sorrento 2007-2,5crdi 125kw-nad 2500otacek nouzovy rezim
Napsal:
14.10.2019 18:17
od vyskar
Zdravim vsechny! manual Sorrento r. v. 2007...nad 2500 pada do nouzovehi rezimu nebo úplně vypne... po restartu jede zas ok... diagnostika hlasi chyba palivové listy.. a chyba imobilizéru... Nad ty otacky prestane tlacit palivo... v lete to udelalo tak dvakrat trikrat ale ted v chladnym pocasi prakticky pořád..
Re: sorrento 2007-2,5crdi 125kw-nad 2500otacek nouzovy rezim
Napsal:
14.10.2019 19:21
od Stefi
nejsem specialista , ale mohl by to být zas**ný palivový filtr
Napsal:
14.10.2019 19:21
Zdar, chyba palivove listy je dost strohy popis zavady, vis presne chybovy kod, ktery to hlasi?
Zakladni servis je proveden? Tim myslim i vymenu palivoveho filtru.
Startovat ti jde normalne a nebo to blokuje imobilizer a povede se ti nastartovat az na nekolik pokusu?
Napsal:
14.10.2019 19:50
od vyskar
palivovy filtr novy...dva tydny (2 mesice zpět pravidelna vymena olej.. atd) nepomohlo.. kod chyby ted nevim.. (jen co mu psalo slovne).. na pocitaci za jizdy ukazovalo krivku kolik chce tlaku a kolik dava no a nad 2500 to prudce spadlo... tipy jsou 4 ruzna cidla, ale hrat pokus omyl za tisice se branim.. nejde me do hlavy proc za tepla v podstate ok ale za vlhka konecna..
Napsal:
14.10.2019 19:53
od vyskar
jo startovani ted uz horší.. pry to pri tom nouzaku prebytecny palivo posle zpět a tak jsou mozny vzduchovy bubliny
Napsal:
14.10.2019 21:23
Jestli dobre koukam, tam neexistuje primo chyba, ze je vadna palivova lista, takze tam mas pravdepodobne jeden z techto kodu:
https://www.obd-codes.com/p0087https://www.obd-codes.com/p0088https://www.obd-codes.com/p0192https://www.obd-codes.com/p0193Az budes vedet ktery, tak ti muzu poslat navod na Sorento, jak proverit spravne dany kod resp. s tim spjatou soucast vozu
Konektory v motorovem prostoru jste kontrolovali? Koroze/oxidace kontaktu?
Napsal:
14.10.2019 22:09
od vyskar
tak to byla parada a dik za smer! nemyslim ze by kontroloval tyhle věci-napoji a pak spekuluje... takze cihnu ja a az budu vedet ten kod tak se ozvu.. zatim fakt dik!
Napsal:
03.11.2019 11:53
od vyskar
zdar vsem! tak uz vim kod chyby.. P 0087..snimac tlaku
Napsal:
03.11.2019 19:43
Tady mas anglicky navod, jak proverit pripadne odstranit tuto chybu.
