Stiahnut naftu s nadrze
Napsal:
05.01.2013 14:52
od Misssssko
cawko, mam kiu ceed sw1,6crdi a chel by som sa opytat ze ako sa da stiahnut nafta s nadrze, skusal som to hadickou cez hrdlo, sla dnu cca 1,5metra asi cez dve prekazky som citil. ale naftu sa mi nepodarilo natiahnut, pod sedadlom je cerpadlo a ked odpojim hadicku a napojim inu nemozem zavzdusnit potom auto?
Otazka: Chcem vediet ako najednodisie stiahnut palivo z nadrze ,aj daky postup. dakujem.
Re: Stiahnut naftu s nadrze
Napsal:
05.01.2013 14:59
od rudolf.tomka
každá otázka by mala mať aj swoj dôvod... Takže načo nafta ide won z auta?
Napsal:
05.01.2013 15:18
od Misssssko
naco ti je dvovod... teba to nemusi zaujimat ak nevies poradit a len spamowat topic. Svagor mi asi asi zle natankoval ak mal pozicane auto, on tvrdi ze nie ja chcem len pre kontrolu aby som ho neobvinoval nepravom.
Napsal:
05.01.2013 16:54
od rudolf.tomka
Napsal:
06.01.2013 10:24
od Prokeš
no u Soula jsem to testoval a při plné nádrži jsem dostal ven jenom 8 litrů a pak to nasálo vzduch , no nedostaneš hadici až dolu přes ty kolena takže musíš jináč......
Napsal:
06.01.2013 11:58
od MartinP
Mám také ceeda 1,6 CRDi zkus se podívat pod zadní sedačky u předchozího auta jsem se tam mohl dostat. Po odklopení tam byl výřez v koberci a pod ním víko k nádrži.
