Divný zvuk motora - 2,0 Crdi
Napsal:
16.04.2018 08:07
od Ivan21
Zdravím, vlastním Kiu Pro Ceed, r. v.: 2008, 2,0 crdi. Doteraz tomu nič nebolo, avšak mám pocit, že v poslednej dobe tam začína všetko odchádzať. Teraz najnovšie ide divný zvuk z motora, pričom tento zvuk pripomína elektromotor. Po naštartovaní nič nepočuť, až keď sa auto zohreje na pracovnú teplotu. Zvuk sa zvyšuje priamo úmerne s výškou plynu. S autom som bol už v servise. Tam to skontrolovali, pričom dali dole aj remene a povedali, že diagnostika nič neukázala. Premerali aj alternátor a taktiež nič. Povedali mi, že zatiaľ mám chodiť a chyba sa časom ukáže. Alternátor, rozvody a všetko s nimi spojené je nové. Auto jazdí úplne v pohode, práve že sa mi zdá, že jazdí ešte lepšie ako predtým, lepší výkon a aj lepšia spotreba. Len ten zvuk. Nemá s takýmto niečim niekto skúsenosť? Mám obavy aby som nezadrel motor a ten zvuk je dosť otravný, aj keď ho z vnútra nie je počuť, iba pri otvorenom okne a aj to sa musí od niečoho odrážať. Vopred ďakujem za každú radu.
Re: Divný zvuk motora - 2,0 Crdi
Napsal:
16.04.2018 19:47
Nechaval jsi menit opravdu vsechny kladky, jak volnobezku tak i napinak? I vodni pumpu? Pak mne napadaji jeste kladky a remen klinovy, ktery pohani klima kompresor, kdysi mi hucelo u Santa Fe v otackach neco z motoru a zjistil jsem, ze to delalo hlavne pri sepnuti klimi, kdyz jsem nechal vymenit remen a kladky, tak bylo po problemu
Napsal:
16.04.2018 22:56
od Ivan21
Vsetky kladky a aj vodna pumpa bola vymenena. Ja klimu moc nepouzivam, resp. Robi to aj ked klima nie je zapnuta.
Napsal:
17.04.2018 09:03
od Stefi
Koľko to má už nalietané
, niekedy pomože, dať hustejší olej
Napsal:
17.04.2018 13:55
od Ivan21
Cca 166 000 km, ale je tam od začiatku robená každý rok servisná, 7 rokov som chodil do servisu Kie a teraz chodím kamarátovi. Všetko to mám zapísané aj v servisnej a kilometre nie sú stočené, takže to je reálny stav.
Napsal:
18.10.2021 09:16
od LPA1
Dobrý deň, prosím vás, čo to bolo za poruchu, podarilo sa vám to odstrániť? Ďakujem za info.
