Stránka 1 z 2
Olej do motora
PříspěvekNapsal: 14.01.2024 18:37
od Morend
Ahojte aký olej by ste mi odporučili do 1.5 T-GDI keď že na prvej servisnej kontrole tam naliali castrol nect 0w20 a na druhej serviske castrol magnatec 5w30 A5?diky za info
Re: Olej do motora
PříspěvekNapsal: 14.01.2024 21:14
od bobo69
Davajú tam Total alebo olej KIA( tiež Total).
Re: Olej do motora
PříspěvekNapsal: 14.01.2024 22:06
od torrent
Hlídám si, aby tam dali, to co je v manuálu tj. 0w20 nebo 5w30 A5. U nás v servisu dávají 5w30 a tvrdí, že je to originál olej Kia. Značka je asi jedno, podstatná je specifikace. bohužel 100% si to člověk nemůže ohlídat. Ale v 1,5 tgdi jsem už měl original kia, shell, eni i nejaky total a auto vzdy bez problemů
Re: Olej do motora
PříspěvekNapsal: 14.01.2024 23:12
od tom247
Tak bud su chuje v MotorCar na Zlatych v Ba alebo tam u vas... lebo mne povedali, ze 5w-30 mi tam ani za boha nenaleju...
Re: Olej do motora
PříspěvekNapsal: 14.01.2024 23:19
od torrent
0w20 i 5w30 jsou uvedeny v manuálu, že je lze použít, i když 5w30 jen pro blízký východ. Nicméně ještě než se rozšířil 0w20, tak se 5w30 do motoru 1,5 tgdi dával standardně úplně všude. Poté (někdy na přelomu 21/22) došlo k nějaké aktualizaci kvůli emisím a většina servisů i výroba začala dávat 0w20. Nicméně mám přímo z Kii potvrzeno, že 5w30 se může do auta normálně dávat a není to nic proti ničemu (ani to nevadí GPF). Můj servis mě přijde, že je "normální" a proto mi dává bez problémů 5w30, což je pro mé provozní podmínky lepší volba. Toto jsem řešil poměrně dlouho, než jsem došel k závěru, že použitelné jsou oba dva.
btw. nevím jestli to má kia i teď, ale dříve měla na svém webu konfigurátor olejů a pro mé auto mě tam vždy vyšel olej 5w30, po té aktualizaci už "vyskakoval" 0w20, což potvrzuje výše napsané.
Re: Olej do motora
PříspěvekNapsal: 15.01.2024 00:10
od tom247
Ja by som tiez radsej lial 5w-30 namiesto tej spinavej vody. Ale neeee, neda sa z nejakeho dovodu...
A preto ho menim častejšie ako predpisanych 15tis.
Re: Olej do motora
PříspěvekNapsal: 15.01.2024 00:15
od torrent
Já i 5w30 měnít nejdéle po 10 tisích.
Re: Olej do motora
PříspěvekNapsal: 15.01.2024 11:24
od Morend
Diky za info tak myslím že 5w30 každých 10000km bude najlepšia volba
Re: Olej do motora
PříspěvekNapsal: 15.01.2024 11:28
od Morend
tom247 píše:Tak bud su chuje v MotorCar na Zlatych v Ba alebo tam u vas... lebo mne povedali, ze 5w-30 mi tam ani za boha nenaleju...
Prvá servisná v kia Puchov 0w20 a druha v kia Žilina 5w30
Re: Olej do motora
PříspěvekNapsal: 01.03.2024 16:16
od Majlo
Nová proceed GT 1.6 2024,podľa win olej 5w-30 konkrétne Shell,bral som si fľašu pri kúpe auta.Kedze budem olej meniť po 3000 km,pýtal som sa na to,že tam dajú samozrejme 5W-30 podľa win auta..
Re: Olej do motora
PříspěvekNapsal: 01.03.2024 16:19
od therion
Pokud muzete, davejte 5w40 plnou syntetiku. Ty motory ve sportovnim rezimu teplotne hodne zatezuji olej.
Re: Olej do motora
PříspěvekNapsal: 01.03.2024 18:09
od jula1967
0w20 i 5w30 tekuté s.r.a.č.k.y už bych nikdy nedal ve 100tisíc motory na odpis,jedině 5w-40 plná syntetika jak tu píše i therion
Re: Olej do motora
PříspěvekNapsal: 03.03.2024 20:37
od Majlo
To sú úplne hlúposti,škoda najazd 198 žiadny problém,opel astra 245 žiadny problém na oleji 0w-20.Nebudem tu rozduchavat vášne ,tie isté sa riešili pred rokmi ohľadom oleja 5w-30.Na tomto oleji chodia auta už desaťročie.Problem je interval výmeny po 30 tisíc.Viskozita oleja po zohriati 0w-20 a 5w-30 je dá sa povedať takmer identická..
Re: Olej do motora
PříspěvekNapsal: 03.03.2024 20:47
od torrent
Ač také so auta radši dávám 5w30 než 0w20, tak Vaculík má video, kde tyto oleje testuje a měl tam olej 0w20, který v zátěži mazal lépe jak 5w30. Dokonce myslím, že mu tam dobře vyšel i jeden 0w16. Takže ono to o olejích asi je, ale ne tolik jak si myslíme. Nejvíce dle mě dělá včasná výměna a to, jak člověk autu nakládá, když je ještě studené..
Re: Olej do motora
PříspěvekNapsal: 03.03.2024 23:54
od HonzaŠ
Nikdy auto nějak extra nešetřím. Na údajných srajdách minulý auto 380tkm a mladej týpek co ho má teď, nevím kolik najezdil, ale jezdí víc jak čtyři roky. Já měnil pravidelně po 10tkm.
