Originál LPG od KIA
Re: Originál LPG od KIA
Příspěvekod only_one » 18.09.2019 18:57
pravidelný interval do 30tis km kontrola a seřízení, a pokud nevyjdou vule v toleranci musí se měnit zdvihátka a to je fakt opruz to celé rozebrat, vačky dolů a mít správné zdvihátka. Měnilo se jich celkem asi 8, už si to taky nepamatuju přesně.
Olej s LPG max 10tisíc km, jinak je kyselej jak citron, při couračkách na krátký trasy klidně i méně a výměna.
Tahle prevence je jediná možná pro dlouhodobou živnotnost plyňáku.
To že by v servise někdo do předepsaných 120tis km sundal víko ventilů nehrozí ani omylem a to je právě zásadní chyba. Plynový auta vyžadujou uplně jiný styl servisu a ten se ani zdálky neblíží long live intervalům... Ono to pojede dál, ale pak jsou to právě ty KO hlavy, svíčky co mají utavené elektrody, protože v manuálu je výměna za X set tisíc km.. , absolutně rozhozená mapa plynu, zalepený plynový vstřikovače LPG, neseřízený membrány na reduktorech.. a pak ty auta jezdí na chudou směs a zase je to cesta do pekla. Není to pro každýho ty plyňáci, ale zásadní problém začíná většinou u nedostatečného informování uživatelů a nedostatečném servisu.
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod Nole » 18.09.2019 21:01
therion píše:
MP1 píše:A mne už minimálne dvaja ľudia povedali, že olej pri prevádzke na LPG vydrží viac.
Vie mi niekto povedať prečo?
Nevydrzi ani omylem. Pri spalovani LPG nebo CNG vznikaji kyseliny , ktere vycerpavaji alkalickou rezevu v oleji. To ze olej vypada cisteji pri provozu na LPG diky nepritomnosti karbonu neznamena, ze ma vlastnosti potrebne k spravnemu mazani a hlavne ochranu proti korozivnim ucinkum splodin. Gor pri mestskych pojizdkach menit olej klidne po 10k km.
"therion"
odliaľ čerpáš tieto "vedomosti" prosím ťa?
a to nie je prvá perla, čo si tu dal...
treba si naštudovať naozaj nejaké odbornú literatúru a na Google sa vykašli
Kia ceed II 1,4 Silver
Nole Muž
Příspěvky: 336  Témata: 1
Příspěvekod therion » 19.09.2019 06:56
only_one píše:pravidelný interval do 30tis km kontrola a seřízení, a pokud nevyjdou vule v toleranci musí se měnit zdvihátka a to je fakt opruz to celé rozebrat, vačky dolů a mít správné zdvihátka. Měnilo se jich celkem asi 8, už si to taky nepamatuju přesně.
Presne to jsem mel na mysli , pokud se nebude co 30-40tis resit udrzba, tak 100tis motor gamma pred rokem 2013 neda. Skonci to podpalenyma ventilama a vysypanym katem.
Příspěvky: 1701  Témata: 7
Příspěvekod only_one » 19.09.2019 07:44
mno jo, jenže co 30 tisíc km se stejně má auto v servisu objevit.. jenže potřebný věci servis u plyňáku sám neudělá a majitel (obvykle neznalý) tohle nechává na servisu a pak to je zacyklenej kruh průšvihu.
Nicméně je to stejně jedno, protože soudobé motory v drtivé většině už přímovstřikované jednotky Euro6+ už nejsou pro přestavby na LPG vhodné. Jsou to motory přešlechtěný, citlivý na emise a vyhodnocují každej prd mimo normu, vylehčený díly co to jde, kde pár stupňů tepelné zátěže od LPG je pro ně devastující, přestavba je výrazně dražší a ještě ji zabíjí nekvalitní plyn co likviduje čerpadla na kapalnou fázi a celkově výkyvy složení nejsou dobrý.
Vhodné nové motory už vymírají a u Kia / Hyu by to mělo smysl snad jen u 1,4ky, jenže ta sama o sobě má docela malou spotřebu a zásah do auta se rovná ztrátě záruky a nové ceedy jsou našlalaný drátama od začátku do konce, vše s komunikací po CAN a tam se záruka bude hodit víc než kdy jindy na celých 7 let
only_one Neuvedeno
Příspěvekod therion » 19.09.2019 08:03
Ma se objevit , ale jak mam osobni zkusenost, tak to neznamena i provedene ukony. To je zdroj prusvihu a nasledneho nadavani na nakvalitu Kie. Bohuzel. Jinak mas pravdu ve vsech bodech : )
Příspěvekod therion » 19.09.2019 08:05
Nole píše:
therion píše:
"therion"
To neni otazka googlu , ale obsahu siry v palivu (mimo jine). Zatimco benzin a nafta maji limity kolem 10mg/kg LPG ma limit 60, ale mnohdy je i 200mg/kg.
