Zdravím.
Mám Ceeda SW, rok 2011, 6st převodovka, motor 1.6 CVVT 92kW, najeto 72tis a mám takový problém.
Pokud je venku cca pod 5°C celsia, nastartuji auto (je tedy studené na venkovní teplotu) a chci přidat při jízdě po rovině a motor je pod 2000 otáčkami, tak místo zrychlování, začne zpomalovat. Pomůže např. ubrání plynu a pozvolné přidávání. Nebo pokud se rozjede nad 2000otáček. Také to přestane dělat po několika stovkách metrů až km, záleží na venkovní teplotě, jak je tedy auto moc studené. Nejhoší je to, pokud mrzne. To pak když se chce člověk rozjet z křižovatky, to se rozjedu, přidám plyn a auto začne zpomalovat. Najednou se to chytne a vypálí.
Je to normální? V servisu mi tvrdí že ano.
Díky.
