Stránka 1 z 2
Pískání motoru pří volnoběhu
Napsal:
01.06.2010 07:36
od kamil
Mám tento problém,jedná se o pískání při volnoběhu u motoru 1,6 CRDi.Toto se projevuje tak ,že když je auto zahžáté a motor praceje na vonoběh tak tak po 20 sekundách začne pískat.V servisu mi bylo řečeno,že toto dělá EGR ventil a že se jedná o charakteristiku motoru a že to dělají i jiné vozy, s tímto tvrzením jsem nesouhlasil a tak auto prohládl i technik přímo z centráli KIA Motors p.Slavík a jeho tvrzení je že se nejedná o závadu a je to charakteristika motoru.
Tak se chci zeptat dělá to někomu též.????
Jinak takto se dohadujeme již rok
Kamil
Edit Beda: tema presunuto do vhodnejsi sekce
Re: Pískání motoru pří volnoběhu
Napsal:
01.06.2010 16:17
od PetrLa
kamil píše:Mám tento problém,jedná se o pískání při volnoběhu u motoru 1,6 CRDi.Toto se projevuje tak ,že když je auto zahžáté a motor praceje na vonoběh tak tak po 20 sekundách začne pískat.V servisu mi bylo řečeno,že toto dělá EGR ventil a že se jedná o charakteristiku motoru a že to dělají i jiné vozy, s tímto tvrzením jsem nesouhlasil a tak auto prohládl i technik přímo z centráli KIA Motors p.Slavík a jeho tvrzení je že se nejedná o závadu a je to charakteristika motoru.
Kamil
jak hlasitě to píská? musíš se soustředit na ten zvuk a nebo to řve jak kráva? Já někdy slyším (hlavně při jízdě) nějaké pískání (připomíná to sanitku), ale na volnoběh jsem to nikdy neslyšel...........reklamuj to a nenech se odbýt.
Napsal:
01.06.2010 16:23
od ohen10
skús reklamovať v inom servise...inié ti neporadím... všade by ti to mali riešiť, v každom kia servise... už som to tu spomínal, kolegovi v jednom servise nechceli uznať reklamáciu, že to je poškodené a v druhom servise povedali, že to je jasná vada od výroby...jednalo sa o škodu
Napsal:
01.06.2010 16:40
od snike
PetrLa píše:... Já někdy slyším (hlavně při jízdě) nějaké pískání (připomíná to sanitku) ...
... jo
jo
... není hezčího zvuku, než je pískání turbodmychadla
Napsal:
02.06.2010 07:02
od kamil
pískání slyším ,když mám otevřené okno,ale jenom při volnoběhu,když přidám plyn tak to přestane, dám nohu z plynu a auto stují tak to cca po 20 s.začne piskat.Jinak se mi jedná o to zda se to někomu projevuje též,jelikož mi bylo zděleno,že je to charakteristika motoru a že to dělají všechny motory s turbem.Já osobně jsem toto slyšel jenom u mého.
Toto mi bylo zděleno i z centráli KIA v Praze p.Dolejším
Napsal:
04.06.2010 11:40
od vegas
A není to pískání způsobené hnacím řemenem? Nedělá ti to jen za deště nebo větší vlhkosti?
Napsal:
04.06.2010 14:10
od kamil
pískámí se ozývá od EGR ventilu ten je nad turbem.Když sundám hadici z EGR ventilu tak to přestane.
Napsal:
04.06.2010 18:31
od vegas
prasklaá hadice? EGR?
Napsal:
07.06.2010 08:13
od kamil
na tu hadici se podívám.
Napsal:
19.06.2010 08:39
od Mark77
PetrLa píše:jak hlasitě to píská? musíš se soustředit na ten zvuk a nebo to řve jak kráva? Já někdy slyším (hlavně při jízdě) nějaké pískání (připomíná to sanitku), ale na volnoběh jsem to nikdy neslyšel...........reklamuj to a nenech se odbýt.
