DPF - regeneracia
Re: DPF - regeneracia
Příspěvekod jurko4fun » 22.01.2019 20:19
Zdravim Vas opat, stale teda riesim problem s prilis castou regeneraciou DPF, hladina oleja je uz viac menej ok a nestupa, zato filter sa regeneruje cca kazdych 40-50 km, neviem si stym rady, auto bolo v origo servise kia v Ziline uz dva krat a aj na diagnostike u nich a nic nezistili, DPF filter bol udajne uplne cisty podla autodiagnostiky, tak som to neriesil az do dnes ked som cestou s prace zistil, ze auto ide v nudzovom rezime, otacky max do 3000 a vykon ako keby bez turba, po dalsom nastartovani a prejdeni par km uz islo zase normalne, ale nejaky problem tam urcite bude, preto zhanam nejakeho odbornika, najlepsie aj s diagnostikou v Ziline aj sirsom okoli, ktory by mi mohol pomoct, viete o niekom, pripadne nejaka rada ? Dakujem vopred.
jurko4fun Neuvedeno
Příspěvekod marjon » 24.02.2019 19:17
Mal som podobny problem.Tiez som riesil problem DPF.U mna bol nakoniec problem s EGR ventilom,kedze aj po vycisteni dpf sa regeneroval velmi casto a motor pocas rozjazdu trhal.Zaslepil som ho plechovou zaslepkou a dal som upravit riadiacu jednotku.Teraz sa regeneruje raz za 500 km cca....ak jazdim len mesto tak cca 300-350km.Mam nabehanych 233 000km a motor 1.6crdi 94kw,rv 2014.
KIA CEED SW 1.6 CRDi 94 kW
marjon Neuvedeno
Příspěvekod jurko4fun » 27.02.2019 15:40
Zdravim Vas, tak som skusil jednu firmu na cistenie DPF filtrov unas v Ziline a po vycisteni DPFka, ktory bol udajne dost zaneseny sa mi interval regeneracie predlzil z 50km na aktualnych cca 380km, jazdim kratke trasy mesto vacsinou, ale zrejme teda u mna aspon nateraz je problem vyrieseny.
jurko4fun Neuvedeno
Příspěvekod melonsvk » 28.03.2019 09:10
Dosiel na psa mraz. Prave som nechal auto v servise na prehliadku a bolo mi oznamene, ze budu robit ECU upgrade. Tak som "nadseny" co z toho bude, uz teraz mi DPF regeneruje kazdych 300km.
Btw. nevie niekto zistit coho sa to tyka? Je to servisna akcia 170S21, ECM upgrade pre U2 motory 1.4, 1.6 a 1.7
Příspěvekod igor39 » 01.05.2019 17:23
neviete ci je daka nahrada za origos dpf filter? kia ceed 100kw
cena cca 3.000€ je obrovska. ved na audi stoji 400€ :shock:
igor39 Muž
Příspěvky: 14  Témata: 2
Příspěvekod patoh » 01.05.2019 19:37
mozno tu ? len som na rychlo vygooglil http://www.extravyfuk.eu/doplnky/filtre ... 5201226-1/
Kia Ceed II 1,6 CRDi 2012 5,5 L/100 KM
patoh Neuvedeno
Příspěvky: 37  Témata: 1
Příspěvekod igor39 » 04.05.2019 09:19
dakujem.....
tuto stranku som nasiel aj ja, ale nieje tam na 100kw :-(
igor39 Muž
Příspěvekod melonsvk » 04.05.2019 11:09
Hlavne to je na Ceed 1.gen, nie na 2.gen (JD). Nemyslim si, ze niekde bude lacnejsia alternativa, Kia ma celkovo extremne ceny ND. To je hlavny dovod, preco pojde Ceed z baraku este pred koncom zaruky. Este maju par rokov cas prist s nejakou "economy line" nahradnych dielov, inak sa stanu starsie Kie velmi tazko predajne.
Příspěvekod Pepa59 » 07.06.2019 19:56
Zdravím, jsem tu nový, poprvé v životě (60!) jsem přešel z benzínu na naftu. Trochu mne straší, že regenerace podle předchozích příspěvků trvá dost dlouho. Nejezdím stovky km po dálnici, tak mne napadlo: když zaregistruju zvýšení spotřeby, neurychlilo by se to při běžné jízdě 90 - 100 km/h podřazením ze šestky na pětku a tedy jízdou ve vyšších otáčkách bez výrazného překročení povolené rychlosti?
Felicia 1,3 50 kW
Pepa59 Neuvedeno
Příspěvky: 108  Témata: 13
Příspěvekod pet01 » 07.06.2019 21:42
Urýchlilo, tiež to tak robím
Odoslané z Lenovo A6020a46 pomocou Tapatalku
pet01 Neuvedeno
Příspěvekod melonsvk » 07.06.2019 21:49
V com to urychli? Regeneruje privstrekom nafty do vyfuku, otacky s tym nic nemaju. Teplotu na regeneraciu si auto bezproblemov drzi aj v nizsich otackach.
Příspěvekod pet01 » 07.06.2019 22:06
Mám to overené. Na 6ke mi to regeneruje cca 25 km, na 5ke pod 20, vždy.
pet01 Neuvedeno
Příspěvekod michsan » 12.06.2019 09:11
Mě na 5ce kolem 20km, ale celou zimu, podzim a jaro regenerace kolem 450km, jak se oteplilo na 20st, tak to začalo klesat na 320km a nyní když je kolem 30st tak regeneruje po 220km. Loni v létě to kleslo 3x až na 140km, jak se ochladilo tak to začlo stoupat. Venkovní teplota na to má obrovský vliv.
michsan Neuvedeno
Příspěvky: 13  Témata: 1
Příspěvekod Karens » 12.06.2019 12:15
Aby si tým podradením tú regeneráciu neprerušil! Lebo je kopec podmienok, ktoré musia byť splnené resp. pri ktorých sa regenerácia preruší.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod dany01 » 13.06.2019 22:39
Regeneráciu viete rozoznať? Veľa ľudí piše ze áno- spotreba, výkon.Mne sa to ešte nepodarilo, žiadne zvýšenie spotreby, zníženie výkonu sa nekonalo a sledujem aj aktuálnu spotrebu Jedine čo som postrehol bol smrad , keď som zastavil na križovatke- vypaľoval sa nový filter, tak bolo cítiť. Kolegu sa tiež pýtam či vie kedy mu to vypaluje na 308 , a tiež na to ešte neprišiel.
dany01 Muž
