světla jsem vymontoval celá, ale než se mi to podařilo natočit tak, abych je vyndal a vrátil zpět tak to trvalo... Nikdy mě napadlo toto považovat za kriterium při výběru auta, ale příště už tak hloupý nebudu. Snad mě bude praskat žárovka pouze v létě a nejlépe při příjezdu domu. :(
jjiri Neuvedeno
Příspěvky: 28  Témata: 2
Příspěvekod davidproksch » 14.04.2013 12:03
Ahoj já nedávno měnil žárovky na mém Ceedu mám 12/2012 je to pakárna ale jde to vyšroubuješ šroubky tuším že jsou dva nahoře a třetí zezadu a potom musíš vytáhnout přední masku jsou tam jen takové nyply plast a už ti nic nebrání vytahnout světlo ven trošku musíš zahýbat pozor nejprve světlo vycvakni směrem do předu a je to jo a malé žarovky 5W se jen vytahují je tam jen pérko jak já se nadřel než jsem to zjistil :cry: .tak snad jsem ti trošku pomohl čaooo.
Dejv
:kia: :CZ: :kia:
Ceed SW 2016/10 crdi 100kw
davidproksch Muž
Vymena ziarovky H7
Příspěvekod DC69 » 23.08.2013 14:30
Zdravim povie mi niekto ako menite ziarovky H7? Ja ich menim tak ze na lavej strane vyberiem akumulator a na pravej strane demontujem poistkovu skrinku,takto je z tym vela prace :(
Naposledy upravil Beda dne 23.08.2013 21:47, celkově upraveno 1
Důvod: Tema slouceno s existujicim.
DC69 Neuvedeno
Příspěvky: 45  Témata: 7
126000 km @ 0 l/100km
Re: Vymena ziarovky H7
Příspěvekod Marek_Km » 23.08.2013 14:53
Podle typu motoru. 1.4 je nejmenší a je kolem něj nejvíc místa. U řidiče nedemontuju nic a na spolujezdcově odšroubuju expanzku a dám ji trochu bokem. To je vše.
Kia Cee´d 1.4 EX 80kW (2007)
Marek_Km Muž
Příspěvky: 695  Témata: 8
167000 km @ 6.1 l/100km
Příspěvekod JuraCeed » 23.08.2013 18:09
mohu jen potvrdit, ale asi mám tlustější prsty :D . U řidiče povoluji držák baterie a "šoupnu" s ní malinko do zadu, na pravé straně taky uvolním nádržku a pak je místa dost. Zdá se mi to jednodušší, než vyndávat celé světlo.
Bylo:
Hyundai Accent, 63kW /2000/
Škoda Rapid 130, 43kW/1985/
JuraCeed Muž
Příspěvky: 168  Témata: 7
96333 km @ 7 l/100km
Příspěvekod rakosnicek79 » 05.09.2013 21:26
ahoj,
souhlasím s některými názory ohledně výměny žárovek, některé mě pobavili, ale myslím, že v Bruselu mají asi jiné starosti jak nám zpříjemnit život :)
Mě napadla myšlenka, proč mám v autě vozit sadu náhradních žárovek, když si je pak nemůžu sám vyměnit (některé).
Ale dost, zkoušel jsem to tedy na vlastní pěst, nejdřív vše povolit a získat více místa. Takže jako první šla baterka ven a nádržka na brzdovku (nádobka ostřikovačů zůstala na místě). Získal jsem sice víc místa, ale tu parkovačku jsem musel trochu vyhnout a páčit šikmo ven, jsou trochu schované pod kruhovou krytkou. Nakonec to klaplo, ale byl to boj :)
tak hodně trpělivosti ;)
Kia Cee'd SW 1.6 CVVT
rakosnicek79 Muž
Příspěvky: 34  Témata: 1
Kia cee'd SW (2012)
30000 km @ 6.9 l/100km
Příspěvekod mbiron » 05.09.2013 21:29
Sice uz mam Cee´d druhe generace ale prvni jsem mel taky. Na vlastni oci jsem videl jak mechanik menil bez demontaze cehokoliv zarovky v obou svetlech. Ja se o to nekolikrat pokousel ale vzdy to dopadlo s vysunutim svetlometu :D
Příspěvky: 5052  Témata: 43
Příspěvekod -Petr- » 06.09.2013 20:02
V servisu Autobond KIA KV jsem za výměnu žárovky H7 před spolujezdcem (a to tam dávali žárovku kterou jsem si koupil) vyplázl 250 korun.
-Petr- Muž
Příspěvky: 231  Témata: 6
Příspěvekod murarikm » 22.11.2013 22:33
Tak jsem dnes měnil pravou přední žárovku potkávacího světla H7. Dle návodu jsem povolil šrouby a chtěl vytáhnout světlomet ven. Nešlo to. Tak nevím jak ten návod psali. Musel jsem odšroubovat nádržku na brzdovku (jako u předchozího příspěvku) a pak jsem se tam dostal a výměna se povedla. Chvíli jsem se ještě trápil se sponkou co drží žárovku (každý výrobce tu sponku má asi jinak-u minulého auta jsem ji odjišťoval jinak) ale vyzrál jsem na ní. :)
KIA CEED SW 1,4 SPORT, srpen 2011, tmavě modrá
murarikm Muž
Příspěvky: 72  Témata: 1
Příspěvekod Beda » 23.11.2013 01:35
Za svetlo musis poradne zabrat, je tam nacvakle, pokavad se ho tedy snazis cele vyndat :idea:
Příspěvky: 8957  Témata: 333
Příspěvekod murarikm » 23.11.2013 19:04
Nacvaklé nebylo, bylo úplně volné, ale nešlo vytáhnout, protože je kolem něj těsnění, a také mi zavazela na kraji přední mřížka, která nešla sundat.
murarikm Muž
Příspěvekod Beda » 24.11.2013 10:36
No predpokladal jsem, ze to mas stejne jak prvni cee'dy a tam bylo v jednom miste nacvaknute a pak stejnak bylo treba s nim kroutit vsemi smery, abys ho dostal ven, protoze bylo natesno s naraznikem :huh:
Příspěvekod murarikm » 24.11.2013 21:53
Přesně tak. Nechtěl jsem světlo poškodit, tak jsem to vyřešil demontáží nádržky s brzdovkou (je její uchycení, ne úplné odpojení).
murarikm Muž
