Cvaknutí při sešlápnutí spojkového pedálu
PříspěvekNapsal: 24.06.2024 19:43
od lucin86
Zdravím, prosím o radu. Mám vůz Kia Ceed 1.6 GDi 2015 99 kW. Mám čerstvě po výměně spojky (nová spojková sada). Pár dní zpátky se mi začalo ozívat cvaknutí, když sešlápnut spojkový pedál. Dělá to jak při jízdě, tak i s vypnutým motorem. Dělá to pouze, když pedál sešlápnut. Když se pedál vrací zpět, tak to nic nedělá. Je to zvuk, jak kdyby cvaklo nějaký relé. Podařilo se mi zjistit, že zvuk pochází pravděpodobně z místa, které jsem označil na fotce. Nevíte, co by to mohlo být? Díky za odpověď.
Re: Cvaknutí při sešlápnutí spojkového pedálu
PříspěvekNapsal: 24.06.2024 20:54
To co jsi zakrouzkoval je "clutch master cylinder" proste hydraulicky valec, pres ktery vyvijis tlak do systemu spojky. Zkus striknout bud autovazelinu a nebo WD40 na tu pistnici a pak parkrat zapumpuj se spojkou, uvidis zda to prestane a nebo ne, Kdyz ne, tak bud s tim budes muset zit a nebo shanet novy valec.
