Motor 1.4 mpi
Re: Motor 1.4 mpi
Příspěvekod therion » 22.10.2018 19:04
Tak je třeba rozlisit Etanol , který je v bezne E95 a ETBE (etyltercbutyléter), který se primarne pouziva ke zvedani oktanového cisla a zdaleka nemá tak destabilizujici vliv na palivo jako lih. Takze zatím v pripade 100 oktanovych benzinu tankujeme bez primesi Etanolu. To co tankuji v nemecku jako E10 není 10% ETBE, ale 10% etanolu.
Příspěvky: 1589  Témata: 7
Re: Motor 1.4 mpi
Příspěvekod BigFoot007 » 23.10.2018 07:49
Spat k VIFu a jeho pouzitiu pri 1.4 MPi - primarne sa VIF pouziva ako nastroj na znizovanie karbonu v aute pri priamovstrekoch. V pripade nepriameho vstrekovania (ako napriklad u 1.4 MPi) ten vysledok nemusi byt ziaden alebo len minimalny. Sam do 1.4 VIF lejem, ale nie vzdy, len cca 70% pripadoch (vacsinou tankujem v Rakusku na OMW a na ten benzin mam aj inu spotrebu v porovnani so slovenskymi benzinmi). Beriem to ze robim nieco naviac pre motor, a snad mam vo finale o 1-2% nizsiu spotrebu.
BigFoot007 Neuvedeno
Příspěvky: 167  Témata: 6
Re: Motor 1.4 mpi
Příspěvekod therion » 25.10.2018 20:07
tak vzhledem k tomu ze 1.4 nemá egr ventil a recirkulace spalin je resena vnitrnim zpusobem za pomoci prestavovace vacek, tak dekarbonizace sacich ventilu není rozhodne naskodu.
Re: Motor 1.4 mpi
Příspěvekod jozzo » 25.10.2018 21:29
Susedovi som robil predcasom dole pred blokom diagnostiku Vagom a lietali mu korekcne davky na tryskach + - 1,5 až 2. On ze je to ok, ja ze majú byť okolo 0, 0 je predpisana hodnota, mierne odchylky nevadia. Napichol som moje a mal som + - 0,2 max. Jazdil som v Vifom uz dlhsi čas. Hovorim o nafte tdi. Naordinoval som mu Vif a po cca 3 mesiacoch mal korekcie 0,8 max. Čiže ten Vif naozaj pomohol, ale subjektivne to nejako nepocitoval. Len že rano v zime to malo lepsi zvuk :D Pouzivam aj teraz benzínový. Nič zazracne sa pocitovo nedeje. To ako ked mi malemu mama vravela, oblekaj sa poriadne. Jasneee. A na 40 mam reumu :D Čiže az čas ukaže..
Kia RIO III EX 1.25 - predané
Seat Leon 1,9 TDI - predané
jozzo Muž
Příspěvky: 698  Témata: 4
Re: Motor 1.4 mpi
Příspěvekod Tazipes » 25.11.2020 14:04
Mám prosbu. Nemá někdo vyfocený rozebraný motor, kterému se rozsypal katalyzátor a trosky něj mu nalítaly do válců? Mému automechanikovi přistál na heveru Hyundai I30 1.4 CVVT 2012 s plynem. Dva válce neměly kompresi a po rozebrání tam našel věci viz příloha. Chce to vyřešit výměnou motoru, ale říkám si, pokud je v háji i ten katalyzátor, jestli neodejde i ten náhradní motor. Písty a válce jsou poškozené na straně výfukových ventilů a to mě k této teorii svádí. Navíc to vypadá takové něčím olámané. Opálené nebo propálené by asi vypadalo jinak.
Tazipes Neuvedeno
Příspěvky: 105  Témata: 3
182000 km @ 6.8 l/100km
Re: Motor 1.4 mpi
Příspěvekod Niki » 25.11.2020 14:44
Z katalyzatoru ? To ako tie rozsypane casti isli proti toku vyfukovych plynov ? To mi hlava nebere.
