Porucha zadnich parkovacich senzoru (Sorento 2021)
Příspěvekod Beda » 17.02.2022 20:07
Tak jeste neutekl ani rok od toho, co jsem auto dostal a uz jsem musel resit svitici kontrolku emisi (tak cca mesic zpetne), na kterou pomohlo nejake procisteni lambda sondy, ale auto bylo skoro tyden v servisu :oops: Jiz od koupi mi blbne stresni okno, ktere se samo nezavre (na jedno macknuti cudliku). Vzdy uz v castecne zavrene poloze najednou zastavi a zacne se misto toho zase otvirat, jak kdyby si myslelo, ze tam nekoho/neco priskripnulo. Jeste jsem nezkoumal, zda se tam neda provest nejaka kalibrace a ani jsem to nereklamoval, protoze nebyl cas a nejdriv si chci precist navod, ale taky nejak neni cas :D
No a po vcerejsich resp. dnesnich lijacich mi rano auto nahlasilo, ze je omezena funkce zadniho asistentu, tedy lepe receno prestaly mi fungovat zadni parkovaci senzory :roll: Tak uvidime, zda to nahodou nezacne zase fungovat, az konecne nebude prset, jinak opet budu muset do servisu :oops:
Cim vic el. vychytavek, tim vice problemu :roll:
Příspěvky: 8884  Témata: 333
Re: Porucha zadnich parkovacich senzoru (Sorento 2021)
Příspěvekod Beda » 30.04.2022 08:56
Tak jak jsem dopadl s odstranenim zavad?
Kontrolka emise - auto bylo cca tyden v servisu, kde pry cistili lambda sondu, ktera to hlasila, jestli ji ve finale vymenili nevim, auto za ten tyden absolvovalo nekolik zkusebnich jizd, servisaci najezdili pres 200km az rychlosti 155km/h :| trosku opomneli to, ze auto ma svoji aplikaci na sledovani a taktez ma sluzebni GPS lokaci.
Stresni okno - pri predavani prebiracimu technikovi jsem jeste ukazal, jak okno blblo, kdyz se auto dostalo na dilnu, tak pry uz se jim to nepovedlo nasymulovat a fungovalo normalne :huh: , pri prebirani vozu uz slo taky jak melo a ted doposavad funguje taky jak ma :yes:
Parkovaci asistent - identifikovan vadny jeden parkovaci senzor, nutna vymena, zatim jsem nemel cas tam auto pristavit znovu, melo by to byt na jeden den, senzor se musel objednat dodani cca do tydne z Belgie (myslim rikali)
Příspěvekod Beda » 25.08.2022 20:00
Tak konecne jsem nasel cas, kdy jsem mohl auto odevzdat do servisu, protoze uz tam na mne cekal novy senzor. Jenze ten mi minuly tyden vymenili a zjistili, ze to hlasi stale :oops: Takze jsem jim tam musel auto nechat auto dalsi 3 dny, aby mohli proverit celou kabelaz a povedlo, nasli pri prelamany dart uz v kabelovem svazku, kterym jsou hadam senzory propojeny s modulem, podle nich to muselo byt uz od vyroby :roll:
Takze dekuji Kia ASAS za vyreseni problemu a oplachnuti auta, uz bylo fakt docela dost spinavy :D