Tak opatrne stema osobnima narazkama. Uz je tu jeden takovy egoista.
Příspěvekod Nole » 19.09.2019 15:22
Limit na LPG je 50mg/kg, v prípade prekročenia tejto hranice je možné poškodenie katalyzátora aj palivový systém dostane frak.
Hlava mi to nebrala, nebral som do úvahy jej prekročenie. Ak však niekto naplní nádrž s prekročeným obsahom limitu, je to možné, to uznávam...
therion: OK beriem späť, ospravedlňujem sa
Nole Muž
Příspěvekod therion » 19.09.2019 16:31
je to 50 mas pravdu , 60 je při zahrnuti odchylky při mereni. Ceska republika je vyhlasena nekvalitnim LPG:
Z celkového počtu 20 odebraných a kontrolovaných vzorků LPG pro pohon nevyhověly jakostním požadavkům příslušné technické normy 4 vzorky, a to vyšší hodnotou obsahu síry (od 89,0 mg/kg do 209,0 mg/kg). Limit tohoto jakostního ukazatele při zahrnutí nejistoty měření je maximálně 60,0 mg/kg.
Příspěvekod therion » 30.12.2019 12:08
Jen doplnim čerstvou zkušenost s SX4. Ta ma v 1.6 VVT vymezovani vule podlozkama a LPG odrovnalo hlavu uz po necelých 50 tisicich. Zaklepane ventily. Retez ok.
Příspěvekod only_one » 30.12.2019 12:38
ano to se o motorech Suzuki, Subaru bez torávní úpravy hlav a dalších výrobců ví, třeba moderní Fordy, mladší Jaguáři V8, že to nejsou vubec vhodné motory na plyn. Mají hlavy měkké jak máslo a těch pár desítek stupňů tepelné zátěže navíc na plyn to prostě nedává. Nedávno jsem viděl krásný seznam od Prince, kde byly stovky typů aut, kde se psalo jak se po XX set tisíc km ten konkrétní motor choval na plyn, co je třeba udělat aby to fungovalo (přesné typy emulátorů, úpravy map atd) a nebo kde se vubec nedoporučuje instalace. Krásná věc pro výběr plynoauta. Bohužel se profil možností přestavby nového auta zůžil na minimum, přestavby přímovstřikovaných motorů jsou dražší, vstřikování kapalného LPG není v našich podmínkách uplně spolehlivé a fortelný auta i v ojetinách začínají docházet. A nová auta mají problém sama se sebou i bez plynu.. Každopádně udělat hlavu na suzuki s tvrzenýma sedlama není až tak nedostupná práce ani finančně, pořád to jsou docela jednoduché motory. Dělat to samé na velké V8 všechno 2x je vícenásobná bolest a ještě se do toho nikomu nechce
only_one Neuvedeno
Příspěvekod therion » 30.12.2019 17:40
Jj tu jde ale oto, ze nikdo lidi neinformuje o vhodnosti daneho motoru na prestavbu a pak se nadava jak je vsechno na te a te znacce spatne. A to jsem nevzpomel nasi "predrazenou tradici" kde sam vyrobce pri konverzi na CNG snizuje zdvih ventilu aby snizil sanci na jejich zaklepavani : ))
Příspěvekod Karens » 30.12.2019 17:43
1,5 TGI má inú hlavu ako TSI.
Karens Neuvedeno
Příspěvekod luptakpavel » 30.12.2019 21:37
Čau chlapi.Ja mám kiu Soul a na LPG nalietane 140000 a všetko bez najmenšieho zaváhania.Mam primazavanie ventilov a olej meneny každých 10000km.Do motora som ešte nesiahol a všetko ide ako má.Len toľko k tomu LPG.
luptakpavel Muž
Kia Soul (2011)
56000 km @ 8.3 l/100km
Příspěvekod only_one » 31.12.2019 11:08
LPG není pro každého. Bohužel spousta montážníků jede na objemy, hlavně přestavět co nejvíc se zadáním, aby to bylo co nejlacinější. Většina zákazníků ani netuší, že by mohlo být něco špatně. Bohužel se to děje a dít nepřestane.
Je to dané i kulturou LPG, kde na západě nemají zákazníci problém zaplatit 3x tolik za přestavbu, která ale bude vychytaná a bude mít očekávanou servisní podporu a přebírají se i tovární záruky a ten plyn je pak podstatně šetrnější, vymazlenej. Tady je nejobvyklejší že plynař má vše OK chyba motoru, servisák neplynař zase všechno shazuje na plynaře což je začarovanej kruh pro zákazníka na prášky.
Jen pro zajímavost, ta SXa jaký typ LPG byl nainstalovaný? Byl přímaz? Servis po kolika km?
only_one Neuvedeno
Příspěvekod therion » 03.01.2020 10:44
Auto uz s LPG koupil , prodavajici ujistoval ze je to "profi" predelavka. Samo bez primazu jen s privstrikem benzinu.
