Cvaknutie pri preradení z R do P
Příspěvekod Martin0904 » 26.07.2019 21:21
Ahojte mám otázku ide o KIA Ceed 2014 1.6crdi 94kw automat. Pri preradení z R do P je počuť taký oneskorený zvuk ako keby cvaknutie. Nerobilo mi to nikdy. Prevodovka radí dobre. Mal by som už vymeniť olej alebo je to nejaké ložisko ? Prosím o radu ĎAKUJEM
Martin0904 Neuvedeno
Příspěvky: 4  Témata: 1
Re: Cvaknutie pri preradení z R do P
Příspěvekod Jakub » 27.07.2019 17:29
nestojíš na svahu? Vypadá to,že zapadne parkovací zarážka
Jakub Muž
Příspěvky: 1650  Témata: 36
37604 km @ 7.1 l/100km
Příspěvekod Martin0904 » 28.07.2019 17:51
Nie stojím na rovnej dlažbe takže určite nie .. Ale to asi nie je dobré keď ju je počuť však?
Příspěvekod only_one » 29.07.2019 10:18
tohle by měl být ještě klasický hydrodynamický měnič. Kromě toho vlastního mechanického zámku, což je v kostce tyč mezi kolečka, dělá občas pazvuky i právě vlastní měnič, když rozpíná a je to občas dost namáhaný díl co se taky sem tam musí vyměnit, zvlášť u kompaktních převodovek s motorem napříč. Může v poloze R viset nějaký selenoid a je na měniči vyšší tlak.
Pro rychlou diagnostiku bez servisu si vlez pod auto a zkus zjistit z jaké části ten zvuk jde. pokud z frémy u měniče je to celkem jasný. Ale chce to opravdu poctivě ten zvuk zaměřit.
Olej se mění obecně 4roky/60tis km, pokud měněný nebyl tak vylejt, zjistit jak na tom byl olej a občas i jen ta výměna skutečně pomůře, může tam být oleje málo. Po netu se těžko zvuk posuzuje, ale u mých aut žádné kovové zvuky při řazení na nevydává a ani vydávat nemá. Může se ale taky jednat o přidřený ovládací selenoid, vůli na zámku. To se ale zjistí až rozborkou. Každopádně měnič není tragédie, běžně se dělají repase (Kapsch a pod). S mechatronikou to je trošku složitější, je to převodovka vyvinutý korejcema, nemám k tomu žádné podrobnější info ani sem ho nehledal . O ZF, GM, Aisunu je materiálů všude plno.
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod Martin0904 » 29.07.2019 20:31
Ďakujem pozriem sa nato som aj ja zvedavý
Příspěvekod Martin0904 » 31.07.2019 20:11
a kolko tam ide oleja a aky olej aj filter tam je dik za info
Příspěvekod tomas7 » 29.01.2020 21:43
Zdravím som tu nový chcel by som sa opýtať mam nový proceed gt 1,6Tgdi toto cvaknutie čo je spomenuté mi robí občas keď sa podraďuje z 2 do 1.Kde môže byt problém hovoril som to už aj na predajni v Kia a povedali že to sú niake motorčeky že sa nemám báť.
tomas7 Muž
