Vypne se motor a rozsvítí se všechny kontrolky
Napsal:
28.10.2015 17:44
od kloudik
Mám dotaz, během jednoho týdne mě zničeho nic při jizdě zhasnul motor a rozsvítili se všechny kontrolky, když znovu nastartuji motor naběhne a můžu pokračovat, ale i tak je to dost nebezpečné. Sorento mám v servise, ale na diagnostice nic nenašel a závada se teď při jízdě neprojevuje. Nemáte někdo zkušenost co s tím?
Mám Sorento rok výroby 2003 v automatě.
Předem děkuji moc
Re: Vypne se motor a rozsvítí se všechny kontrolky
Napsal:
28.10.2015 18:32
Jestli se ti rozsvitily chybove kontrolky, tak na diagnostice musel najit nejaky chybovy kod. Bohuzel je to zavada, ktera muze vzniknout z mnoha ruznych duvodu. Ja treba nemohl nastartovat, kdyz mi vypadavalo podavaci cerpadlo v nadrzi a taktez zadna chybova hlaska, protoze se ani zadna chybova kontrolka nerozsvitila. Zkusil bych pro inspiraci hledat i na jinych auto-forech.
Napsal:
27.05.2021 06:07
od beryboi
Asi pozdě ale mě to dělalo taky před rokem poradili mi výměnu naftového filtru a je klid teď měním každý rok
