Studené starty - 1.6GDi
Re: Studené starty - 1.6GDi
Příspěvekod Polsondeside » 30.07.2018 07:22
Ahoj,
je prosím vás možné, aby ucpaný palivový filtr nebo špatné čerpadlo (nedostatečný tlak), mělo vliv POUZE a výhradně na studený start po odstavení vozu většinou přes noc?
Pač zahuhlaný start pozoruji pouze ten ranní a ne vždy. Ostatní jsou uplně perfektní.
Už jednou jsem totiž měnil tu regulační hadičku tlaku paliva, co se nachází u čerpadla. Špatně reagovala ta pružinka a tudíž nebyl dostatečný tlak paliva.
Ještě dotaz druhý: palivový filtr jakého výrobce? Je to jedno nebo lze některý považovat za prvovýrobu? Je hodně výrobců a hodně různých cen.
Díkes
Polsondeside Muž
Příspěvky: 796  Témata: 30
16000 km @ 8 l/100km
Příspěvekod only_one » 30.07.2018 08:05
Vliv na starty minimální, pokud bys měl špatné čerpadlo poznal bych to hlavně v záběru v otáčkách, kde je požadavek na objem paliva daleko větší jak při startu. Podle popisu nemáš Gdi, takže ani vysokotlakou benzínovou pumpu. U čerpadla bych problém nehledal. To samé filtr, pocítil bys cukání v zátěži a otáčkách. Tlak paliva by měl být ověřitelný diagnostikou, ale na čerpadlo ani filtr bych nesázel.
Studené starty je nutné hledat v setupu přípravě směsi za studena. A tedy bych se podíval na čidlo teploty, zdali ukazuje správně a auto ví, že má jet na sytič. To je taková první věc, když auto netuší zdali je studené nebo teplé, nemůže to fungovat dobře. ZA studena taky bude špatně startovat, při jakémkoliv falešném vzduchu. I nepatrná maličká neplecha na sací části, která teplem zmizí po roztažení materiálu může být problém horších nebo špatných startů. Pak poloha klapky na studený start, může být zanesená bordelem, nebude mít správnou polohu.
U Renolta jsme řešili po čase kontinuální potíže se studeným startem a bylo to způsobeno prazvláštním systémem korekcí, které se vždy po čase dostaly do něajakých konečných mezí a pomohlo jen výmaz přes diagnostiku a zase to nějakou dobu fungovalo.. což byl ale výmysl <> :-D to snad kia nemá
only_one Neuvedeno
Příspěvky: 1103  Témata: 12
Příspěvekod Polsondeside » 30.07.2018 08:48
Klapka byla vybrána cca před rokem a důkladně vyčištěna + nastaveny původní hodnoty.
Vstřiky předpokládám taky nemají vliv. (auto jako takové jezdí výborně bez cukání)
Není to, že by studený start trval déle, nastartuji okamžitě, ale zvukově to zní, jako když se mu nechce.
Mám jen obavy, abych kvůli nějaké banalitě nezůstal jednoho rána viset (potřebuji auto do práce)
Polsondeside Muž
Příspěvekod only_one » 30.07.2018 09:08
tohle může způsobit špatně napnutý rozvodový řetěz. Za studena bude dýl trvat než se dostane do kondice hydraulický napínák a tedy máš rozhozené časování, byť nepatrně, ale vliv to má.
only_one Neuvedeno
Příspěvekod Polsondeside » 30.07.2018 09:15
Nedávno se rozvody dělali. A dost pečlivě v soukromí kámoše co servisuje u kia 8 let. Tam bych se obával že chyba nebude. To by dělalo větší paseku si myslím. A co třeba to čidlo vzduchu? Že bych ho s kámošem prohodil a uvidím..
Odesláno z mého SM-G930F pomocí Tapatalk
Polsondeside Muž
Příspěvekod only_one » 30.07.2018 09:36
hele to že jsou udělané neznamená, že se nemůže napínák unavit velmi brzy. Na skodovce 1,8T jsem ho dělal 2x po sobě v rozmezí 2 měsíců. Prostě ten díl odešel hned po výměně.
Pro nastartování potřebuješ minimum věcí z čidel na motoru. Potřebuješ palivo, inicializaci cívek a svíček, kvalitní akumulátor, bohatost směsy pro danou teplotu a atmosférický tlak. Vše ostatní čeká až po nastartování, protože se okolo těch čidel nic neděje.
Takže z jenodušších věcí ověřit to čidlo teploty, zdali ukazuje ráno motoru skutečně kolik je stupnu venku. Stav baterie, stav svíček. Pokud máš opravdu v pohodě rozvody, tak bych ověřil těsnost sání, zdali někde třeba neprasknul O kroužek a nepřisává si to falešný vzduch. To jde ověřit třeba nějakým startovacím sprejem po nastartování obstříknout kolem, když zahoupe máš jasno, je tam dirka a je nutné utěsnit.