Ta sanitka je pískající turbo jak se roztáčí mě to dělá taky ale je to nepatrně slyšet tak na to kácím. V klidu mě nic nepíská.
Napsal:
26.06.2010 01:35
od vlafi
Já řešil pískání už před 3 lety..Bohužel při návštěvě servisu ne a ne pískat..Je to něco mezi pískáním a klepáním..Mě to dělá nepravidelně,ale když lehce sešlápnu spojku,tak je hned ticho...
Napsal:
31.10.2011 14:46
od Sirdemonow
piskanie tak to bude to turbo no najskor ta hadica co casto odchadza u starsich ceedow
Napsal:
01.11.2011 07:51
od Prokeš
Tak čau tohle přesně jak popisuješ jsem měl přesně do puntíku já ,je to turbo a bude se to postupně zesilovat ,jestli je to ta samá závada,může a nemusí, aby si si byl jist vem si kus zahradní hadice a když to bude pískat přilož jeden konec k uchu a druhý konec k turbu a uvidíš jestli to je ono,mě to takhle před rokem taky pískalo a ještě šel olej trošku po hadici s turba při dlouhé štrece , všiml jsem si toho když jsme jeli do Chorvatska , vloni mi řekli že je to normál a dali jinou sponu a že se uvidí dál a že vyčkáme, i když jsem jim říkal že to turbo je načatý že je špatný , letos jsme jeli znovu tak jsem to nešetřil a ejhle přijeli jsme domu a po měsíci to už řvalo v otáčkách do 16000 jako bejk potom to s tichlo(je to tím že ta vrtulka se rozkmitá a škrtá o hrany když se roztočí tak se vycentruje a je klid, je tam zkrátka větší vůle než má být) no a to už neukecali a normálně v pohodě na záruku vyměnili ,někde jsem na USA foru četl, tam to taky řešily a že byla nějaká vadná série tak se dostala asi k nám taky ,no smůla, takže počkej až to bude řvát víc nebo je furt otravuj a ono je to přestane bavit a vymění ti ho ....hlavně si s toho nic nedělej já sem s toho byl chvíli taky na prášky najeto sem měl když ho měnili 23000 tisíc sem si říkal no to je hrůza,a vyměněný to je za 2 hodiny akorát ho musejí objednat a na skladě jich maj dost....
Napsal:
01.11.2011 09:02
od Marek_Km
vlafi píše:Já řešil pískání už před 3 lety..Bohužel při návštěvě servisu ne a ne pískat..Je to něco mezi pískáním a klepáním..Mě to dělá nepravidelně,ale když lehce sešlápnu spojku,tak je hned ticho...
Mám ten samý motor, co Vlafi. Tohoto jemného pískání jsme si všiml tento rok. Rádio skoro vůbec neposlouchám, takže to slyším. Líp je to slyšet, když otevřu jakékoliv okno a ještě k tomu jedu v garážích. Když se dotknu spojkového pedálu, tak to skoro zmizí. Nevím, jestli pořád, ale taky mi, pokud je zahřátý motor, vrže, když zmáčknu spojkový pedál na podlahu. Dobře je to slyšet, když stojím a otevřu dveře, ale jak píšu, nevím, jestli to dělá pořád. Po vypnutí motoru je pak při mačkání spojky ticho, takže buď to má spojitost se spojkou, nebo převodovkou. Proto bych rád věděl, jak to Vlafi vyřešil. Za necelý měsíc jdu na 4. garančku, tak se na to zeptám.
Napsal:
08.11.2011 17:52
od Hefi
Ahoj, mám asi podobný problém, zatím jsem to neřešil, ale mám Ceeda 1,6 CRDi, a všiml jsem si že při ohřátém motoru, který běčí na volnoběh z motorového prostoru něco píská, je to doslova pískání (žádné klepání nebo vrzání) a proto jsem se chtěl zeptat zda již Kamil tento problém vyřešil a co bylo příčinou?
