hlucnost asi diferak???
Napsal:
07.02.2009 14:53
od Návštěvník
Chlapy nejaka otazka kamaradovi se stalo ze kdyz ubere plyn tak v nizsich rychlostech neco huci asi od zadku mozna i predek.
Jinak ma 3.5 V6 automat to same jak ja.
Nevite nekdo co by to mohlo byt nebo jak odskouset jestli to jsou diferaky nebo co by to mohlo bejt???
diky vsem za rady!!!
Napsal:
07.02.2009 23:55
od Jirka N.
Ano může to být způsobené nedostatkem oleje, což se stalo už několikrát na jiném foru. Pokud by to tak bylo tak je Sorentík odepsán, protože oprava by byla dražší než auto. Pokud je záruka tak no problemo. Ten olej se má velice často vyměňovat - 15 nebo 30 Tkm dle zatížení.
Napsal:
08.02.2009 10:42
od Návštěvník
Jirka N. píše:Ano může to být způsobené nedostatkem oleje, což se stalo už několikrát na jiném foru. Pokud by to tak bylo tak je Sorentík odepsán, protože oprava by byla dražší než auto. Pokud je záruka tak no problemo. Ten olej se má velice často vyměňovat - 15 nebo 30 Tkm dle zatížení.
proc odepsan???toto neni TOD ale klasika na zadek2H s prirazenim 4H-4LOW tak to by nemelo byt zase nejak nakladne ne?
Napsal:
08.02.2009 12:32
od Jirka N.
Já jen usuzuji podle toho že oprava zadního diferáku po skončení záruky stála 5 TEur a při stejném problému na předku to dělá zůstatkovou cenu auta. Třeba výměna vstřikovacího čerpadla a trysek je taky za pět tisíc Eur. Při ceně nového Sorenta od 17 T Eur jsou některé opravy nerentabilní. Ale doba dobrého nákupu nového Sorentíka se blíží ke konci, nabídka nejlepších výbav pomalu mizí.
Napsal:
09.02.2009 11:00
od Návštěvník
nikdo nevi?????
Napsal:
09.02.2009 15:50
od Jirka N.
Odskoušení je nejlépe udělat v tunelu - třeba u nás v Strahovském. U jednoho auta jsem měl převodovku hodně jetou a v tunelu při brždění motorem bylo krásně slyšet hučení. Pokud se z diferáků vypustí olej s příměsí Fe pilin tak je to ono, nebo taky může být nesprávná viskozita oleje. Příčin může býd vícero, kolik má najeto?
Napsal:
10.02.2009 02:17
od Návštěvník
Jirka N. píše:Odskoušení je nejlépe udělat v tunelu - třeba u nás v Strahovském. U jednoho auta jsem měl převodovku hodně jetou a v tunelu při brždění motorem bylo krásně slyšet hučení. Pokud se z diferáků vypustí olej s příměsí Fe pilin tak je to ono, nebo taky může být nesprávná viskozita oleje. Příčin může býd vícero, kolik má najeto?
neco pres 100tis.ale mechanici se koukaly a na difech nic nenasly.tak nevim.
kamos je ztoho uz hotovej
Re: hlucnost asi diferak???
Napsal:
24.01.2011 21:41
od rspeed
... ozivujem to tu - problem s hlucnou napravou je najskor predny naboj - prvy odchadza pravy,je divne ze zvuk to prenasalo na lavu stranu,az po zdvihnuti a kontrole sa ukaze zvacsa vola v naboji ...
