Stránka 1 z 2
Kia ceed sw 2020
Napsal:
10.03.2021 11:41
od marek1981
Ľudia neviete mi poradiť čo je toto za zvuk?
Re: Kia ceed sw 2020, 1.6 CRDi 100kw. Divný zvuk.
Napsal:
10.03.2021 12:24
od Osozu
Ahoj a čo ma byť ten divny zvuk? To zvysenie otacok?
Napsal:
10.03.2021 13:22
od marek1981
Ten zvuk keď sa otáčky znížia na voľnobeh. Pekne to tam počuť.
Napsal:
10.03.2021 14:27
od Osozu
Hmm už pocujem, tazko povedat ale asi nejake lozisko asi, a čo ti povedali v servise?
Napsal:
10.03.2021 16:32
od jozzo
Na mojom predošlom leone tdi som dal meniť rozvody, ale tam bol remeň. Vysledok bol presne taky isty zvuk, ale že uplne presne taký istý. Neprišli sme na to, čo ten zvuk spôsobovalo. Všetko som tam dal kvalitne veci, robil to velmi skuseny mechanik . Hukotalo to ešte 2 roky, kym som ho predal. Čiže predpokladam, že to ide z remenoveho prevodu, tam asi z dražkoeho remeña. z jeho celej sústavy odniekiaľ..Rozvod je reťaz predpokladám..
Napsal:
10.03.2021 19:01
od Osozu
Nemôže to robiť napína ložisko rozvodovej kladky potom alebo dačo také, to by mohlo sedieť
Napsal:
10.03.2021 19:04
od marek1981
Osozu píše:Hmm už pocujem, tazko povedat ale asi nejake lozisko asi, a čo ti povedali v servise?
V servise som bol 3x. Odpoveď bola že diagnostika nič neukazuje, auto ok. A keď som bol naposledy mi dokonca povedali že to nieje počuť. Pritom to každý počuje kto bol pri aute. Kamaráti sa ma samy pýtali čo je to za zvuk.
Napsal:
10.03.2021 19:07
od marek1981
jozzo píše:Na mojom predošlom leone tdi som dal meniť rozvody, ale tam bol remeň. Vysledok bol presne taky isty zvuk, ale že uplne presne taký istý. Neprišli sme na to, čo ten zvuk spôsobovalo. Všetko som tam dal kvalitne veci, robil to velmi skuseny mechanik . Hukotalo to ešte 2 roky, kym som ho predal. Čiže predpokladam, že to ide z remenoveho prevodu, tam asi z dražkoeho remeña. z jeho celej sústavy odniekiaľ..Rozvod je reťaz predpokladám..
Rozvod neviem či je reťaz. Som sklamaný s toho prístupu v servise že sa ani ne pokúšajú zistiť. Iba napychnu na PC a keď nič neukáže tak je to ok. Skúsim aj druhý servis len teraz je to ťažko niekam behať a ešte pracujem preč z domu.
Napsal:
10.03.2021 19:10
od plasta
marek1981 píše:Osozu píše:Hmm už pocujem, tazko povedat ale asi nejake lozisko asi, a čo ti povedali v servise?
3x zbytečná návštěva servisu = změna servisu
Napsal:
10.03.2021 19:14
od marek1981
Viete mi aj poradiť nejaký seriózny servis niekde v okolí BA, TN, NR, TT. Fakt že sa povenuju tomu autu a nielen že diagnostika nič neukazuje a dovidenia.
Napsal:
10.03.2021 21:12
od Niki
Ono to nie je uplne take jednoduche riesit resp. zistit pricinu toho zvuku.
Dnesne auta su vybavene roznymi senzormi, snimačmi atď. a v pripade nejake vykyvu hodnot atp, je mozne riesit opravu, vymenu resp. servis priamo daneho problemu.
Ak to zobere servis a zacne hladat pricinu, tak otazka je kto zaplati pracu pri hladani tejto chyby (demontaz, montaz, atď) ?
A ako vlastne by zistili chybu ak by to robil napr. spominany remen ? Museli by ten remen vymenit, ale ak by po vymene zistili, ze remenom to nebude, tak co potom s uz nasadenym novym ale uz pouzitym remenom ? Zaplatil by si vymenu s neistym vysledkom ?
Napsal:
10.03.2021 21:46
od marek1981
Ja toto chápem, ale keď je zrejmé že je tam nejaký problém a pri kúpe nebol (je to v záruke) auto ma jeden rok tak hádam je to ich problém, nech zisťujú príčinu ako chcú. Teda mal by byť. Prečo by mal servis fungovať iba na základe diagnostiky cez PC? Pri aute ktoré nemá záruku chápem riziko pokus omyl.
Napsal:
10.03.2021 21:55
od lopo1
Takto fak zalezi od pristupu jednolivca nie celkovo servisu ja som bol s aerodynamickym hlukom 2x v rovnakom servise aj mechanik co sedel v aute potvrdil hned na 1x ze ho pocuje prvy krat bola odpoved ze je to konstrukciou auta druhy krat to dostal do ruk iny prijimacy technik ktory sa ocividne snazil problem vyriesit 2dni hladali chybu az nasi nejaku pidi dierku po zvare alebo ako sa uchytava tesnenie na dverach ze bola ta dierka vacsia ako normalne a pravdepodobne to sposobovalo ten hluk teda asi to bola jedna z pricin lebo hluk uplne nezmizol ale znizil sa cize pri dalsej garancke to budem znova riesit ono ak je daky specificky problem ktory sa bezne nevyskytuje je dost tazke prist na to co to sposobuje
Napsal:
10.03.2021 21:56
od Osozu
Nerieš to pokiaľ všetko funguje, ak sa niečo vysype tak to budú riešiť, koli tomu rozobrať polku auta nema zmysel si myslím
Napsal:
10.03.2021 22:14
od Niki
Ked to mas v zaruke, tak kde je problem ? Zaznam o reklamacii resp. o vykonani diagnostiky mas ?
Pokial sa im neprejavi vada na diagnostike, mozu rozobrat cely motor a aj to je bez zaruky, ze pridu na pricinu.
Ja osobne by som to nechal tak a sledoval to, pripadne dal hlasnejsie radio.
A este sa Ta spytam: Ako si zistil tento zvuk ? (Nerypem), iba sa pytam, kedze mne sa stalo na inom aute, ked som stiahol v lete okno a bol na samote, kde bolo uplne ticho, tak som pocul zvuky z motora, ktore ma vylakali a kamos vravi, ze on nic zvlastne nepocuje......a mal pravdu, len mne sa to zdalo, ze to vydava divne zvuky.
