Volnější pedál u spojky
Napsal:
17.09.2019 19:53
od lucin86
Zdravím, kia ceed 1.6 gdi, 2015, najeto cca 49 tisíc, mám takovej dotaz. Všimnul jsem si, že už nějakou dobu mám volnej spojkový pedál. Jak, kdyby pedál byl povolenej, jak kdyby nebyl dotaženej. Jde s ním vyklat ze strany na stranu a je tam i celkem velká vůle... Spojka jinak funguje bezproblémově, vrací se, neprokluzuje, řadit jde bez problému, po sešlápnutí se vždy vrátí zpět . Co by to mohlo být? Řešit v rámci záruky? Díky
Re: Volnější pedál u spojky
Napsal:
17.09.2019 20:03
od Quadrant
Jo, normálně na záruku.
Já mám zase spadlé dveře u spolujezdce o 4mm, a to se téměř nepoužívají.
Nechám to až pojedu na garančku, neboť mě to auto už leze silně krkem.
Napsal:
17.09.2019 20:37
od lucin86
No mě právě čeká garančka začátkem listopadu, tak nevím, jestli s tím počkat na garančku, nebo raději řešit hned...
Napsal:
17.09.2019 21:31
od Quadrant
No, jsou to skoro 2 měsíce.
Pokud se ta vůle zhoršuje a přišlo to ještě z ničeho nic, tak bych se tam raději stavil co nejdřív.
Napsal:
17.09.2019 22:01
od lucin86
Začalo to dělat někdy v létě a od té doby je to pořád stejný. Ale raději bych to asi řešil dřív,kdyby náhodou něco...