Ovšem můžeš mít unavenejší CVVT, čidlo polohy vačky, může být maličko rozhozený předstih. To se ale diagnostikuje už velmi špatně. Tyhle složitý mechanismy umějí potrápit dosti. Zkus udělat za studena video. Otáčky drží nebo houpe? Jak dlouho trvá ten nestandardní stav než se srovná do pocitu pohody?
only_one Neuvedeno
Příspěvekod Polsondeside » 30.07.2018 11:41
Rád bych to natočil, ale nevím, kam umístit telefon, aby to bylo rozpoznatelné. Na nahrávce to toiž není moc poznat, ale v reálu prostě cítíte, že ten start není úplně vpořádku a nechci čekat na den, kdy to nenastartuje vůbec.
Mám vlastní diagnostiku a snímač chladící kapaliny ukazuje správně, dokonce jsem ho i měnil. Nevím, zda na té diagnostice mohu ověřit ten snímač tlaku vzduchu?
Baterie přeměřena a vykazuje i pří startu hodonty cca 11,5 a po startu 14,3 (je nová)
Svíčky NKG nové (bez rozdílu)..
Ty cívky nevím, zda kdyby jedna z nich byla vadná, tak jestli se to pak neprojevuje i při jízdě?
Auto totiž jezdí úplně super. Jen ty záhadné starty po odstavení více jak 10 hodin jsou takové horší.
Otáčky drží krásně a výborně jde za plynem, úplně lehce...je to jen ten první start po delším odstání.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Polsondeside » 30.07.2018 21:51
tady info k odjezdu po 12ti hodinách, auto celý čas na slunci (za velkého tepla se ty starty zdají prakticky úplně vpohodě). tady nějaké informace chvíli po startu. Zdá se, že všechny hodnoty odpovídají normálu.
ráno zkusím ještě za chladna totéž..
Polsondeside Muž
Příspěvekod Polsondeside » 02.08.2018 23:34
tady zvuková nahrávka.
Je tam poměrně slyšet ten zahuhlaný start, možná někdo rozpozná, kde hledat příčinu?
Tyto starty pouze po delším odstavení přes noc a více taktéž za chladna.
https://uloz.to/!7LU8LYIynmlz/hlas-001-sd-m4a
Polsondeside Muž
Příspěvekod only_one » 03.08.2018 10:50
podle mě to je uplně normální studený start. Nic zvláštního neslyším, otáčky nekolísají, nic se nedusí. Pokud auto jede, reaguje na plyn, rozvodny máš v pořádku, tak to neřeš. Auto funguje
only_one Neuvedeno
Příspěvekod Polsondeside » 17.08.2018 08:35
Nahrál jsem ještě jeden start, kde je to slyšet zřetelněji. Ten nástup toho startu je takový přidušený (pouze ranní starty)
Napadlo mě, jestli na to nemůže mít vliv ten senzor co hlídá teplotu okolního vzduchu. Dnes ráno mi auto ukazovalo 22st a na diagnostice bylo 32st. Tak jestli to pak nedává nějakou chudší směs...možná bych si mohl tohle čidlo prohodit s kamarádem a zjistit jak se to bude chovat.
https://uloz.to/!WYiuKgLxEE1e/hlas-002-sd-m4a
Polsondeside Muž
Příspěvekod snike » 17.08.2018 08:59
OBD mi nikdy neukazuje stejnou venkovni teplotu jako displej PP ;) Auto ti jezdi bez problemu, tak si ho uzivej :yes:
Příspěvky: 6250  Témata: 89
8666 km @ 0 l/100km
Příspěvekod Polsondeside » 17.08.2018 09:06
Ale já tomu rozumím že je to z mé strany vyhrocene. Ale jsem na autě závislý co se týče dopravy do práce a ten se zdá postupně horší a chtěl bych předejít že jednoho dne nenaskoci tak zkouším hledat příčinu.
Polsondeside Muž
Příspěvekod Polsondeside » 10.09.2018 15:50
tak téměř s jistotou mohu tvrdit, že MAP senzor je načatý, ale funguje, takže není vyhodnocen chybově.
Ranní studené starty jsou se zapůjčeným MAP senzorem mnohem lepší a naopak u kamaráda pozoruji to, co na svém autě po přehození senzorů.
Očividně dává ráno nějakou špatnou hodnotu řídící jednotce a ta připraví chudší směs.
Takže koupím MAP senzor z vrakáče za 600kč a bude klid. (Dle mého názoru je to lepší volba, než kupovat za 1000Kč nový noname)..
Polsondeside Muž
Příspěvekod molnart » 26.11.2018 23:30
ozivim tuto temu, ako sa ochladilo tak si vsimam ze auto startuje vyrazne dlhsie, starter toci aj 2-3 sekundy. bateriu mam novu a dal som menit aj sviecky. auto ma najazdenych 145k. je to normalne alebo mam to riesit?
Kia Ceed SW 2013 1.6 GDI EX
molnart Neuvedeno
Příspěvky: 26  Témata: 5
