Rozebrání středového panelu.
PříspěvekNapsal: 10.05.2009 23:57
od Bostra
Zdarec Pánové.
Potřeboval bych poradit. Jelikož převážně poslouchám CD a MP3, tak mi vadí neustále vysouvání a zasouvání auto antény při startu. Chtěl bych to vyřešit nějakým mikrospínačem který bych umístil do středového panelu(někde vedle zásuvky na 12V). Problém je vtom, že nevím jak ten středový panel rozebrat. Nebo aspoň jak dostat to auto rádio ven aniž bych poškodil plasty. Máte někdo s tím zkušenosti jak se do toho dostat?
PříspěvekNapsal: 11.05.2009 00:47
od vlafi
stačilo by toto + příloha?? Obrázek
PříspěvekNapsal: 11.05.2009 10:04
od Bostra
Vlafi moc krát DÍK za reakci na můj dotaz.
Myslím že mi to dost pomůže.
Měj se
Bostra. :)
PříspěvekNapsal: 11.05.2009 19:17
od vlafi
Není zač..ano,tam je spousta info..Pošlu SZ
Re: Rozebrání středového panelu.
PříspěvekNapsal: 27.01.2010 21:24
od corrado
Bylo by reálné získat takovou příručku na Sorento pleas?
PříspěvekNapsal: 04.09.2010 17:26
od ing.miras
Taky bych uvítal podobný manuál na Sorento 2004… Nicméně předpokládám, že to nebude příliš odlišné a jdu to zkusit vypáčit…
Miras
PříspěvekNapsal: 25.01.2011 11:13
od rspeed
... z neakeho zvlastneho dovodu mame na sorente antenu vzadu na streche - kedze chodime aj po lese a popri kriakoch tak sa mi to zda logickejsie ako neaka vysuvacka ...
PříspěvekNapsal: 25.01.2011 21:57
od Bostra
rspeed píše:... z neakeho zvlastneho dovodu mame na sorente antenu vzadu na streche - kedze chodime aj po lese a popri kriakoch tak sa mi to zda logickejsie ako neaka vysuvacka ...
Dej sem foto, ať víme jak to vypadá. Uvažuji totiž taky o střešní anténě.
Bostra ;)
PříspěvekNapsal: 27.03.2011 20:49
od Erik
Tiež uvažujem o premiestnení antény na strechu ale ešte som sa nerozhodol aký typ antény-značku.
Može mi niekto poradiť ?
PříspěvekNapsal: 31.03.2011 23:53
od viita
Mám anténu na střeše,dal jsem stejný typ co používá Passat se zesilovačem, od té doby konečně rádio pořádně hraje a neztrácí se signál.Ta vysouvací anténa je neskutečný bazmek.
Instaloval jsem ji ,když jsem montoval stropní DVD, takže stropní plato dolů, ale jde to dobře a rychle, měl jsm z toho větší strach.Takže střešní anténa - plně mohu doporučit.Jo, tu vysouvačku jsem tam nechal jako záslepku, a samo odpojil.
