od raix » 18.05.2024 12:18
Ahojte, pridam aj moju skusenost. Bol som nedavno na 5. garancnej prehliadke so Ceedom SW 1.4 T-GDI, kde sa oficialne menili sviecky a olej. Po prehliadke pri jazdach po meste sa auto spravalo normalne. Po 2 tyzdnoch od prehliadky som s nalozenym autom prvykrat isiel mimo mesto po dialnici a pri takmer kazdej situacii, ked zosliapnem plynovy pedal na podlahu a potrebujem od neho najvyssi vykon, napr. pri predbiehani, tak motor par krat trhne, zvycajne okolo/nad 3000ot. az pokial sa nedostane do este vyssich ot., kde to uz potom nerobi. Ked pridavam pomaly plynule, trhanie neregistrujem. Taketo trhanie som do teraz tych 5 rokov nezazil, az teraz po 5. prehliadke.
Rad by som sa vas tu opytal:
1. myslite, ze to moze byt sposobene novymi svieckami?
2. uznaju mi reklamaciu aj v pripade, ze diagnostika nic neukaze? kedze predpokladam, ze nic neukaze, ziadnu chybu ani kontrolku mi nehadze.
3. mali ste niekto takuto skusenost?
Som objednany na diagnostiku v servise, kde som bol na tej prehliadke. Rad by som sa vyhol tomu, aby spravili iba diagnostiku, potom povedali, ze nic neukazala, tak je vsetko v poriadku a este aby mi za nu skusali zauctovat. Problem by mohol byt ten, ze v meste sa mi to zrejme nebude dat pri jazde "ukazat", kedze ako som pisal, prejavuje sa to az vo vyssich rychlostiach a otackach mimo mesto/dialnica. Mali by ste nejake odporucania predtym, ako tam pojdem? Vopred vdaka za info a tipy.
