Kia Ceed 1.4 cvvt 80kw - klepání při chodu motoru
Re: Kia Ceed 1.4 cvvt 80kw - klepání při chodu motoru
Příspěvekod tom4 » 17.08.2021 07:38
dle servisu máte pravdu, jedná se o kalíšky/ventilová zdvihátka - to co vymezuje ventilovou vůli, na opravu jsem objednaný 25.8. a pak Vám dám vědět jak oprava dopadla a kolik stála, abyste měli zpětnou vazbu ..... jinak katalyzátor na 160tis km, slyšel jsem o něm, že odcházel, zeptám se servisu, když už tam vozidlo bude, dá se udělat nějaká nenákladná diagnostika katalyzátoru? nemyslím tím užíznout a podívat se :D ... například emisemi nebo v případě vadného katalyzátoru se rozsvítí kontrolka? Nemělo by auto samo varovat na jeho špatný stav?
tom4 Neuvedeno
Příspěvky: 12  Témata: 1
Příspěvekod therion » 17.08.2021 14:06
Jsou tam 2 aspekty. Ten motor je pomerne nevhodny na prestavbu LPG diky male tepelne rezerve. A kdyz uz, tak vyzaduje bezpodminecne alespon primazavani sedel ventilu. Jinak po 40-60tis km bude mit 0 ventilove vule a stim spojene nebezpeci z podpalenych ventilu. Katalyzator bohuzel dostava provozem na LPG tepelne velmi zabrat a jeho pozvolny rozpad neznamena okamzitou nefunkcnost. Stim je spojene velke nebezpeci v podobe zcela zniceneho motoru. Rozpadajici katalyzator uvolni kousky keramickeho nosice do motoru a ten se nasledne pridre a je zraly na GO. Asi jedina schudna cesta je vysroubovat horni lamba sondu a podivat se na čelo keramicke vlozky jestli je celistve. (otazka je jestli to sonda prezije)
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod tom4 » 17.08.2021 14:11
jen chci upozornit, že naše vozidlo není na LPG, je klasicky benzínové 1.4 CVVT 80Kw ... děkuji za tip s kontrolou kat, proč by lambda sonda neměla přežít její vyšroubování?
tom4 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 17.08.2021 14:26
aha, tak na predesle strance nekdo uvadel, ze na LPG prave predelane je.
Lambda byva po tech letech "připecena" a ani vodice nemusi byt v dobre kondici, ale to neznamena ze ji sikovny mechanik nedokaze opatrne vysroubovat bez poskozeni : )
Kazdopadne je dobre u tak stare lambdy provest jeji kontrolu osciloskopem a ne jen beznou diagnostikou. (to plati pro obe lambdy v tele katalyzatoru). Pokud bude merit nepresne bude to mit za nasledek spatnou smes a stim spojene zvysene tepelne namahani sedel i katalyzatoru.
Příspěvekod tom4 » 18.08.2021 21:12
ještě k tomu katalyzátoru, zde podle videa https://www.youtube.com/watch?v=jXtCnO8CcWs je vidět např v 9:30min, že katalyzátor na Kia Ceed I předface je s "beranními rohy" a ty zamezují nasátí kousků keramiky do motoru a jeho fatálnímu zničení? narozdíl od poface verze, kde je kat více rovný a kde se nasátí keramiky do motoru stávalo častěji. Nebo jsem to z videa špatně pochopil? Díky za názor
tom4 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 19.08.2021 09:52
Příspěvekod tom4 » 19.08.2021 11:44
Theroin v tom článku co jste poslal je napsáno, že katalyzátor na motoru 1.6 cvvt byl v pořádku. A byla chyba pouze v čidle.
tom4 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 19.08.2021 13:11
Musis cist pořadne:
Motory G4FC mívají dvě častější poruchy. První jsou zmíněné rozvody. Druhou je, že se rozpadne těleso katalyzátoru, střepiny z něj nalétají zpět do motoru, kde vydřou válce, a dostanou se i do oleje, takže pořádně utrpí i ložiska klikového hřídele či uložení vaček.
Příspěvekod johnyfly1 » 19.08.2021 13:12
doplnim...castejsie a fatalne poruchy...
johnyfly1 Muž
Příspěvky: 526  Témata: 21
Kia Venga (2012)
130000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod tom4 » 19.08.2021 13:18
Ano v článku popsán G4FC. Náš motor je G4FA s Euro 4, kde měl kat řešen tzvn beranními rohy, což je varianta co by měla dat při dobrém spalování 200-300tis km a montovany byl cca do roku 2009 včetně, poface je většinou euro 5 a tato verze ma již jiný kat (kratší svody) a tato verze udělala pověst s rozpadajícím se katem, ne ta první. A jak je to u verze G4FC netuším, ale řekl bych, že stejně.
tom4 Neuvedeno
Příspěvekod therion » 19.08.2021 15:40
G4FA i G4FC maji totozne hlavy jen C ma vetsi zdvih a delsi ojnice jinak jde fukcne o totozne cvvt motory.
Pokud by vse bylo spatne nebyly by mozne takoveto pripady: https://www.kia-club.org/viewtopic.php?f=2&t=8479
Navic je treba si uvedomit, ze je rozdil bezny provoz pri dobre kondici motoru a stavu, kdy diky zaklepanym ventilum , ktere nedoviraji se do katalyzatoru dostava smes benzinu a vzduchu kde hori a ktomu se pridava dalsi pretezovani pres tytez ventily pri spalovani ve valci. Tam nepomuzou ani delsi svody.
Příspěvekod pacesol » 19.08.2021 16:14
tom4 píše:ještě k tomu katalyzátoru, zde podle videa https://www.youtube.com/watch?v=jXtCnO8CcWs je vidět např v 9:30min, že katalyzátor na Kia Ceed I předface je s "beranními rohy" a ty zamezují nasátí kousků keramiky do motoru a jeho fatálnímu zničení? narozdíl od poface verze, kde je kat více rovný a kde se nasátí keramiky do motoru stávalo častěji. Nebo jsem to z videa špatně pochopil? Díky za názor
Je to trochu jinak. Ty berani rohy jsou difuzor kde se plyny částečně ochladily a materiál katalyzátoru nebyl tak tepelné namáhán a vydržel více. Na vrakácích je po nich docela shaňka.
Příspěvky: 814  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod pacesol » 19.08.2021 16:26
tom4 píše:jen chci upozornit, že naše vozidlo není na LPG, je klasicky benzínové 1.4 CVVT 80Kw ... děkuji za tip s kontrolou kat, proč by lambda sonda neměla přežít její vyšroubování?
Lambda je tak zapečená že ji prostě zničíš. Já jsem zatím ani jednu nevyndal. U mojí jsem musel naříznout kat aby šla ven.
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Příspěvekod johnyfly1 » 20.08.2021 19:06
je tu niekde popisane o merani voli na tych mechanickych adjústeroch? (zdvihatka) :) alebo kde v gds to najdem,...nasiel som len montaz ale nic o tom kolko ma byt vola hmm
johnyfly1 Muž
Kia Venga (2012)
Příspěvekod therion » 20.08.2021 19:19
U G4FA a G4FC by měly být nominální vůle pro výfukový ventil je (0,25 ± 0,05) mm, pro sací ventily - (0,20 ± 0,05) mm pri 20°C.
