Zajetí nového auta
Re: Zajetí nového auta
Příspěvekod Quadrant » 06.04.2019 14:40
To už se ale dostáváte k samotným parametrům oleje
a laboratorním absurditám proti reálu v příručce :huh:
Otázka zněla jak se chovat k novému autu, respektive k motoru i převodovce aby si vše nenásilně sedlo. Jasně tu pochopitelně hraje roli cit a ohleduplnost k novým věcem.
A není tajemstvím že nejvíce vyhuntované jsou předváděčky... potom firemní auta kde se střídají řidiči. atd.. proč asi ?!
Z cizího přeci krev neteče 8-)
Quadrant Neuvedeno
Příspěvky: 398  Témata: 1
Příspěvekod melonsvk » 06.04.2019 16:05
S tym viacmenej suhlasim, ale je to kus od kusu. Urcite bude inak vylietana predvadzacka Ceedu GT a Ceedu 1.4 atmo, pretoze logicky je rozdiel, aka cielova skupina s danym autom jazdi.
Btw. nedavno sme mali rocnu Daciu z pozicovne a vo viac zhumplovanom aute som asi v zivote nesedel (bolo to podobne ako jednotkova Octavia v autoskole s nalietanymi 270tis.).
Na druhej strane, prehnane citlivy zabeh spravi tiez viac skody ako uzitku, potom to bude akurat lenive a zakarbonovane.
Příspěvekod lubos550 » 06.04.2019 20:57
Quadrant píše:To už se ale dostáváte k samotným parametrům oleje
Tak odpor kladeny olejom proti pohybu piesta rastie kvadraticky s otackami. Je to obdoba odporu vzduchu proti autu vo velkej rychlosti a je to dost realna a vyznamna polozka. Skus na jednotke ist ustalenych 2000 otacok a ustalenych 4000. Bude tam obrovsky rozdiel v spotrebe a ten je dany hlavne viskozitou oleja.
lubos550 Neuvedeno
Příspěvky: 567  Témata: 2
Příspěvekod Quadrant » 06.04.2019 21:35
Nějak nechápu srovnávání motorové sekačky s motorem v autě :huh:
Krom toho se při začátku záběhu nedoporučuje dálniční provoz kde se jede ustálenou rychlostí , ALE častější změny rychlostních stupňů a střídání jízdního stylu.
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod simpson » 07.04.2019 20:39
melonsvk píše:S tym viacmenej suhlasim, ale je to kus od kusu. Urcite bude inak vylietana predvadzacka Ceedu GT a Ceedu 1.4 atmo, pretoze logicky je rozdiel, aka cielova skupina s danym autom jazdi.
potom to bude akurat lenive a zakarbonovane - táto veta ma zaujala resp. čo to zneamná citlivý zábeh lebo už ozaj neviem raz počujem citlivo raz čítam sem tam vytáčaj... :?
Proceed GT 8-)
simpson Neuvedeno
Příspěvky: 72  Témata: 1
Kia ProCeed GT (2019)
7050 km @ 8.9 l/100km
Příspěvekod simpson » 07.04.2019 21:22
ahá tak to určite nie s tým nemám problém, každopádne badám problém asi to bude tým že auto je nové ale píše mi nereálne hodnoty spotreby:
30 litov a prejdených cca 330 km ale palubák píše 7,8 Litra...
taktiež natankujem úplnú a idem cez okresku cca 80-100km/h a vidím ako ručička po 10 km padá :o a uvádza dojazd na plnú 520 km pri spotrebe 7,8-8 litra
Proceed GT 8-)
simpson Neuvedeno
Příspěvekod Karensky » 26.07.2019 12:29
Zajíždění je sranda. Člověk se snaží si nové autíčko šetřit, ale.... Kia Ceed SW 1,6 Crdi mám od srpna 2017 a aktuálně najeto cca 86tkm. Od začátku jezdí přesuny směr Německo ( 600km) a následně po městě každý den ráno a večer. Prvních 1500km jsem to šetřil pokud jde o otáčky a akceleraci, ale potom už to šlo do otáček atd podle potřeby. Jezdím po dálnici cca 140km/h a s plně naloženým autem mám spotřebu cca 6,3 . Když jezdím sám jde to dolů samozřejmě a když jezdím delší čas sám doma kolem komína, tak to jde v pohodě lehce nad pět litru udržet. Olej to nežere, nikde nebylo třeba dolévat. Jediná věc co teď řeším je zkrácení servisního intervalu výměny oleje, auto jsem si koupil od firmy a chci aby vydrželo tzn olej se bude měnit max po 20tkm a ne 30tkm jak uvádí výrobce.
