Olej pre 1.4 T-GDi GPF
Re: Olej pre 1.4 T-GDi GPF
Příspěvekod Karens » 10.07.2019 17:55
Lebo tam je to samý tribológ.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod hurikan1 » 03.11.2019 11:16
Chcel by son sa spýtať Nola či I30 1,4 Mpi vyrobená v roku 2018 model 2019 má GPF.
hurikan1 Neuvedeno
Příspěvekod jozzo » 03.11.2019 11:33
Ani jedna 1,4 mpi nemala gpf..
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 698  Témata: 4
Příspěvekod Nole » 04.11.2019 12:59
tak tak, nemá
Kia ceed II 1,4 Silver
Nole Muž
Příspěvky: 336  Témata: 1
Příspěvekod hurikan1 » 04.11.2019 17:56
Keď nemá GPF tak v prvovýrobe sa dáva tento Total quartz 9000 Energy HKS G-310 5W30
hurikan1 Neuvedeno
Příspěvekod dagy » 17.05.2020 09:47
Dobrý den klubaci,po 10-tich rokoch som vymenil Kiu ceed 2010 1,4 ex za novu 1,4T GDI r.v.2019.Chcem si spravit prvú výmenu oleja zhruba po 3000km sam doma,ale nemam jasno v pouzití oleja.Manual udáva normy Acea A5 alebo C2.Prečítal som si toto forum,ale sa neviem rozhodnút. Vela ludí ma od týchto olejov odradza ževraj na mazanie vo vyššej zátaži motora nie su vhodné.Kedže auto si planujem nechat zase aspon 10 rokov preto hladám čo najlepsiu alternativu pre tento motor.Viem že Kia aj Hyundai servisy veselo leju prevažne olej Shell helix AF 5w-30 a to je práve tá Acea A5.Kedže auto už má GPF tak by tam mala byt asi trieda C2 alebo C3.Preto Vás prosím o nazory ake oleje používate,či ste niekto nemal probleby s motorom pri dlhšich dialničných jazdách s olejmi triedy Acea A5 a C2 a ak by niekto vedel potvrdit aký olej je v motore naliaty od výroby.Za všetky odpovede vopred ďakujem.
dagy Neuvedeno
Příspěvky: 9  Témata: 1
Příspěvekod dagy » 17.05.2020 12:28
Sanchez neboj sa manual mam prečítaný odpredu dozadu a opačne,kiu som mal aj doteraz,do atmosfery som olej A5 nedával aj ked tam bol tiež predpísaný,dával som bežný olej 5w-40 väčšinou Total Quartz 9000 a 10 rokov úplne bez problemu,ale tam nebol GPF filteral,do TGDI čo mám teraz počúvam rôzne názory nato aby som tam predpisovaný olej nedával a to je to prečo som nerozhodný čo tam dať.Preto chcem vediet nazor viacerých či sú tá A5 a C2 tak nevhodné ako mi to viacerí z môjho okolia povedali.Hlavne mi tvrdia že jazdami po dialnici čo chodím dosť prichadza postupne k poškodzovaniu motora tým,ževraj tento olej stráca pri večšej teplote mazací film.Pokial to tak nie je alebo nebude,tak potom bude uplne jedno aký olej sa tam dá.A samozrejme že 0w-30 alebo 5w-30.
dagy Neuvedeno
Příspěvekod Karens » 17.05.2020 12:39
O schopnosti oleja udržať mazací film pri prevádzkovej teplote hovorí druhé číslo (to za pomlčkou). Z tohto pohľadu moderné 0W-20, nedajbože 0W-16, mazivá nie sú oleje, ale mastné vody! Z pohľadu GPF - čím redší olej tým ho olej viac spaľuje a tým je dôležitejšie či je vhodný pre GPF. Za mňa - s olejom 5W-30 či-40 nič nepokazíš, z dlhodobého hľadiska skôr pomôžeš, tri ušetrené kvapky benzínu sú dôležité pre výrobcu kvôli emisiám, pre majiteľa sú zanedbateľné.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod MP1 » 17.05.2020 19:16
Ja dávam AM-L. Už je k dispozícii aj Hyu-Kia koncernový olej AH. Základ pre tieto uleje je tuším ECT, ostatné sú len obmeny tohto. Do auta s GPF by mal ísť lowsap olej C2 resp. API SN.
Příspěvky: 2626  Témata: 21
Příspěvekod dagy » 17.05.2020 20:12
Chlapi dakujem,taketo nejake veci som chcel počut hlavne to aké oleje dávajú ostatní používatelia.Osobne mám vybratý olej Mobil1 ESP 0w-30 c2/c3 Api SN z hladiska ochrany GPF tento tam nalejem a hotovo.Určite bude lepší ako ten čo lejú v servisoch Kia Shell helix AF 5w-30 A5.Dva alebo tri deci benzinu ušetreného ma netrápi.Ja osobne v každom aute mením po 10 000Km s tým nemám problém s filtrom to výjde na 40Euro,to je zanedbatelná suma.Ja som už taký,aby bolo pre motor to najlepšie.
dagy Neuvedeno
Příspěvekod jula1967 » 20.10.2020 18:53
jula1967 Neuvedeno
Příspěvky: 147  Témata: 19
Příspěvekod Mikk » 26.12.2020 13:13
Už jste někdo použili originální olej KIA? Na stránkách KIA vám dle specifikace vozu přesně nabídne vhodný olej, dokonce podle vašich priorit a způsobu jízdy. Celkem nabídne tři specifikace oleje, kde je možné při servisu zvolit vámi požadovaný olej. Už jste se s tím setkali, dotaz servisu jaký olej chcete? Jaký to ma význam? Kolik si účtuje servis za litr tohoto oleje? Na Alze přijde tento olej cca 220 do 270Kč, záleží na specifikaci. Pokud :kia: dodává originální olej, tak bych určitě tento olej rád viděl i v mém motoru, pokud je to to pravé ořechové. Lze tím předejít následným tahanicim o použití nesprávného oleje.
Máte někdo zkušenost?
Mikk Neuvedeno
Kia cee'd SW (2020)
Příspěvekod jula1967 » 12.01.2021 21:33
mám tento olej už motoru,mohu doporučit
v servisu Kia je moc drahý 370 kč bez dph,koupit jinde
jula1967 Neuvedeno
Příspěvekod Nicolas136 » 02.02.2023 23:24
Ahojte, aký olej by ste viac odporučili pre Kia Ceed 1,4t-gdi 2020 z týchto troch olejov
Shell helix ect c2/c3 0w-30
MOBIL 1 ESP 0W-30
TOTAL QUARTZ INEO FDE 0W-30
Špecifikácie majú všetky tie iste ale čo skôr sedi tomu motoru aka značka ??? Alebo aký olej normu A5 nechcem davať lebo tu je už to GPF a viskozitu chcem tuto.
Nicolas136 Neuvedeno
Příspěvekod lopo1 » 03.02.2023 11:59
uprimne s mobilom som nemal nikdy problem ..... sice som pouzival 5W30 ale aj tak za mna dobra volba
lopo1 Neuvedeno
Příspěvky: 498  Témata: 3
Uživatelé procházející toto fórum: Markův Cedník
