DCT - zařazení R/P za jízdy
Příspěvekod Miroslav84 » 11.08.2023 20:45
Dobrý večer,
přítelkyni, navyklé na manuál, se podařilo při jízdě cca 10-20 km/h, kdy se blížila ke kruháči a chtěla “podřadit na 2” přesunout páku na DCT z D přes N až někam na R nebo dokonce P (to si nejsem jistý, i když jsem seděl vedle ní). Auto vydalo divný zvuk - zarachotilo někde z míst pod řadičkou. Jestli se následně zastavilo samo nebo v úleku šlápla na brzu přítelkyně, nevím.
Auto se následně ihned chovalo zcela normálně. Myslíte, že se mohlo něco poškodit? Četl jsem o parkovací západce, která se mohla ulomit. Poznal bych to nějak? Nebo je to v pohodě a jednorázově nic takového nemůže vadit. Ale co ten zvuk?
Přítelkyni neomlouvám, ale trochu se divím, že tohle vůbec systém dovolil. Možná to paradoxně dovolil při relativně malé rychlosti a při větší by se to nestalo.
Každopádně klidný moc nejsem.
Auto je Ceed 1,5 T-GDi DCT 2023
Miroslav84 Neuvedeno
Příspěvky: 36  Témata: 11
Re: DCT - zařazení R/P za jízdy
Příspěvekod MP1 » 11.08.2023 21:11
A prečo by to systém nemal dovoliť?
Systém je "mechanický".
Práve preto sa už dáva systém "elektronický" do Sportage/Sorento atď, lebo dokáže eliminovať hlúposť vodiča.
Nehovorím, že aj pri mechanickom sa to ošetriť nedá, napríklad ako je blokácia vyradenia z P.
Skús zaparkovať na miernom kopci bez ručnej brzdy. Ak sa auto bude hýbať , západka je poškodená. Prevodovka sa dá aj testovať. Určite by som išiel do servisu.
Příspěvky: 2758  Témata: 25
Příspěvekod Miroslav84 » 11.08.2023 21:23
Díky za reakci. A je takové poškození hodně reálné? Setkávávají se s poškozenou západkou servisy?
Příspěvekod MP1 » 11.08.2023 21:34
Ja som sa za 10 rokov v servise Kia s tým nestretol.
Poškodenie je samozrejme reálne.
Příspěvekod Miroslav84 » 11.08.2023 21:47
Tak auto jsem zkusil a v mírném kopci drží bez problémů na P. Tudíž západka by měla být funkčnî. Pokud by se podařilo přeřadit “jen” na R, tak onen zvuk byly “zuby” a nic jiného fatálního se stát nemohlo, chápu správně? Rychlost auta byla max 20 km/h.
Příspěvekod jozzo » 12.08.2023 08:24
MP1 píše:A prečo by to systém nemal dovoliť?
Tiež si mením režimy sem tam pri jazde , sport, normál a tak. Tie kuhové puky su pri sebe a už som sa pristihol, že chcem dať Sport a podvedome šahám na vätší puk. Čiže ked zatočím pod plynom do N,R teoreticky za jazdy, nenastane explozia? :lol: A ešte ma napadlo, a čo tak el. ručná brzda za jazdy ? Toto ako napr. funguje, no skúšať to nemám odvahu... :D
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 717  Témata: 4
Příspěvekod kayman » 12.08.2023 12:47
Elektronická ručná sa smie za jazdy použiť na núdzové brzdenie. Je to aj v manuále k autu :). Som si to zapamätal keď mi predajca povedal, že k automatu bude elektronická ručná. Tak som si ju naštudoval a nakoniec prišla klasika :P .
Potiahnuť tlačítko a držať. Malo by fungovať aj ABS pri tom, ale tým si už nie som istý.
kayman Neuvedeno
Kia Ceed SW III (2020)
22000 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod Boris17 » 12.08.2023 13:08
Mám to overené na svojej Sportage. ABS fuguje pri zatiahnutí elektronickej ručnej brzde. Pri použití za jazdy brzdia všetky 4 kolesá čo je funkcia takzvanej núdzovej brzdy. Pri zaparkovaní zabrzdí len zadnú nápravu.
https://youtu.be/-ZVc7A3BI9s
https://youtu.be/oWa-vJqA_yM
https://youtu.be/GQhc29wWrFk
:kia: Sportage IV QLE (2021) 1,6 T-GDi 130kW, 4WD A7 DCT
Boris17 Muž
Sponzor
Sponzor (3)
Kia Sportage IV (2021)