Aktuálně mám nový služební stroj, Opel Combo s 1,5 diesel ( 94kilowat myslím? ), najeto přes dva tisíce km a je to poznat. Prvních tisíc bylo hodně klidných, potom 500km spíš město a podobně, a následně dlouhý přesun a na dálnici už jsem vytáčel při akceleraci, podřazoval atd...aktuálně klesá spotřeba i pocitově je i ochotnější.....uvidíme co to vydrží..
Jinak Kia spokojenost, jediné co se řešilo byla výměna zadních pružin. Ani jedna žárovka, stále origo brzdy atd....Pokud jedu sám, max s kolegou, je to v klidu ale pokud jedeme 4 lidi tak to auto sedne na dorazy okamžitě:-( A začíná mě zlobit rádio, má tendenci ztrácet signál a podobně, uvidíme co při 90tkm řeknou na servisu
Kia Xceed GT line 1,5 benzin rv2023
Kia Ceed SW 1,6 Crdi 100kW rv2017
Karensky Muž
11000 km @ 6.3 l/100km
Příspěvekod Quadrant » 26.07.2019 14:19
Osobně bych doporučoval výměnu oleje už při 15000 tisících, obzvlášť pokud si chceš auto nechat i po skončení záruky :drink:
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod Karensky » 26.07.2019 14:21
NO ono to tak asi i dopadne. Já, myslím, i psal max 20tkm. Otázkou je potom zda zachovat i viskozitu atd.....
Karensky Muž
Příspěvekod Quadrant » 26.07.2019 15:38
I kdyby max 20000 tisíc, tak dalších 5000 tisíc navíc může celkem dost ovlivnit život motoru.
U té viskozity těžko radit :? Většinou když se začne laborovat s oleji na který ten motor není v uvozovkách "zvyklý" od začátku, tak se začnou objevovat problémy jako spotřeba paliva, narušení gufer nebo horší funkci detergentů a disperzantů tak že se může víc zanášet karbonem.. je toho tolik že se až zdá neuvěřitelné co nevhodný olej dokáže napáchat :|
Pochopitelně pokud to začne žrát olej tak se tomu nevyhneš ;)
Quadrant Neuvedeno
Příspěvekod Karensky » 26.07.2019 17:59
No a 15tkm a max rok - to je víceméně plán.....Spíš teď zvažuji jestli nezkusit udělat servis v 90tkm tady v Německu. Pro zajímavost jestli bude nějaký rozdíl....cenově to, předpokládám, nebude až takový rozdíl....
Nebo už tady někdo má zkušenost se servisy :kia: v DE?
Karensky Muž
Příspěvekod dany01 » 26.07.2019 19:16
Držať servis oleja na 30 tis. km aj s užívaním Štart-Stopu je zvrátenosť ,čistý marketing výrobcu a ešte keď s tym niekto skacka po meste hotová pohroma pre motor.Pozri si fórum kde sa o olejoch dozvieš veľa: www.oleje.cz .Ti čo niečo vedia o tom ,menia max 10 tis. alebo rok,už 15 tis je dosť hoci aj na LL olej. pri novom aute "zábehovy" olej von po 3 tis. a potom po 7 tis. Prejst na systém 10 tis. 2x vymeniť mimo autorizak s origo filtrom a 3 výmenu v autorizaku. Čo je na tom komplikovane- cena 1 litra oleja menej ako panák kvalitného chlastu, filter origo 20 euro - áno trochu drahší na to aký maličký je, robota 20 e? Vtedy viem povedať ze sa o svoje auto starám......
Ja síce 3 tis nestíham - nemali termin, tak bude v 3500 km.olej dám taký aký leje autorizak
dany01 Muž
Příspěvekod Karensky » 26.07.2019 19:21
Já naštěstí SS nemám, ale jinak souhlas.....první výměna oleje po 30tkm mi přišla jako totální zhovadilost
Karensky Muž
Příspěvekod lubos550 » 26.07.2019 21:20
lubos550 Neuvedeno
Příspěvekod Quadrant » 26.07.2019 23:32
Dobře a bez obalu napsaný článek :thu:
To jen potvrzuje to co píšu i jinde v příspěvcích, nevěřit kecům prodejce, ale řídit se hlavně vlastním instiktem 8-)
A prostě to tak je, výrobcům jde převážně o prodejnost a o zisk a proto do manuálu údržby úmyslně napíšou nesmysly.
Dříve se bez problémů dala zjistit výrobní cena vozu na lince, dnes to automobilky tají.. proč asi :huh:
Ale odhadem bude cena někde mezi 200 000,- až 300 000,- u standardních aut.
Quadrant Neuvedeno
Uživatelé procházející toto fórum: JiriceK