Niki Neuvedeno
Re: Motor 1.4 mpi
Příspěvekod Tazipes » 25.11.2020 15:24
Ano, přesně tak. Je to ne až tak ojedinělá závada těchto motorů po FL. Došlo tam ke zkrácení svodů před katalyzátorem, vstupují do něj plyny o vyšší teplotě a ten to chudák nevydrží a rozpadne se. Vířením výfukových plynů se rozpadlé voštiny katalyzátoru dostanou do válce a je vymalováno. V několika vláknech jsou tyto případy popisovány.
Tazipes Neuvedeno
Re: Motor 1.4 mpi
Příspěvekod jozzo » 25.11.2020 16:36
Minule som chcel vyfukať dieru v betone pred aplikaciou chemickej kotvy. Nemal som pumpičku, tak som vzal asi 70 cm. hadičku 1 cm priemer, fungel novú. A fúkam, fukam a ešte som sa odtial čo najviac odsunul a do pekla, mam v ústach prach, medzi zubmi cítim. Reku nahoda. Na druhý den to iste, hadička vyplachnuta a znova prach v ústach. Potom som si spomenul na jav tohto katalyzatora, niekde som o tom čítal, nejaký fyzikalny jav. Neviem o aký jav ide, nemam z fyzikou dobré vzťahy ale vtedy som pochopil, že sa toto múže udiať..
jozzo Muž
Re: Motor 1.4 mpi
Příspěvekod therion » 25.11.2020 17:45
Tazipes píše:Mám prosbu. Nemá někdo vyfocený rozebraný motor, kterému se rozsypal katalyzátor a trosky něj mu nalítaly do válců? Mému automechanikovi přistál na heveru Hyundai I30 1.4 CVVT 2012 s plynem. Dva válce neměly kompresi a po rozebrání tam našel věci viz příloha. Chce to vyřešit výměnou motoru, ale říkám si, pokud je v háji i ten katalyzátor, jestli neodejde i ten náhradní motor. Písty a válce jsou poškozené na straně výfukových ventilů a to mě k této teorii svádí. Navíc to vypadá takové něčím olámané. Opálené nebo propálené by asi vypadalo jinak.
Katalyzator je na 100% po smrti , stejne tak budou v haji lambda, sedla vyf. ventilu a i samotny ventily budou asi "do vrtule". Tohle je typicky nezvladnuta prestavba na LPG, kdy chuda smes o vysoke teplote bez domazavani ventilu je zaklepe, ty se nedoviraji a pak uz nic nebrani rozpadlemu katu aby se vyprasil do motoru. Zkontrolovat vacky a vymezovaci podlozky pod nimi. Olamane kraje pistu vypadaji jak po provozu s castym detonacnim horeni (vadne cidlo klepani?). Jak to dlouho jezdilo, ze se to zastavilo az takovem stavu??
Re: Motor 1.4 mpi
Příspěvekod pacesol » 25.11.2020 22:05
Une náhodou řeším go mého 1,6. Rozpadl se mi kat a začalo to žrát olej. Koupil jsem na vrakaci motor a bylo to slapnuti vedle. Minulý týden jsem našel firmu co dělá go G4FC. Sídlí v Ostravě. Zkus jim zavolat. 733101030
Příspěvky: 808  Témata: 4
Kia Stonic (2021)
700 km @ 0 l/100km
Re: Motor 1.4 mpi
Příspěvekod BigFoot007 » 09.12.2020 11:46
Ja lejem od zaciatku VIF (a prakticky az na dve vynimky tankujem len v Rakusku na OMV alebo Avanti pripadne Jet) klasicku 95ku. Spotrebu na dialnici mavam cez leto do 6,6; teraz v zime mi to islo o 2-3 deci hore. Najazdenych uz mam cez 60t km, olej menim standardne po 15t km a motor slape ako hodinky.
