kia ceed crdi 100 kW olej v mezichladiči vzduchu
Napsal:
26.12.2019 17:15
od ceedak
Dobrý den.Prosím o názor - na lamelách mezichladiče stlačeného vzduchu v jeho spodní části se objevil olej.Z jakého to může být důvodu.Mám najeto 67000 km.Rok výroby 2015.Pocitově auto jezdí normálně.Děkuji za odpovědi.
Re: kia ceed crdi 100 kW olej v mezichladiči vzduchu
Napsal:
26.12.2019 19:02
od Berka
Určité množství oleje, nebo spíše mastnoty je normální. Dostává se tam přes odvětrání klikové skříně (víka ventilů) a částečně malinko projde přes turbo. Ovšem pokud by bylo oleje hodně, nebo se začal ztrácet do sání, tak to už normální není a je to dost riskantní. Ale zamaštěným stěnám od oleje nejde zcela zabránit.
Napsal:
26.12.2019 23:13
od Karens
Keď hovorí o lamelách predpokladám, že hovorí o vonkajšej strane IC. A tam ma veľmi nenapadá odkiaľ by mohol byť bez toho, aby to bolo poznať aj na výkone.
Napsal:
27.12.2019 09:28
od Berka
Pokud myslí tedy z vnější strany, tak to normální opravdu není a znamená to nějakou netěsnost. Buďto je poškozený chladič nebo netěsní nasazená hadice.
